давление масла
МКМ 87 - снял клапанную крышку - внутри сухая масло тонкими струйками сверху вниз по клапанным пружинам и лужицы рядом-разбрызгивания нет .
Это нормально?
Если нет -как сэтим бороться?
Могу ли я с этим проехать ооколо 200 км для снятия и постановки на учет?
Нормально, никакого разбрызгивания там быть не должно. Езди сколько влезет, если только в остальном порядок.
Спасибо!!!,правда есть стук где то сверху , который с прогревом становится тише , но под нагрузкой проявляется, похож на стук распредвала на верхнеклапанном двигле!
Я на самом деле собираюсь проводить реставрацию , но это зависит от снятия и постановки авто на учет(не хочу реставрировать чужую машину) и интересуюсь надо ли попадать на эвакуатор или своим ходом доедет!
прелоад на рокерах проверь
Простите , а прелоад это что ?
раньше не слышал этого термина
В русском техническом не могу найти термина (либо голова дырявая, либо его просто нет).
Преднагрузка. В нижневальных моторах с гидротолкателями должна быть преднагрузка на толкатель, на некоторый % хода плунжера (без этого толкатель не будет выполнять свою работу, и будет стук). Зависит от мотора/рокера/шага резьбы шпильки (на которой рокер стоит, обычно) и тп.; не буду грузить, поясню проще: прелоад можно выставить двумя способами - либо на незаведенном моторе, выставляя распредвал на базовый радиус для каждого цилиндра, затягивая рокер до нулевого зазора и после этого (тут бывает по-разному, но в принципе работает) доворачивая гайку на 3/4 - 1 1/2 оборота. Либо, на заведенном моторе, с маслоотражательными клипсами на рокерах, каждый рокер отворачивается до момента начала стука, потом плавно заворачивается обратно до прекращения стука, и доворачивается еще на 3/4 оборота. По последнему способу есть видео, к примеру:
Некоторые считают его более точным, т.к. разброс у толкателей/штанг/давления и пр. может отличаться.
Большое спасибо за ответ и за ссылку !!!!!
Попробую на выходных на рабочем движке отрегулировать потихонечку, но без клипс-все равно масло не брызгает ,а с пружин стекает.
а крутить на горячем движке надо или пох?
Если методом для заведенного мотора -- то на горячем, и полностью прогретом.
Энтот зверь ПРЕДНАТЯГОМ зовётся.
Ага, я в курсе, только преднатяг с точки зрения построения/применения термина в данном случае некорректен. В русском техническом масса заимствований, и данный русифицизм (как попытка неиспользования англицизмов-латинизмов и прочих одомашненных германо/франкотерминов) некорректен, но используется повсеместно. Преднагрузка звучит и передает смысл корректнее.
Если покопать отечественную техническую литературу 20-30х, то там заимстований на порядки больше. Впоследствии это планомерно изживали.
Все, молчу, молчу ;):)
Не зная зачем писать?
Во первых рокера в 302 моторе 87 года не регулируются. Последние с регулировкой были в70-х.
Во вторых- разбери компенсатор и подумай как он работает- поток масла совершенно не зависит от регулировки механизма. В штангу протекает то , что просочилось из питающей проточки вверх по зазору плунжер-корпус.
в 302 моторе
Я рефлекторно про шеви подумал в начале, и написал :)
По теме - лифтер все же изнашивается (заодно и говном забивается), равно как и рокер в месте контакта со штангой.
в 302 моторе
Значит у меня не регулируется?
но все равно спасибо !
масло пошло с хорошим разбрызгиванием после того как я ослабил болтики на коромыслах и завел мотор, потом заглушил и затянул их - завел масло так же брызгает, но стук к сожалению не ушел - наверно гидрикам хана,
