3XL Опубликовано 1 октября, 2008 Share Опубликовано 1 октября, 2008 Поиском пользовался, ссылки смотрел. Просто хотелось бы уточнить. Ситуация такая: кондиционер работал нормально, но с течением времени (скажем, в течение лета) стал работать как-то странно: т.е. нормально холодит-холодит, а через какое-то время начинает идти теплый воздух. Вот, постепенно это "какое-то время" становилось все меньше. На сегодняшний день так: не холодит вообще, но лампочка включения загорается. Осмотр показал, что не включается муфта кондиционера. Вопрос: я подозреваю, что снизилось давление хладагента. или еще что-то может быть? Понимаю, что лучше съездить на диагностику. но интересуют также мнения. . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha Опубликовано 1 октября, 2008 Share Опубликовано 1 октября, 2008 А фреона достаточно в системе? очень похоже на это. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Quadra Опубликовано 1 октября, 2008 Share Опубликовано 1 октября, 2008 Правильно думаешь как раз это и есть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 1 октября, 2008 Share Опубликовано 1 октября, 2008 именно так Вопрос - причина утечки? 1) в системе есть реальные утечки, но как тогда согласуется, что кондей отключался и потом снова включался? Да еще в течение всего лета? 2) допустим, что системе не хватает охлаждения. Тогда давление фреона бесконтрольно повышается и срабатывает датчик повышенного давления. (кондей отключается и в салон идет теплый воздух). Система также считает, что, чем взорвать какой-то элемент, - лучше избыточное давление фреона стравить на улицу. ЧТо видимо, у тебя и происходило.. Постепенно фреон в системе закончися, а тут еще и на улице похолодало... Муфта перестала перестала включаться из-за пониженного давления. Поэтому - предложение такое: осмотреть радиаторы на предмет забитости сот, проверить, как включаются электровентиляторы, включается ли пропеллер при включении кондея (это должно происходить даже при отсутствии френа в системе) или, если не электро вентиляторы, а вискомуфта, проверь ее на живость и отпишись по результату. Что касается диагностики - перед завправкой нормальный специалист даст проверочное давление в системе и посмотрит на утечки в UF спектре. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3BEPb Опубликовано 1 октября, 2008 Share Опубликовано 1 октября, 2008 http://loadup.ru/video/view/?id=u32491043d так работает ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 1 октября, 2008 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2008 так работает ? Нет, муфта не включается. . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3BEPb Опубликовано 1 октября, 2008 Share Опубликовано 1 октября, 2008 На обдув стекла делал? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 1 октября, 2008 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2008 2) допустим, что системе не хватает охлаждения. Я на это тоже грешу. У меня недалеко от испарителя стоит газовый испаритель, очень мощный. Я даже купил для шлангов кондиционера дополнительный строительный утеплитель в виде "кишки". Но он видать меня не дождался. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 1 октября, 2008 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2008 На обдув стекла делал? делал. без того же результата. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 1 октября, 2008 Share Опубликовано 1 октября, 2008 А масляного запотевания на компрессоре часом не наблюдается? В районе центральной гайки (гайки муфты) или по периметру корпуса компрессора? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 1 октября, 2008 Share Опубликовано 1 октября, 2008 2) допустим, что системе не хватает охлаждения. Я на это тоже грешу. У меня недалеко от испарителя стоит газовый испаритель, очень мощный. на компрессоре есть клапан аварийного стравливания, при повышении давления из-за перегрева фреон выкидывается в атмосферу (вот кто озоновую дыру сделал!). у меня так произошло, когда в летнюю жару на юге умер моторчик печки - система не обдувалась - выброс хладагента. а раньше нормально работал? газ ты вроде давно поставил? вобщем ехать к диагностам однозначно, исходя из сезона будут ощутимые скидки ps проверь кондей - вытащи разъем с фишки датчика и замкни, если включится, то ехать искать утечку и заправлять Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 1 октября, 2008 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2008 А масляного запотевания на компрессоре часом не наблюдается? В районе центральной гайки (гайки муфты) или по периметру корпуса компрессора? Здесь? нет вроде. Завтра уточню. