Alex80 Опубликовано 30 марта, 2009 Share Опубликовано 30 марта, 2009 кто знает, почему не подается ток на свечи?. приехал вроде нормально, а уехать... не заводиццо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 30 марта, 2009 Share Опубликовано 30 марта, 2009 ... почему не подается ток на свечи?... Причин может быть много, проверять по цепи. У меня когда такая хрень была на Капризе, проверил: -катушку - ОК, -модуль зажигания - ОК, -индукционную катушку в трамблёре - она и оказалась. От времени спрела изоляция внутри катушки и на выводящих к фишке проводках. Новая стоила 500р. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 30 марта, 2009 Share Опубликовано 30 марта, 2009 Че за двигатель-то? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex80 Опубликовано 30 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 30 марта, 2009 3.1, больше ничего не знаю) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex80 Опубликовано 30 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 30 марта, 2009 по цепи.. ну чтож, пойду искать, спс. а как определить работоспособность элементов? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alex80 Опубликовано 30 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 30 марта, 2009 книжки нет ни у кого? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 30 марта, 2009 Share Опубликовано 30 марта, 2009 Трамблера на этом движке нету... там три катушки зажигания стоят на игнишн модуле... у меня такая проблема была (на таком же самом движке, но на Беретте) из за выхода из строя кранкшафт позишн сенсора (стоит внизу картера на стороне обращенной к салону, подлезть можно было только из под машины) Это вроде просто индукционный датчик и, насколько я помню, соединяется он напрямую с игнишн модулем... найдя провода его можно попытаться прозвонить, если обрыв - то либо проводка, либо сам датчик книжка есть (не по ГранПри, но по другому авто с этим же движком), но дома... щас схемку глянуть не могу, только вечером Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pontiac Опубликовано 1 апреля, 2009 Share Опубликовано 1 апреля, 2009 проверь провода которые подходят к компьютеру зажигания на котором стоят катушки, там разъем-фишка, может её маслом залило может ещё что и контакт плохой, у меня так было на этом моторе, пока фишку не поменял. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chipa Опубликовано 29 апреля, 2011 Share Опубликовано 29 апреля, 2011 Не стал создавать новую тему, апну эту. Приобрел Гран При, 3,1 91 года. Стартер крутит, но нет искры. Есть у кого схема? Помогите люди добрые! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 29 апреля, 2011 Share Опубликовано 29 апреля, 2011 Трамблера на этом движке нету... там три катушки зажигания стоят на игнишн модуле... у меня такая проблема была (на таком же самом движке, но на Беретте) из за выхода из строя кранкшафт позишн сенсора (стоит внизу картера на стороне обращенной к салону, подлезть можно было только из под машины) Это вроде просто индукционный датчик и, насколько я помню, соединяется он напрямую с игнишн модулем... найдя провода его можно попытаться прозвонить, если обрыв - то либо проводка, либо сам датчик книжка есть (не по ГранПри, но по другому авто с этим же движком), но дома... щас схемку глянуть не могу, только вечером +1 Датчик положения коленвала втыкается напрямую в модуль распределения зажигания. Маленький разъём справа на модуле. Снимаете фишку и смотрите сопротивление - (датчик двухконтактный) скорее всего там пусто. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexey_ng Опубликовано 29 апреля, 2011 Share Опубликовано 29 апреля, 2011 Игнишн модуль, к которому прикручены катушки - снизу алюминиевый, в месте контакта с движком интенсивно окисляется. Когда окислится совсем - земля в модуле пропадает и искра тоже. Минус в модуль зажигания приходит с движка только через эту пластину. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chipa Опубликовано 1 мая, 2011 Share Опубликовано 1 мая, 2011 спасибо за советы. на днях попробую воплотить их в жизнь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
