Вопрос про датчик температуры
Всем доброго времени суток! Имею вопрос про датчик температуры (на стрелку): после замены этого датчика стрелка не доходит даже до половины шкалы (на шкале четыре деления), включается вентилятор когда стрелка приближается к середине шкалы и доводит стрелку до одного деления. Нормально это или нет и ,что может быть этому виной? Машин в подписи.
Изменено пользователем Kotyara777 (смотреть историю редактирования)
А что тебя беспокоит в таком поведении стрелки?.. И что она прежде показывала?
Показометр этот показывает погоду. В лучшем случае - обозначает тенденцию к нагреву или наоборот.
Если хочешь проверить - что она показывает - съезди в любой сервис, где есть сканер температуры ("пистолет") - им смотрят на входящий патрубок в радиатор и видят реальную температуру ОЖ...
скорее это фича, а не баг. то бишь все правильно. прочитав как работает датчик давления масла на шпале, я перестал удивляться джи-эмовской электрике :)
Конечно не нормально. Я б проверил датчик (сопротивление при комнатной температуре и в кипятке), дальше померял б сопротивление со стороны прибоки.
На люмине при переборке моторного жгута было обнаружено, что многострадальный проводок от этого датчика имел 4 гнилые скрутки (2 на самом моторном жгуте и 2 в салоне), а также дублирующий колхозный провод, шедший прямо в приборку. После устранения этого калхоза всё заработало как положено.
Как легко найти причину, чтоб забить на какую-нить неисправность :)
Котяра, а термостат у тебя хорош? Может датчик-то все правилно показывает? Что происходит при длительной езде по трассе? Датчик также заваливается к 1-му делению?
При длительной езде по трассе стрелка спит на первом делении, термостат менял год назад (40000км)...
О как! Ну тогда мое мнение - проверять термостат. Датчик тебе все правильно показывает. При правильной работе термостата верхний патрубок радиатора на заведеной с холодного состояния машине должен быть холодным практически до полного прогрева автомобиля. У тебя, наверняка, верхний патрубок прогреется уже через 5 минут.
Если прийдешь к мнению, что термостат исправен - тогда принять имеющееся поведение стрелки как данность и не заморачиваться больше по этому поводу.
Термостат может еще подклиниваться в открытом состоянии на горячую таким образом, что закроется он уже только при полном остывании ОЖ, у меня такое было на одном автомобиле - на холодном движке он открывался как положено, а закрываться начинал потом только когда температура ОЖ падала градусов до 40-50
"гадливо морщась": Да.. Тоже такой имеется в наличии. У папы на опиль-вектра-а именно такой и присутствует... Пробовал его менять... Но неудачно. Второй только немного получше... Ну да в салоне тепло и славав Богу
