А работа движется! :)
Приветствую!
И всё же они крутятся (гайки) :D
продолжаю собирать свой пепелац!
к великому сожалению,основная работа не даёт в полной мере заниматься своей машиной с подобающей скоростью и усердием...
но медленно но верно я двигаюсь к окончательной сборке!
вот несколько фоток:
Поздравляю, а где можно почитать об отправной точке, с чего все начиналось?
как же хорошо,что при полном разборе передка я делал фотки! :D))
а то приходится вспоминать,где какой болт стоял и как это устанавливалось :D
А я всего-то салон разбирал - 10 шурупов осталось, а извращенные с шляпками TORX, используемые в отделке салона, наоборот, пришлось докупать. И что совсем показательно - для одной панели винты завернул в отдельную бумажку, подписал, что именно для нее винты - на место они потом не встали, пришлось искать замену :D
йа тоже болтики по коробочкам раскладывал и подписывал
но там писец! в каждом подкрылке по 20 дырок!! и болтики все разные вставляются (каждый в свою)
вот худо-бедно но пока справляюсь :D))
зато уже есть плюсы
резко уменьшается кол-во фсяких железок болтов и гаек :D
зато уже есть плюсы
Знакомое чувство... каждый раз при сборке чего либо смотришь как уменьшается количество деталек. как они на места встают. И понимаешь что скоро финиш . :D
День пролетел за прикручиванием гаек :D
1 час убил на прикручивание трубок охлаждения АКПП к оной :D
да да,знаю,их нужно было прикручивать до внедрения двигателя в машину ,или хотя бы до установки хедеров...
места там мало,подлезать крайне не удобно,но в итоге,стоят родимые! :D))
после обеда установил третью опору под коробку (тоже пришлось повозиться,ни как отверстия не совпадали),выкинул остатки труб выхлопа и глушитель,а заодно и освежил масло в ЗМ.
Спасибо за внимание.
