Hetzer Опубликовано 12 ноября, 2006 Share Опубликовано 12 ноября, 2006 Умер генератор, разбираю его для последующего ремонта, процесс разборки встал на этом этапе(на фото). Вопрос : Как, что и в какой последовательности дальше снимать. generator.jpg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gnes Опубликовано 12 ноября, 2006 Share Опубликовано 12 ноября, 2006 Какого ремонта нах? Купи новый, сбережешь нервы и деньги. Подробности ищи в архивах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 12 ноября, 2006 Share Опубликовано 12 ноября, 2006 Снимай крышку, вроде с другой стороны надо из нее длинные болты выкрутить (если это та самая конструкция о которой я думаю) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Hetzer Опубликовано 12 ноября, 2006 Автор Share Опубликовано 12 ноября, 2006 Новый уже куплен и установлен, спортивный интерес не дает успокоится как эта байда разбирается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Hetzer Опубликовано 12 ноября, 2006 Автор Share Опубликовано 12 ноября, 2006 с обратной стороны торчат какие то болты но они без шляпок(на фото) gen.JPG Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 12 ноября, 2006 Share Опубликовано 12 ноября, 2006 Дальше - выпрессовывать крышки, верхнюю и нижнюю, из подшипников. Аккуратно. Верхнюю - лучше трехлапым съемником. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Unit Опубликовано 13 ноября, 2006 Share Опубликовано 13 ноября, 2006 Генератор осью ввех по нижней крышке алюминиевым молотком сверху вниз бьешь между статором и нижней крышкой можно WD нижняя крышка слезает вниз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 13 ноября, 2006 Share Опубликовано 13 ноября, 2006 1. Не увидел снятой шпонки вала. 2. Необходимо поставить отметки на стыкуемых частях корпуса с тем, чтобы потом собрать все точно в обратной последовательности 3. Аккуратнее со статором - не вздумай бить по нему - он легко деформируется, потом будет якорь клинить. Я в свре время так испортил ВАЗовский генератор. 4. Следуй совету Ромы-Таганрога, именно аккуратно с верхней крышкой - дюже хрупкая Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дмитрий караван Опубликовано 13 ноября, 2006 Share Опубликовано 13 ноября, 2006 А я через дубовую паркетину крышки выбивал по вышеописанной процедуре. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
