Как ПРАВИЛЬНО снять баранку руля?
Хочу заменить фиксатор поворотов, так как разболтан до безобразия. На баранке надпись SIR (подушка). Отключил аккумулятор на 15 минут (чтоб не сработала подушка), и попытался поддеть накладку. Фиг вам! Сильнее давить не стал - побоялся сломать, тем более не знаю в каком точно месте ее надо поддеть. С тыльной стороны баранки есть 4 винта (хрен открутишь!), может они держат лицевую накладку? Короче, ХЕЛП!
Отверткой ничего не поддевай,а то взорвется :) шутка! четыре болта с тыльной стороны баранки и есть ключ к разгадке тайны! только они отворачиваются торксами-звездочками :b
а по-моему там щестигранники :)
все остальное верно +под накладкой будет циклопическая гайка, которую также необходимо открутить для съема баранко.
Торксы-звездочки. Угу... Все снял, даже гайку открутил :). Вот только баранка, как и предполагал, не снимается :b. А съемник, я так думаю, вещь недоступная. Придется кумекать. Надо нечто такое, с двумя ушами по краям под болт М8, чтоб опереть на слегка накрученную гайку... Там, в баранке, есть резьба под такие болты. Обжать и стянуть...
Изменено пользователем Klema (смотреть историю редактирования)
съемник вполне доступен, неоднократоно их видел в магазах и на авторынках (напр. в кунцево) Другое дело, что его можт быть покупать не хочется... но вроде как съемник рулей он и для каких-то еще узлов подходит, поэтому часто называется универсальный :)
Тока Болты!ВНИМАНИЕ! ДЮЙМОВЫЕ ! ТЕ ЧТО БУДЕШЬ ВКРУЧИВАТЬ В БАРАНКУ ПОД СЬЕМНИК! ЙИХ ЫШШО НАЙТИ НУНА
тише, чо так расшумелся! :)
главное чтоб сама лапа съемника подощла по размерам, болты неуж то найти или выточить на худой конец низзя? Я вот ни с того, ни с сего нашел дома 2 натуральных дюймовых болта, хотя АА до каприса у нас отродясь не было!
Вероятно такой?
Представляю какую туеву хучу денег он стоит...
Я думаю завтра у мужиков сделать такую хрень и попробовать ей сдернуть:
Shadow of death +1
Лучше делать вдвоем. Один тянет другой колотит через проставку по гайке. Гайку лучше до конца не скручивать, а то можно по лбу рулем получить. :)
Лучше делать вдвоем. Один тянет другой колотит через проставку по гайке. Гайку лучше до конца не скручивать, а то можно по лбу рулем получить. :b
Ну-ну бог вам в помощь обоим и стучащему и стягивающему.Ибо пипец подшипникам настанет. Не верите тогда вперёд и с песней стучите и стягивайте :6::):)
Изменено пользователем mk7 (смотреть историю редактирования)
дядя не надо наводить панику с подшипниками, бить кувалдой с плеча я думаю не кто не собирается.
Да мне-то чего пусть пробуют :):):b
Таки сделал приспособу и снял! Накрутил гайку до уровня вала, накинул приспособу, подтянул винтами до упора (внатяг), один раз приударил молотком (плоской частью) по нижней части баранки (той, что ближе к колонке) и... опаньки! Готово. :)
Я снимал, тупо стягивая со всей дури! И не сказать, шоб я обладал богатырской силой, скорее наоборот не обладаю нифига оной!
Но денег на съёмник не было, а снять было надо, тк руль заблокировался, а ключей нема! :)
вы конечно молодцы........все про съемник да про него акаянного.....
а вот про сдвижной контакт то забыли......ведь там аирбаг как не как.....
есди его сдвинуть относительно той точки в которой он находился очень сильно и это не учесть то при повторной установки
вы его вырвите .....
и аир баг на руле не будет рабить.....