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 1 октября, 2008 Share Опубликовано 1 октября, 2008 Да-да, именно здесь Я вроде по фотке тоже масло не вижу... На камаре ремонтировал кондей - так мне сказали - у этих компрессоров болезнь - сальник. НУ ХЗ... Я им поначалу поверил, а потом что-то больных компрессоров не видал, хотя клуб у нас большой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 1 октября, 2008 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2008 ps проверь кондей - вытащи разъем с фишки датчика и замкни, если включится, то ехать искать утечку и заправлять угу. попробую. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 1 октября, 2008 Share Опубликовано 1 октября, 2008 Задний контур есть?если есть ищите ушедший фреон там. Еще из косяков -компрессор как и говорилось но не сальник, а именно по корпусу ,конденсер по углам.Если видите маслянное пятно-это скорее всего следы утечки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 2 октября, 2008 Share Опубликовано 2 октября, 2008 Еще из косяков -компрессор как и говорилось но не сальник, а именно по корпусу *недовольная рожа* да-да, у меня было все сразу - и по корпусу и сальник... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 22 октября, 2008 Автор Share Опубликовано 22 октября, 2008 допустим, что системе не хватает охлаждения. Тогда давление фреона бесконтрольно повышается и срабатывает датчик повышенного давления. (кондей отключается и в салон идет теплый воздух). Система также считает, что, чем взорвать какой-то элемент, - лучше избыточное давление фреона стравить на улицу. ЧТо видимо, у тебя и происходило.. Постепенно фреон в системе закончися, а тут еще и на улице похолодало... Муфта перестала перестала включаться из-за пониженного давления. Отчитываюсь. Ездил на сервис, в том числе и с кондеем. В системе было выявлено полное отсутствие фреона. При этом вакуумируется нормально, после заправки отлично холодит. С течеискателем облазили вообще все, ни малейших признаков утечек. Вискомуфта крутится очень бодро, радиатор чистый. Короче, причина не установлена..... Хотя всем, включая меня, очень хотелось найти хоть что-то. Придется ждать лета. Скорей бы уже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 22 октября, 2008 Share Опубликовано 22 октября, 2008 Можно узнать что за сервис?Профильный?(в смысле кондейный) Надо было уж тогда хоть УФ жижу закачать.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 22 октября, 2008 Автор Share Опубликовано 22 октября, 2008 Можно узнать что за сервис?Профильный?(в смысле кондейный)Надо было уж тогда хоть УФ жижу закачать.. Ш+ . Так я по поводу кондея- заодно. У них есть течеискатель, как я понимаю работает без УФ. Не было утечек. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 22 октября, 2008 Share Опубликовано 22 октября, 2008 У всех течь искатель..Он дай бог находит половину течей-поверь я знаю -я десять лет отработал Потому и говорил про уф.Хотя зимой почти безполезно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 8 июня, 2009 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2009 У всех течь искатель..Он дай бог находит половину течей-поверь я знаю -я десять лет отработал Потому и говорил про уф.Хотя зимой почти безполезно Лето наступило, кондей опять перестал работать.... Как будто опять все тоже самое - отсутствие фреона. Посоветуй адекватных ремонтников, плиз. Чтобы уже наконец починили. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 8 июня, 2009 Share Опубликовано 8 июня, 2009 freezer.ru недешево, но качественно - личный опыт. rewers22 еще кого-нить может посоветовать. вариант 2 купить набор "сделай-сам" с герметиком, фреоном, маслом и развлекацца Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 8 июня, 2009 Share Опубликовано 8 июня, 2009 Простите что влезаю в тему, но у меня происходит нечто подобное, пока машина не разогреется холодит отлично, стоит постоять немного или проехать на низких оборотах, постепенно перестает холодить, немножко погоняешь- работает. Радиаторы мыли, от температуры не зависит, при маленькой температуре так же может глючить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shadow of death Опубликовано 8 июня, 2009 Share Опубликовано 8 июня, 2009 фреона бывает не только мало, но и много. ну как вариант. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 8 июня, 2009 Share Опубликовано 8 июня, 2009 У всех течь искатель..Он дай бог находит половину течей-поверь я знаю -я десять лет отработал Потому и говорил про уф.Хотя зимой почти безполезно Лето наступило, кондей опять перестал работать.... Как будто опять все тоже самое - отсутствие фреона. Посоветуй адекватных ремонтников, плиз. Чтобы уже наконец починили. Реально считаю что фризер сильно дорого. На выбор в тушино Алькор -можно ссылаться на меня (Кириллов Сергей) Или например ТДБ-1--это на пресне-можно ссылаться тож на меня. Еще из тех кого знаю -ЕМГ -но по ценам не могу сказать как у них.. Все конторы легко ищутся в кондейной конфе на авто ру. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
