Ремонт петель капота GM
Одна из петель капота на флите вышла из чата и не хочет фиксировать его задний угол. Вот так:
Можно ли это пофиксить самостоятельно? Как я понял, надо рассверливать заклепки, исправлять овалы в отверстиях, а дальше 2 пути: либо болт со сваркой, либо новые клепки.
Посоветуйте, плиз, к кому можно обратиться с вопросом о ремонте, может кто может помочь? Спасибо.
Изменено пользователем ant2173 (смотреть историю редактирования)
17 hours ago, ЛюбительФордов said:
ты б показал, что там внутри
Петли выглядят так. Как понимаю, речь о двух отмеченных заклепках. Посадочные внутри становятсч овальные, появляется люфт вверх-вниз от пружины. Снаружи этого не видно, ессно.
Вот на ютубе человек рассверлил отверстие и тупо прихватил сваркой болт нужной толщины. Некоторые делают более изящно и изготавливают клепки в размер нового отверстия.
5 hours ago, Rocketeer said:
Может от каприза подойдёт? Жм же.
Подойдет от каприза, бьюика, понтиака. Но родные петли уже зачищены, покрашены, смотрятся красиво, жалко менять... Да и нет гарантии, что донорские петли будут держать, проблема массовая.
