Don Escobar Опубликовано 29 сентября, 2009 Share Опубликовано 29 сентября, 2009 Вопрос к знатокам: не работают подогревы обоих сидений, лампочка на боковине сидухи загорается, а результата ноль. Предыдущий хозяин говорит, что все работало как часы, и я склонен ему верить. Куды копать? Есть ли отдельный блок подогрева?(может ему пушистый зверек пришел???? ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Don Escobar Опубликовано 30 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано 30 сентября, 2009 АП Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 30 сентября, 2009 Share Опубликовано 30 сентября, 2009 Схемы обоих сидух одинаковые, разве что у водятла силовой пред D1, а у пассажыра D3. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Don Escobar Опубликовано 1 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2009 Попробовал проверить преды D1 и D3 - нет цепи. Предохранитель D5 цел, ибо лампа ON загорается. Либо обрыв проводки, во что я слабо верю, либо сдохли температурные сенсоры подогрева в сидухах. Или я что-то упустил? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 1 октября, 2009 Share Опубликовано 1 октября, 2009 Попробовал проверить преды D1 и D3 - нет цепи. Нипонял. Преды целы? Пробник напругу на них показывает? Если на предах питалова нет - смотрим работают ли подкачка джопы, моторчик закрытия габажника, подогревы заднего стекла и зеркал. Ежели всё это не работает - смотрим пред #5 (60A) в левой подкапотной коробке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Don Escobar Опубликовано 1 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2009 Попробовал проверить преды D1 и D3 - нет цепи. Нипонял. Преды целы? Пробник напругу на них показывает? Если на предах питалова нет - смотрим работают ли подкачка джопы, моторчик закрытия габажника, подогревы заднего стекла и зеркал. Ежели всё это не работает - смотрим пред #5 (60A) в левой подкапотной коробке. Сами преды поставил новые - ниалё. Стал пробивать цепь на дорожках - нема. Все вышеуказанные функции работают как часы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Don Escobar Опубликовано 3 октября, 2009 Автор Share Опубликовано 3 октября, 2009 АП Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Advokat Опубликовано 10 июня, 2010 Share Опубликовано 10 июня, 2010 В общем все попытки починить шайтан подогрев привели к тому что было обнаружена полная не работоспособность нагревательного элемента в спинке кресла. В подушке работает как зверь, но без подключения спинки шелкает реле и все, дальше тишина. Была предпринята попытка подключить на место сгоревшей нагревалки спины подогрев типа Емеля, но нет, реле все также щелкает и дальше тишина. Может само реле виновато или температурный датчик? Основная засада в том что подогрев абсолютно не ремонтопригоден, он намертво пришит к кожанной обивке и даже если попробовать купить б\у рабочий, поменять будет почти не реально. Был вариант на базе родной проводки и выключателя собрать подогрев из блоков Емеля УК2, тоже греет неплохо, но не так круто как родной. Интересуют ваши мысли по данной ситуации. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 10 июня, 2010 Share Опубликовано 10 июня, 2010 Надо всего лишь узнать сопротивление НОРМАВЛЬНОЙ спинки..Реле щелкает потому как блок который эт дело контролирует думает что там либо обрыв, либо КЗ-он это определяет по сопротивлению..ПА дальше уже приделывать емелю.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 16 июня, 2010 Share Опубликовано 16 июня, 2010 (изменено) не читая тему скажу- перетерается провод обогрева в тех местах где обивка притянута внутрь к каркасу.Место видно сразу по почернениям (сняв обивку.) ремонтируется впаиванием провода МГТФ 0.12 Изменено 16 июня, 2010 пользователем Димон (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lagarik Опубликовано 25 июня, 2010 Share Опубликовано 25 июня, 2010 (изменено) В общем все попытки починить шайтан подогрев привели к тому что было обнаружена полная не работоспособность нагревательного элемента в спинке кресла. В подушке работает как зверь, но без подключения спинки шелкает реле и все, дальше тишина. Была предпринята попытка подключить на место сгоревшей нагревалки спины подогрев типа Емеля, но нет, реле все также щелкает и дальше тишина. Может само реле виновато или температурный датчик? Основная засада в том что подогрев абсолютно не ремонтопригоден, он намертво пришит к кожанной обивке и даже если попробовать купить б\у рабочий, поменять будет почти не реально. Был вариант на базе родной проводки и выключателя собрать подогрев из блоков Емеля УК2, тоже греет неплохо, но не так круто как родной. Интересуют ваши мысли по данной ситуации. Извините. что свою тему в чужой теме пробиваю При перешиве сидушек выявились многочисленные обрывы нитей обогрева. Можно ли не меняя проводки и реле вставить нагр. элементы например от ЕМЕЛИ УК2 ? Может кто нить уже пробовал проделать такое? Изменено 25 июня, 2010 пользователем lagarik (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
