TheRealMcCoy Опубликовано 11 марта, 2009 Share Опубликовано 11 марта, 2009 У меня на Маркизке антеннка с моторчиком. Новая антеннка, родная. Так вот она начинает понемногу кряхтеть и жаловаться на жизнь, когда оную вверх или вниз двигаешь. Как и чем лучше промазать? ВД-40 подойдёт? Или что-нибудь из чудного магазина АГА? Есть ли спациальная приблуда для смазки моторизированных антенн? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 11 марта, 2009 Share Опубликовано 11 марта, 2009 ВэДэ не подойдет. Там один керосин, через три-четыре дня испарится и все. Лучше уж смазать обычным моторным маслом - оно очень "прилипучее" и не испаряется. А если можно девайс разобрать - тогда любой густой смазкой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Advokat Опубликовано 11 марта, 2009 Share Опубликовано 11 марта, 2009 Я когда то давнов 2003, собирал антенну, был ус отломан, поставил новый, а когда ставил внутрь забил смазку ШРУС, серая такая прилипучая страшно, работает тихо тихо и не разу не заедало, а с наружи натираю ее трансмиссионкой, и блестит и не клиниться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emirspb Опубликовано 11 марта, 2009 Share Опубликовано 11 марта, 2009 такая же фигня. после мерзкой соленой зимней грязи стала хуже ездить. тож буду снимать и разбирать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 11 марта, 2009 Share Опубликовано 11 марта, 2009 такая же фигня. после мерзкой соленой зимней грязи стала хуже ездить. тож буду снимать и разбирать. всю антенну снимать не надо. достаточно открутить сверху подвижную часть, промыть, смазать, собрать обратно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TheRealMcCoy Опубликовано 11 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 11 марта, 2009 Что-то не то... Если открутить верхнюю гайку, то антенна упадёт вовнутрь крыла. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emirspb Опубликовано 11 марта, 2009 Share Опубликовано 11 марта, 2009 да я думаю ее снять и дома неспеша почистить. а то езжу пока с отключонной. к тому же антенка маленькая и жОна не будет ныть что опять свои железки разложил по всему коридору. а то было такое когда рейку рулевую перебирал на люмине. да голова с двигателя когда дома лежала. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 11 марта, 2009 Share Опубликовано 11 марта, 2009 Если открутить верхнюю гайку, то антенна упадёт вовнутрь крыла Ну если она на этой гайке и висит, то да :1: А так там еще внутреняя часть на крепеже обычно сидит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 11 марта, 2009 Share Опубликовано 11 марта, 2009 Что-то не то... Если открутить верхнюю гайку, то антенна упадёт вовнутрь крыла. а если открыть крышку бензобака, то бак выпадет на дорогу? :1: там все немного прочнее и надежнее сделано. иначе ремкомплекты антенны было бы невозможно менять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 12 марта, 2009 Share Опубликовано 12 марта, 2009 Что-то не то... Если открутить верхнюю гайку, то антенна упадёт вовнутрь крыла. а если открыть крышку бензобака, то бак выпадет на дорогу? там все немного прочнее и надежнее сделано. иначе ремкомплекты антенны было бы невозможно менять. Не слышал о ремкомплектах. У меня выдвижная часть антенны отломана к чертям. Часть до меня, жалкие остатки отломал сам. Моторчик антенны работает, жужжит. Мона значит починить, не покупая новую? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 12 марта, 2009 Share Опубликовано 12 марта, 2009 Да-да-да и еще раз да За 300 рублей года два назад в КЭМПе покупал раздвижную мет.часть с зубчатой пластиковой полоской внутри, которую тянет моторчик. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TheRealMcCoy Опубликовано 12 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 12 марта, 2009 Хорошо, хорошо, антеннку я почищу. Теперь про смазку ШРУС. Если намазать ею, то вся дорожная грязь н аантенне моя. Или я не прав? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 12 марта, 2009 Share Опубликовано 12 марта, 2009 Да не надо там ничего мазать. Все автомат антенны после мойки протирал тряпкой, т.е. сама железка была без смазки и все нормально работало. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
