lans-xxx Опубликовано 11 февраля, 2010 Share Опубликовано 11 февраля, 2010 Друзья помогите определить неисправность. Вольво S80 03г.в. На холодной машине Антифриза меньше минимума открываю крышку расширительного бачка радиатора, выходит воздух и уровень антифриза поднимается до максимума, так должно быть ? Бывает едешь борт.комп. пишет check lovel coolant и правда смотришь антифриза в бачке почти нет, но мотор не перегревается и печка работает нормально. Пробовал, откручивать крышку и погазовать, продавливал шлагни руками - пытался выпустить воздух. Это уже второй радиатор, первый лопнул, на сервисе сказали замени крышку бачка - крышку заменил, не помогло. На ГБЦ поводов грешить нет, выхлоп в норме, на щупе все нормально, расхода повышенного тоже не наблюдал....... ЧТО делать помогите ((( ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КакДелаГ Опубликовано 11 февраля, 2010 Share Опубликовано 11 февраля, 2010 Ну раз крышка нормальная,тогда прокладка ГБЦ.Недавно сам с таким столкнулся на Линкольне.Жопь конечно,но ничего страшного.За две ночи,один поменял обе прокладки.Вольво всяко не сложнее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shadow of death Опубликовано 11 февраля, 2010 Share Опубликовано 11 февраля, 2010 что это ваще такое? :1: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rextor Опубликовано 12 февраля, 2010 Share Опубликовано 12 февраля, 2010 Совсем уже ахренели Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fire Опубликовано 12 февраля, 2010 Share Опубликовано 12 февраля, 2010 Народ! А у меня тут в печатной машинке лента как-то не так идёт и выпечка последнее время не удаётся - поможете? А ещё мышей вывести с катера надо бы... :1: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Descendents Опубликовано 12 февраля, 2010 Share Опубликовано 12 февраля, 2010 Народ! А у меня тут в печатной машинке лента как-то не так идёт и выпечка последнее время не удаётся - поможете? А ещё мышей вывести с катера надо бы... :1: +5))))))))))))))))))))))) жесткая правда)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bolti Опубликовано 12 февраля, 2010 Share Опубликовано 12 февраля, 2010 Народ! А у меня тут в печатной машинке лента как-то не так идёт и выпечка последнее время не удаётся - поможете? А ещё мышей вывести с катера надо бы... :1: :1: А мне продать вольву с реновским ДВС Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 12 февраля, 2010 Share Опубликовано 12 февраля, 2010 Народ! А у меня тут в печатной машинке лента как-то не так идёт и выпечка последнее время не удаётся - поможете? А ещё мышей вывести с катера надо бы... :1: :1: А мне продать вольву с реновским ДВС а вот это уже фантастика.. :1: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 12 февраля, 2010 Share Опубликовано 12 февраля, 2010 На холодной машине Антифриза меньше минимума открываю крышку расширительного бачка радиатора, выходит воздух и уровень антифриза поднимается до максимума, так должно быть ? По идее, так быть не должно. На холодной машине пробка не блокирует сообщение с атмосферой. Довольно странно видеть на фридомкарс такую тему, а вообще - прижмет, так и на улице у прохожих начнешь спрашивать.... И, наконец, не удалось увидеть, в чем же проблема, если машина работает, не перегревается и т.д.? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
-0720- Опубликовано 12 февраля, 2010 Share Опубликовано 12 февраля, 2010 Друзья помогите определить неисправность.Вольво S80 03г.в. На холодной машине Антифриза меньше минимума открываю крышку расширительного бачка радиатора, выходит воздух и уровень антифриза поднимается до максимума, так должно быть ? Бывает едешь борт.комп. пишет check lovel coolant и правда смотришь антифриза в бачке почти нет, но мотор не перегревается и печка работает нормально. Пробовал, откручивать крышку и погазовать, продавливал шлагни руками - пытался выпустить воздух. Это уже второй радиатор, первый лопнул, на сервисе сказали замени крышку бачка - крышку заменил, не помогло. На ГБЦ поводов грешить нет, выхлоп в норме, на щупе все нормально, расхода повышенного тоже не наблюдал....... ЧТО делать помогите ((( ? Пока трещинка в прокладке (или блоке. или головке) тоненькая, волосяная, то будут газы в антифриз прорываться и будет уровень надувать. А когда расширится, так весь букет симптомов пойдёт. Ну и как потеплеет, так сразу перегрев и вылезет, это к гадалке не ходи. А вообще, Швеция это пока еще ни разу не Америка, не? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
