miha323 Опубликовано 27 декабря, 2009 Share Опубликовано 27 декабря, 2009 Собираю потихонечку мотор 350GM запчастюли все уже в наличии. И вот те на при замене поршневых колец началась задница. А именно маслосъёмное кольцо имеет слишком большую ширину и вылазиет из канавки поршня. В результате не удаётся запихнуть сеё хозяйство в блок. Что такое понять в начале не смогли. Один раз с силой всё таки затолкали мальца в блок, но вытащить смогли поршень только с диким усилием. Кольца подбирал вроде норм может кто скажет в чём дело. Поршня стоковые родные износа почти нет. Мотор 95 года выпуска. Кольца купи вот эти саммитовские. http://www.summitracing.com/parts/SUM-133-139-00/ Кстати компрессионыые встали один в один норм. Да и ещё вопрос установили коленвал. Вращается на масле свободно от руки нормуль или нет. Прошу понять правильно данный мотор перебираем первый раз. Раньше только совеЦкие V8 в работе были. ЗАвтра в кастомрее саммита ещё постараюсь узнать может подскажут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 27 декабря, 2009 Share Опубликовано 27 декабря, 2009 так не бывает, чтоб маслосъёмное не влезало. Оно или не из этого набора(который сильно не ахти) или слово "ширина" трактуется неправильно. Ну и вообще без более полного описания и весьма желательно фоток, трудно понять проблему. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vetter Опубликовано 27 декабря, 2009 Share Опубликовано 27 декабря, 2009 Вполне возможно, маслянные кольца ремонтные, сравните скребки с теми что были на поршнях. Был такой же случай, покупал новый комплект. Что за дикая экономия на кольцах, может вы и масло потом будете самое дешёвое заливать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 27 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 27 декабря, 2009 кольца подешевле купил не знаю подойдут или нет. вот и не подошли. По поводу фото к сожадению нет. Кольца эти по размреру. Проблема в ширине если вертикально смотреть они за талию пошня выходят сильно то есть глубина канавки на поршне млишком мала. Достали старые кольца из мусора. Они глубже садятся и без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SNARK Опубликовано 28 декабря, 2009 Share Опубликовано 28 декабря, 2009 Извиняюсь если недопонял, может не входят из за отсутствия зазора в торцах колец Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SNARK Опубликовано 28 декабря, 2009 Share Опубликовано 28 декабря, 2009 Кстати компрессионыые встали один в один норм. Да и ещё вопрос установили коленвал. Вращается на масле свободно от руки нормуль или нет. Посмотри на youtube там все наглядно показано. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 28 декабря, 2009 Share Опубликовано 28 декабря, 2009 кольца подешевле купил не знаю подойдут или нет Достали старые кольца из мусора может, не стоит с таким подходом моторы собирать? померь поршень хоть... кольца оверсайз скорее всего Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гена_Букин Опубликовано 28 декабря, 2009 Share Опубликовано 28 декабря, 2009 (изменено) Купил бы книгу или диск али еще какой мануал... Артемий знает в чем соль) Изменено 28 декабря, 2009 пользователем Гена_Букин (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 28 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2009 книга по ремонту имееется.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 28 декабря, 2009 Share Опубликовано 28 декабря, 2009 книга по ремонту имееется.... толщину новых/старых колец померь, да Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 28 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2009 померил толщину колец старое по ширине в сборе потоньше на 0.5мм это если сверху на них смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 28 декабря, 2009 Share Опубликовано 28 декабря, 2009 померил толщину колец старое по ширине в сборе потоньше на 0.5мм это если сверху на них смотреть. толщина одинаковая? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 28 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2009 Да толщина старых и новых колец одинакова в канавку ложаться хорошо, но новые сильно выступают за ее пределы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fire Опубликовано 28 декабря, 2009 Share Опубликовано 28 декабря, 2009 Ставишь кольцо без поршня в цилиндр, равняешь поршнем и смотришь (щупом) на зазор в замке кольца - так проверяется внешний диаметр кольца. Если зазор в норме - значит кольцо не подходит к канавке в поршне из-за внутреннего диаметра. Такое бывает. У меня похожая ситуация с Тойотой была - комплект колец по модели и году двигла подобрали, с ВИНом сверялись - всё подходит. А по факту компрессионные кольца подошли, а маслосъёмное толще - в канавку вообще не лезло. Вернул кольца, полкунцева обошёл - везде то же самое. Но в конце концов нашёл там нужный комплект - ходил со старыми кольцами для образца. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 28 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 28 декабря, 2009 (изменено) Да ситуация похожая. Глубина проточки на поршне мала ещё бы 0.2мм и вошло бы. Изменено 28 декабря, 2009 пользователем miha323 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cougar Опубликовано 29 декабря, 2009 Share Опубликовано 29 декабря, 2009 Мне тоже как-то прислали набор колец, так они в цилиндр просто упали. Не знаю, какой криворукий мекс положил их в ремкомплект, но пришлось перезаказывать. А те кольца так и валяюцца, потому как даже неизвестно, от какого они мотора Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 29 декабря, 2009 Автор Share Опубликовано 29 декабря, 2009 Спасибо за комменты обзванил магазы в москве оказалось что на 350 шеви кольца бывают 2 видов узкие и широкие причём узкие очень редки. А у меня как раз такой вариант. Сегодня купил комплект вот этот вроде как узкие буду мерить уже после нового года. Но похоже это они на вид. http://www.summitracing.com/parts/SLP-E-377K/ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гена_Букин Опубликовано 31 декабря, 2009 Share Опубликовано 31 декабря, 2009 (изменено) Agent Fred http://www.carcraft.com/techarticles/ccrp_...85ci/index.html Вот нарыл - уникальная методика - 383 Строкер за 2 тыщи баксов и оно сцуко ездит У фордоводов просто нету шансев Изменено 31 декабря, 2009 пользователем Гена_Букин (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 31 декабря, 2009 Share Опубликовано 31 декабря, 2009 Agent Fredhttp://www.carcraft.com/techarticles/ccrp_...85ci/index.html Вот нарыл - уникальная методика - 383 Строкер за 2 тыщи баксов и оно сцуко ездит У фордоводов просто нету шансев у форда есть ответ на это: 408 кубиков, цены на кит от http://www.nthcoast.com/store/product_info...1d562e3441ce4de Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
