Машина не едет (дубль2) Помогите разобраться
Короче непонятка какая то- то что машина не едет уже писал. Вы посоветовали поменять фильтра,свечи,бензонасос. Для верности сначала заехал на сервис, двигатель протестировали- ошибок и неисправностей нет. Правда насос выдавал всего 1.6 кг. Ну вот думаю и причина моих "бед", так как "спец" сказал что тот должен давить 5 к.г. и двиглу просто не хватает топлива. На следующий день поменял бензонасос, все фильтра, и в предвкушении чуда утопил педаль в пол... Не изменилось ровным счётом ничего... Уже не знаю на что и грешить. Правда свечи не менял (новые куплены) выкрутил пару, вроде всё в поряде, платиновые, нагара нет, всё чистенько... Да и не верится как то что в свечах дело. Такое ощущение что не хватает мощности, потому что когда вклучается муфта компрессора, обороты падают, а на ходу при ровном движении машина слегка подёргивается, как раз с интервалами включения муфты. Это я определил опытным путём- когда кондей на off толчки прекращаются. Вчера засёк разгон с 0 до 100- порядка 27-30 секунд!!!!
:D Мнения есть???
:D С глубоким ко всем уважением.
Егор. Северодвинск. Mercury Grand Marcuis 97. :D:D:D
:D Нет, Вы не поняли, давление на старом насосе мерил- 1.6 кг. Не мерил на новом. А насос родной, с маркировкой сделано в США :D
так это не давление скорее всего, а производительность - сколько бензина в минуту прокачивает. А эти две вещи хоть и связаны, да не совсем. То есть в емкость при атмосферном давлении на выходе насос может качать много, а нужного давления при этом не давать. Эти две вещи надо мерять раздельно.
яб проверил утечки вакуума, МАФ (МАП) сенсор и ЕГР клапан (если с зажиганием все в порядке и искра на свечах есть... и нормальная искра)
А что творится с каталитиком? Если ещё стоит каталитил выбевай его нах.
Я бы не был столь категоричен. Очень часто проблема совсем не в каталитике.
Хотя на машине с надписью LEADED ONLY навряд ли есть каталитик.
Не помню: проверялись ли форсунки (снимаем, чистим, смотрим форму распыла, производительность) и ВВ провода? Может, ты на четырех цилиндрах ездишь?
Ну и харакетристики нового насоса стоит промерить.
Всем спасибо, буду искать причину. Позже сообщу в чём дело...
