Импортозамечательный valve guide cutter
COMP-Cams-Valve-Seat-and-Guide-Cutting-T
Как оно по-кириллически именуется? Рождённый в лучших колхозных традициях гомункул из напаек вк8 выявил несостоятельность свершившегося рукоблудства. Звонил ради интереса в механику, задачу не поняли. Или я чего-то не понял. Заказать на единичную работу не спортивно жаба протестует. Ткните пожалуйста носом в готовые отечественные аналоги, если таковые вообще существуют...
не, ошибся немного не то....
Изменено пользователем Дмитрий (смотреть историю редактирования)
12 минут назад, Дмитрий сказал:
развёртки для клапанов
Вот-вот, в механике тоже не угадали. В итоге сказали привозить и смотреть по месту чего же надобно сделать с направляющими. Заменить на вортечных гбц вроде как могут, но это глобально и не то.
3 часа назад, ford1972s сказал:
И снова мимо
Задача занизить направляющую клапана с седлом пружины для достижения нужной установочной высоты пружины чтобы её тарелка не доставала до маслосъёмного колпачка, учитывая его посадочный диаметр
Картинка для примера
maxresdefault.jpg?sqp=-oaymwEmCIAKENAF8q