Для этого надо гайку откручивать не до конца, тогда она предохранит баранку от соскакивания и контакты от разрыва или смещения. Заодно и съемник на нее опирается центральной частью.
А он прав.Там давольно хилые подшипнички с пластиковым сепаратором.А еще там забубенное попорное кольцо из какого то коми..космического сплава-оно оч. просто ломаетеся.
Так чта долбить не советую.Да и муторно и не всегда слазит.Мущщина съемник виш сам умеет делать-не надо сбивать его с толку неверными советами
Мне до сих пор не доводилось пользоваться съемником. Руль в разные стороны чуть-чуть покачал, вверх-вниз покачал, немного подергал, опять покачал и обычно выходит. Никакими съемниками-кувалдами пользоваться не приходилось.
каприс, вероятно, есть продукт конверсии - и если находится в тылу вероятного противника ночами перегрызает рельсы и рвет провода лэп. у меня ничо не развалилось, хотя цели сохранить все как и было особо не ставилось. если все делать аккуратно и без фанатизма и руки не из опы сломать что-то там сложно. со съемником, конечно, технологичнее и проще.
  • 1 month later...
Хочу внести свою лепту.
Силушкой я богатырской так же не обладаю, но ей обладает мой друг, массой в 98 кг.
Тянул он, тянул я, тянули вместе.
Брызгал ВД.
Стучал по рулю со стороны лобового стекла мощным ключиком-трещёткой....
Я монстр )))))
Итог: сломана от части блокировка руля по вертикали. Блокирует в верхнем положении а вот в среднем- срывает в низ.
Руль вверх двигается очень тяжело. Не блокируется левая сторона ВООБЩЕ!
+ когда поворачиваю руль- появился ощутимый люфт и чувствуется хорошее трение...
Руль так и не снял.
Ах да, еще провалилась в колонку тяга ближнего/дальнего
И заклинило в нижнем положении рулевую, пришлось вставать на руль всем весом- что бы клин снять.
Изменено пользователем NewProkuror (смотреть историю редактирования)
Руль снимается хреново знаю :11: . Можно снять так - берёшь за бока и дёргаешь сильно с каждой стороны по очереди. Дальше там стоит круглая хреновина из которой провод подушки торчит, снимается элементарно. Если провода тянутся хреново, то и назад врят ли засунешь, тогда снимай накладку на торпеду и сможешь открутить кожух торпеды под рулевой колонкой. Далее снизу на рулевой колонке найдёшь светлую пласмассовую защёлку (она там вставляется... увидишь). После будешь снимать хрень зубчатую (блокировка руля) она на пружине и застопорена кольцом. Дальше не сложно. При сборке ВНИМАНИЕ!!!! Зубчая хрень будет очень плохо ставиться, туда очень тяжело засунуть стопорное кольцо!! Делать надо аккуратно, если разлетятся подшипники - это попандос. Для установки нужен съёмник (у меня есть), если живёшь в Москве могу одолжить или сфоткать и измерить его (мне не западло). Это геморные рулевые колонки. У меня тоже Бонневиль))
Какой нафег съёмник :5:
Тут нужна смелкалка и двухметровая тонкая капроновая верёвочка :)
Удавкой надеваем её на вал (на поясок под резьбой), на верёвочку в правильном порядке надеваем все детальки, привязываем верёвочку к подголовнику водительского сидения :5: и натягивем отклонением спинки назад - всё, задний подшипник больше никуда не денется. Остаётся только неторопясь всё собрать, задавить зубчатое колесо и только тут нужен будет помошнег, который одним движением руки наденет стопорное кольцо.
Тут нужна смелкалка и двухметровая тонкая капроновая верёвочка :5:
Зачем же так извращаться?! :) А если помошника нет?! Тогда как? :D
Я ногами зубчатое колесо придавливал. А в это время руками, отвертками пропихивал кольцо в паз. Камастура отдыхает. :5: Зато все делал сам, без всяких помошников.
