Лейсан Опубликовано 21 декабря, 2008 Share Опубликовано 21 декабря, 2008 для чего код на водительской двери? и как им пользоваться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 21 декабря, 2008 Share Опубликовано 21 декабря, 2008 Код (домофон) управляет центральным замком автомобиля. С его помощью можно открывать и закрывать автомобиль, опционально и багажник. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 21 декабря, 2008 Share Опубликовано 21 декабря, 2008 я знаю какой будет следуюший вопрос! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SamVinogradov Опубликовано 22 декабря, 2008 Share Опубликовано 22 декабря, 2008 ответ на следующий вопрос под панелькой в багажнике !!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha Опубликовано 22 декабря, 2008 Share Опубликовано 22 декабря, 2008 А если наклеек с кодом нема? тогда что делать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 22 декабря, 2008 Share Опубликовано 22 декабря, 2008 А если наклеек с кодом нема? тогда что делать? вскрывать блок и смотреть, как припаяны резисторы. подробнее написано на таурус клубе Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha Опубликовано 22 декабря, 2008 Share Опубликовано 22 декабря, 2008 А если наклеек с кодом нема? тогда что делать? вскрывать блок и смотреть, как припаяны резисторы. подробнее написано на таурус клубе спасибо. Этот блок, насколько я понимаю находится рядом с отключением пневмосистемы? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 22 декабря, 2008 Share Опубликовано 22 декабря, 2008 спасибо. Этот блок, насколько я понимаю находится рядом с отключением пневмосистемы? За Марк 100% не скажу, а на ТК рядом с отключением находится блок как раз пневмосистемы. А блок keyless entry запрятан в нише правого переднего крыла. В багажнике же можно только лишь посмотреть код на наклейке. На блоке он тоже, кстати должен быть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Лейсан Опубликовано 22 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 22 декабря, 2008 А кто-нибудь знает как конкретно пользоваться этим кодом? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 22 декабря, 2008 Share Опубликовано 22 декабря, 2008 А кто-нибудь знает как конкретно пользоваться этим кодом? Попробуй нажимать на кнопки! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Лейсан Опубликовано 23 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 23 декабря, 2008 под какой конкретно панелькой в багажнике находится эта наклейка? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 23 декабря, 2008 Share Опубликовано 23 декабря, 2008 под какой конкретно панелькой в багажнике находится эта наклейка? О! это уже платный вопрос! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 23 декабря, 2008 Share Опубликовано 23 декабря, 2008 не жадничай! вот сказать как подобрать код к чужой тачке - эт точно платный вопрос Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 23 декабря, 2008 Share Опубликовано 23 декабря, 2008 Начинаем наслсждатся ..пока бесплатно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 23 декабря, 2008 Share Опубликовано 23 декабря, 2008 Цитирую мануал FCV The code is:1. on your owner's wallet card found in the glove compartment 2. taped to the underside of the trun lid 3. taped to the computer module behind the driver's door trim panel. ... Unlocking the door with the keyless entry system you must unlock the driver's door before you unlock any of the other doors or trunk. If you let more than 5 seconds pass between pressing numbers the system shuts down and you will have to enter the code again. The system has shut down if the keypad light is out. 1. to unlock the driver's door enter the factory code or your personal code. All codes have five numbers. After you press the fifth number, the driver's door unlocks. 2. To unlock the passenger's door press 3/4 button within 5 seconds of unlocking the driver's door or enter the code again and press 3/4. To lock all the vehicle's doors at he same time, press 7/8 and 9/10 at the same time. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Johnny88 Опубликовано 23 декабря, 2008 Share Опубликовано 23 декабря, 2008 для чего код на водительской двери? и как им пользоваться. Безключевой доступ в автомобиль. Можно открыть вод дверь, все двери, багажник, также можно закрыть автомобиль.В случае, если Вы не знаете код своего авто, посмотреть его можно как на самОм блоке, так и на правой петле габажника. Также можно вскрыть сам блок, но если руки растут не из того моста, лучше этого не делать, а доверицца знающему человеку. А кто-нибудь знает как конкретно пользоваться этим кодом?Элементарно. Сначала вводится пять цифр основного кода, затем цифери, отвечающие за то, что именно Вы хотите сделать - открыть дверь и т.п.Вот здесь очень подробненько все распиано. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 23 декабря, 2008 Share Опубликовано 23 декабря, 2008 Ну вот как всегда пришла джоня 88 и всю комерцию спортила Сдала с потрохами. Сразу б на тарус клуб отправила. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Johnny88 Опубликовано 23 декабря, 2008 Share Опубликовано 23 декабря, 2008 Ну вот как всегда пришла джоня 88 и всю комерцию спортила Сдала с потрохами. Сразу б на тарус клуб отправила. Так не антиресно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 23 декабря, 2008 Share Опубликовано 23 декабря, 2008 То есть ты тож считаешь что клиент должен быть сначала подготовлен.Пока не созреет-не фик ему ништяки раздавать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Johnny88 Опубликовано 23 декабря, 2008 Share Опубликовано 23 декабря, 2008 То есть ты тож считаешь что клиент должен быть сначала подготовлен.Пока не созреет-не фик ему ништяки раздавать? Ну, где-то 7-8. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Лейсан Опубликовано 25 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 25 декабря, 2008 спасибо большое за такую огромную помощь. кстати наклейка не под какой нибудь панелькой в багажнике, а на крышке богажника. на зиму можно заливать полусинтетику в двигатель v6 3.8 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Johnny88 Опубликовано 25 декабря, 2008 Share Опубликовано 25 декабря, 2008 на зиму можно заливать полусинтетику в двигатель v6 3.8Это вопрос или утверждение?Если вопрос, то лей хоть синтетику, дело личное. Лично я юзаю Мобил минералку и зимой и летом, пока не жалуюсь. Летом 15W40, зимой 10W40. Стараюсь менять раз в 5 тыс. км. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 26 декабря, 2008 Share Опубликовано 26 декабря, 2008 Стараюсь менять раз в 5 тыс. км. это как раз укладывается в трехгодовой промежуток Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
