Не заводится 2
Предистория:
Купил я значит новый аккумулятор, выбрал денек потеплее, и решил завести боньку. Но не тут то было. Даже признаков искры не наблюдается, постреливает в глушак и воняет бензином. Конечно же подозрение сразу упало на свечи. Сунул я свое е*ло в мануал, а там написано...
Вопрос: VIN Engine Code C......R44LTS6(0.060'') - это сколько в миллиметрах должен быть зазор?
  • Replies 50
Предистория:
Полтора миллиметра. Зазор выставляется путём замены свечек на новые :3:
Перед секасом по выворачиванию свечек из замёзжего мотора предлагаю:
1. Проверку живости модуля зажигания целом - с катушек снимаем провода и надеваем скрепки так, чтоб зазор был миллиметра три. Крутим мотор и смотрим на предмет наличия искры во всех катушках.
2. Перед попыткой завода проводить продувку.
Предистория:
Полтора миллиметра. Зазор выставляется путём замены свечек на новые :)
Вот про скрепки сАвсем не понял :) Что имеется в виду? Мож проще свечу в свечной провод и на массу? 1.5 мм поставить на свечах.... и всё. Как же его замучать надо, чтоб он не завёлся... :3:
Какбэ вот так, разве что я крокодилы вешал...
Чтоб не завёлся много не надо.
Вот про скрепки сАвсем не понял :) Что имеется в виду? Мож проще свечу в свечной провод и на массу? 1.5 мм поставить на свечах.... и всё. Как же его замучать надо, чтоб он не завёлся... :)
О блин система :3::)
Предистория:
Эх ребята... Если бы вы видели свечи на которых он ездит... И ВВ провода...
А если по старинке сделать по предложенному товарищем stopitsot способу?
По старинке - это как? Глядя на одну свечу делать вывод о работе всех остальных? :3: Тогда уж надо все шесть проводов снимать и смотреть.
Ну если всё так плачено с проводами и свечкам, назревает вопрос - почему там ещё не стоит всё новое?
Сделал по старинке, искра есть, но плохая. Свечь чернущие, сырые. Почистил, поставил - никакого эффекта.
Попробуй зазор до 1 мм уменьшить. Вдруг под давлением не прошивает такой зверский промежуток как 1.5мм :3:
На сегодня эксперименты закончены. Пальцы до сих пор не разгибаются, даже под горячей водой.
Завтра куплю новый комплект Денсовских свечей...
попробуй нарисовать перед машиной квадрат с стороной 1 метр.Это должно помочь.
Нихрена не смешно.
Я тож так считаю.И лично категорически против ананизма.Но к сожалению моё мнение не популярно.Что ты сегодня доказал сняв -почистив и поставив СТТАРЫЕ и явно не айс свечи.
Нихрена не смешно.
Дак празники же, батенька. Денег нет... магазины не работают...
Вот я и решил - сто раз прокатывало, должно и стопервый прокатить.
Лизун, а как проводить правильно продувку?
Изменено пользователем Colonel (смотреть историю редактирования)
педаль газа в пол и крутить стартером
Изменено пользователем ammiak (смотреть историю редактирования)
Дак зальет же опять свечи нах*й!
Не зальйот, дяденька Армен правильно сказал.
Все таки ананизм оч. увлекателен :3:
Мистер реверс, если вы знаете что то, что не знаем мы будте так любезны, поделитесь опытом.
а смысл? ты ж не слушаешь. вот тебе сказали
а ты продолжаешь сношать моск
А чо там делицца-то , Выкручиваешь свечи , выкидываешь в помойку , снимаешь фишку с модуля жижигания , давишь газ в пол , секунд 10 крутишь стартером , вкручиваешь НОВЫЕ свечи , одеваешь провода , фишку . Заводишь . Усё .
По поводу ананизма , согласен с реверсом :3:
анонизм в том что человек не жалея времени и сил трахается с машиной-явно не получая результата.Причем почему -ему было указанно в первом же ответе.
Я конечно прожженный цинник и нетолерантный падонак.Но голова то на плечах есть? Если ты вынул и почистил и нет результата, то на что ты надеешся делая продувку? Она при отличной ВВ системе при минусовых температурах безполезна абсолютно.Бензин тупо не испаряется.
Так что обижаться стоит только на себя :3:
ZOPOOH
rewers22
Дак делать продувку, или нет.
