Мандит стартер? GMT800
1 час назад, Faradeus сказал:
А может просто откусить боковые клеммники иинарастить провода с нормальными?
Я себе сделал так, с запасом, чтобы ставить акум любой полярности в любом положении.
Не думаю, что акб придется менять постоянно. обрезать конечно можно, тогда уж менять весь провод от начала до конца и заодно обновить его на большего сечения многопроволочный и обсадить все как положено с пайкой наконечника.
Чтобы соединить потом обрезанный придется прессовать 2 наконечника под болт и изолировать это место. Ну такое, полуколхозное какое-то решение и бобышки эти в термоусадке болтаться будут.
на 800ке почему-то сделано так, что акб более 260мм в длину не лезет туда. и при этом родной он маленький какой-то.
И чтобы подобрать какой-то хотя бы на 75ач (по стандарту там стоит 90ач) приходится изъебываться не на шутку - аккамуляторов  с такими габаритами и емкостью прям совсем мало.
Поражаеют просто иногда нелепые техрешения. Места просто дофига, но выкроить 2-3 см для акб... как будто проектировщик тупо забыл это сделать и запихали куда придется уже.
8 часов назад, vano423 сказал:
удачно внедрен там же у магазина какой то акб за 11,5р максмально возможный по размер
Главный параметр у АКБ это ССА = ток холодного пуска, а не размеры и не емкость в Ач.
Чем ССА выше - тем стартер крутится бодрее и машина заводится охотнее. :15:
А емкость АКБ в Ач показывает только то, как долго можно светить фарами/слушать музыку на заглушенной машине  :5:
У меня на оооочень большой машине очень маленький АКБ, но с очень высоким ССА = в два раза выше штатного :welder:
13 минут назад, ammiak сказал:
я не готов "отвалить" 30-40р за невесть непонятное "что". Ибо предыдущая DEKA не будучи никогда разряженной в жизни отслужила 4 года.
Деньги-не деньги, а их приходится считать.
По сути на разницу можно обновить по тех части дохрена всего, если делать это своими руками и с головой.
У меня тоже дека сдохла похожим образом года за 3 или 4.
Поддержал отечественного производителя, стоит заметно дешевле и тот же срок прослужит.
1 час назад, sxpx сказал:
отлично
 А как же неистовый фап на #толькооригинал, деку, боковые клеммы и размер аккума? Возьми свои слова обратно :crazy:
В 13.11.2024 в 13:03, dmm сказал:
ну как-то так!  Реал предыдущую менял в 20м году а старой то было порядка 10-11 лет и купил точно такую же абсолютно!
Хотя бы переходники- адаптеры ориг делко притащил
