Куплю вкладыши шатунные на Бьюик 1986гв 3,8 V6
Young
Оказались Enginetech смоллблочные, 030.
Непонятно, честно говоря, может и подойдут. надо смотреть спецификации.
Прастити, а шо за размер 030?
Как их мерить?
Можно для общего развития узнать?
Есои это толщина в дюймах - чёт маловато....
Вопрос, собсно, не столь праздный.
У меня при переборке модуляра возник вопрос с вкладышами.
Есть блок чугунный с постелями в норме, есть коленвал без износа, но со стоковыми вкладышами для чугунного Ромео зазор выходит 7-8 соток.
С вкладышами же для люминиевого модуляра от Эксплорера 03 - зазор меньше на 1-2 сотки, просто потому, что толщина их больше.
Замки там другие, но это не столь уж большая проблема для человека, начитавшегося Хрулёва...
Короче, хочу подобрать вкладыши от чего угодно, чтобы зазор составил идеальные 4-5 соток. Благо эллипс шеек позволяет.
Тут вопрос только в натяге, то есть в диаметре шеек, и в ширине, но последняя +- одинаковая должна быть, кмк.
030 - это утолщение вкладыша в дюймах. Соответственно шейка вала уменьшается (шлифуется).
36 минут назад, Дмитрий сказал:
В смысле размер оверсайза?
Спасибо!
Впрочем, это ничего не говорит о фактическом размере вкладыша.
Надо находить и мерить.
