Тормозные трубки на ШКК'89
Norco
Всем привет!
Очень нужны тормозные трубки на ШКК'89)))
в ЮП медных и стальных по метражу километрами купить можно - дешего и сердито.
Я на своем каприсе почти все трубки заменил на медь, собственноручно. Нужно только не убить при демонтаже родные штуцера и купить набор для развальцовки (ну или одолжить у когоньть).
Всем привет!
ЮП - it is who?
Всем привет!
Зайди в магазин "Газ" трубка сцепления от Волги с 406 двиглом, подходит на три колеса и вольцевать будешь только одну сторону, вторая готова. Самая длиная трубка магистральная 2,80 см, от "Уаза" подходит по длине, 3 м. На переднее правое колесо просто взял что по длине подходит, не забудь штуцера свои поставить на трубки, с дюймовой резьбой. Да трубки из меди, по цвету отличаются, есть жёлтоватые и красноватые-имеет оттенок как обожоная, вот у этой красноваой стенки толще, вольцевать одно удовольствие.
Изменено пользователем Maloy1818 (смотреть историю редактирования)
Могу помочь номерочком спецтула для развальцовки трубок. Хватает его при ежедневной работе на 1.5 мес. ПРоизводство типа ATOY OY или Biltema
