Выхлоп хАчу!
Други поделитесь опытом (у кого есть конечно) Где купить, или может самому че нить можно "лишнее" открутить))) чтоб звук поблагороднее заполучить!!
Изменено пользователем oswald (смотреть историю редактирования)
идешь на сайты производителей выхлопа, выбираешь и слушаешь :)
какие еще советы дельные дадите!!
если ателье не подходит, то тогда подойдет вариант от 130 зила 1000р глушак 1000р установка. результат как у изготовителей понтов в ателье не хуже
Примного благодарен вам Достопочтенный сЭр за дельный и невыпендрёжный совет! (''freedomcars'' мля) Но думаю сей девайс долго не протянет на 6-ти литровом моторе!
гениально!
На самом деле это самый правильный совет. Тк кроме тебя лично никто "благородность" звука не определит. А если прям особого музыкального запроса нет, то выхлоп от приличных брэндов вполне сойдет. Например магнафлоу.
Для справки:
Двигатель.Мод. ЗИЛ-508.10, бензиновый, V-обр. (900), 8-цил., 100x95 мм, 6,0 л, степень сжатия 7,1, порядок работы 1-5-4-2-6-3-7-8, мощность 110 кВт (150 л.с.) при 3200 об/мин, крутящий момент 402 Н-м (41 кгс-м), топливный насос Б10 - диафрагменный, карбюратор К-90 с экономайзером принудительного холостого хода или К-96, К-88АТ, К-88АМ, воздушный фильтр - инерционно-масляный ВМ-16 или ВМ-21.
я как бы катаюсь не жужжу лет 6 уже, и многие тоже)) прямоток опять же :15:
oswald, уважаемый, а вы с какой целью-то вопрос о глушителе подняли? вот читаю я топег и вижу, что на каждое предложение в ответ летит какашка...
... или может самому че нить можно "лишнее" открутить))) чтоб звук поблагороднее заполучить!!
Можно удалить катализаторы и отключить задние лямбды.
читайте внимательней)))
Для справки:
от этой модели покупать!?
больше сотки можно ехать?? голова не расколиться через 30 мин???
если сзади привязать только кого нибудь и то если об асфальт,а мне в салоне не слышно. на 200 звуки остаются сзади
я как бы катаюсь не жужжу лет 6 уже, и многие тоже)) прямоток опять же :17:
спасиб попробую!
это ж и так понятно. чтоб за него выбрали, нашли где и как, и обязательно "нидораха" :11:
типа как с Вовкой в тридевятом царстве " а вы что, и жевать за меня будете?" :17:
Громкость выхлопа не от скорости, а от оборотов вообще-то :11:
А вообще у меня как-то на лежачем полицейском треснул выхлоп, а потом от вибрации отломился, прям перед глушителем. Звук - песня, правда ездить желательно в гоночном шлеме с шумоизоляцией.
Катился медленно, на встречной полосе пробка - все с удивлением смотрели, что это такое едет. А когда оборотов дал - вот это выхлоп! :17:
Но соседи акуевали, когда я пару вечеров так приезжал домой :9:
В общем оставь резонатор, если он там есть, а глушитель замени на кусок трубы подходящего диаметра, и послушай. Так же удали катализаторы, заменив их на плямягасители. Кроме того, по отзывам (сам не слышал) хорошо звучат глушители Борла - поищи что-то у них подходящее. И, мой юный друг, не ленись искать сам. Ищущий да обрящет! ©
всё правильно понял!
