Ваня Опубликовано 28 июня, 2023 Share Опубликовано 28 июня, 2023 Есть подозрение что у меня на вике он в режиме трассы. Руль туговат. Как проверить? То есть, например, он нормально открыт или закрыт? При включении зажигания на него подаётся питание или наоборот при наборе определённой скорости? Ну и на всякий, бывают ли случаи засорения на нём или других соединениях? Благодарю! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 28 июня, 2023 Share Опубликовано 28 июня, 2023 Мне кажется насос ГУР помирает, особенно если покупался новодельный типа BBB Lares и пр. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 28 июня, 2023 Автор Share Опубликовано 28 июня, 2023 Нет. Не покупался. Шесть лет как у меня авто это, так оно и было. Звуков посторонних не издаёт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shvd3 Опубликовано 28 июня, 2023 Share Опубликовано 28 июня, 2023 10 часов назад, Ваня сказал: Звуков посторонних не издаёт. Оно без звуков тоже бывает помирает, просто давление ниже дает. Повод рефреш сделать короче Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 29 июня, 2023 Автор Share Опубликовано 29 июня, 2023 Ну как вариант. Пока 6 лет в одной поре, не хуже не лучше стало. Хотелось бы таки получить ответы на поставленные конкретные вопросы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Faradeus Опубликовано 29 июня, 2023 Share Опубликовано 29 июня, 2023 клапан этот на схеме EVO ACTUATOR но что там дальше - самому интересно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Faradeus Опубликовано 29 июня, 2023 Share Опубликовано 29 июня, 2023 если грешить на него - я бы повесил сопли и тестер на соответствующие пины блока (он в багажнике) и посмотрел, что на них меняется в покое и на скорости на разъём C219 он вот здесь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 30 июня, 2023 Автор Share Опубликовано 30 июня, 2023 Вы меня убили!))) Спрошу проще- при включенном зажигании кто ни будь снимал и одевал разъём, клацает?) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 30 июня, 2023 Share Опубликовано 30 июня, 2023 В 28.06.2023 в 15:49, Ваня сказал: Есть подозрение что у меня на вике он в режиме трассы. Руль туговат. Как проверить? То есть, например, он нормально открыт или закрыт? При включении зажигания на него подаётся питание или наоборот при наборе определённой скорости? Ну и на всякий, бывают ли случаи засорения на нём или других соединениях? Благодарю! Туговатый руль очень вряд ли связан с клапаном. Он имеет весьма бутафорскую функцию. Скорее помирает насос Случаи засоров бывают, но тоже по симптомам не сильно похоже Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shvd3 Опубликовано 30 июня, 2023 Share Опубликовано 30 июня, 2023 В 29.06.2023 в 09:21, Ваня сказал: Хотелось бы таки получить ответы на поставленные конкретные вопросы. Клапан этот = соленоид. Если его отключить - гур будет в режиме максимального ассиста. Сам соленоид управляется коробочкой в багажнике, она получает показания от датчиков скорости и положения руля и исходя из этого подает напряжение на клапан. То есть, это скорее всего регулируемый байпасс. Далее описание и картинки из мануала, а также есть процедура диагностики симптома тяжелого руля, если надо, могу потом прислать её шаги. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 1 июля, 2023 Автор Share Опубликовано 1 июля, 2023 8 часов назад, shvd3 сказал: Клапан этот = соленоид Да! Соленоид=электромагнитный клапан). Просто сэкономил чернила), но по первому сообщению в теме понятно о чём речь. 8 часов назад, shvd3 сказал: максимального ассиста То есть максимальное усиление? Благодарю за ответы. А для перехатчика эту схемку не упрощали? Коробочка в багажнике есть, если что... И опять же, вроде ходят слухи что у полиции передаточное уменьшено, может я придираюсь? Но мне не нравится что руль плохо возвращается, хотя угол продольного наклона оси поворота колеса, который все любят называть "ихним" словом кастор, я намеренно увеличил, что способствует... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 1 июля, 2023 Share Опубликовано 1 июля, 2023 Тугой руль - отсутствие давление. Соринка в обратном клапане - обратный клапан открыт, давления нет. Агрегат должен быть спроектирован так, чтобы вспомогательные устройства при выходе из строя не создавали аварийных ситуаций. Соленоид - вспомогательное устройство. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shvd3 Опубликовано 2 июля, 2023 Share Опубликовано 2 июля, 2023 В 01.07.2023 в 09:27, Ваня сказал: А для перехатчика эту схемку не упрощали? Коробочка в багажнике есть, если что... И опять же, вроде ходят слухи что у полиции передаточное уменьшено, может я придираюсь? 1. Нет 2. никогда о таком не слышал. Специально открыл свою брошюру полицейскую за 93 год, ничего такого нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 3 июля, 2023 Автор Share Опубликовано 3 июля, 2023 (изменено) В 01.07.2023 в 16:33, nobodi87 сказал: Тугой руль Ну не так чтоб тугой, но и не такой как у других. Одной рукой кручу без проблем, но немного не то. В 01.07.2023 в 16:33, nobodi87 сказал: обратный клапан это только при разборке насоса можно долезть? В 01.07.2023 в 16:33, nobodi87 сказал: Агрегат должен быть спроектирован так, чтобы вспомогательные устройства при выходе из строя не создавали аварийных ситуаций. Соленоид - вспомогательное устройство. Согласен) 11 часов назад, shvd3 сказал: 2. никогда о таком не слышал. Специально открыл свою брошюру полицейскую за 93 год, ничего такого нет Возможно. Почему в рокавто указывают в описании редуктора применение? Позавчера включил зажигание и снимал-одевал фишку, вроде не клацает. Оставил отключенным. Вроде совсем чуточку легче стало, но может это на подсознании. Покатаю так, потом одену и проверю ощущения. Изменено 3 июля, 2023 пользователем Ваня (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shvd3 Опубликовано 3 июля, 2023 Share Опубликовано 3 июля, 2023 8 часов назад, Ваня сказал: Позавчера включил зажигание и снимал-одевал фишку, вроде не клацает. Оставил отключенным. Вроде совсем чуточку легче стало, но может это на подсознании. Покатаю так, потом одену и проверю ощущения. Он и не будет «клацать». А не проще, если сомнения, насос отвезти на проверку и профилактику или самому её сделать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 7 августа, 2023 Автор Share Опубликовано 7 августа, 2023 В 03.07.2023 в 09:41, Ваня сказал: В 02.07.2023 в 21:46, shvd3 сказал: 2. никогда о таком не слышал. Специально открыл свою брошюру полицейскую за 93 год, ничего такого нет Возможно. Почему в рокавто указывают в описании редуктора применение? Всё забывал внести ясность... В описании на рокавто узнал что есть три вида редукторов, они там не по передаточному обозначают, а по оборотам от упора до упора, чтобы американскому обывателю легче понимать. Есть 4, 3.5 и 3.3. Так вот у меня 3.3. Понятное дело что 3.3 труднее крутить, чем 4. И ещё хозяйке на заметку, побрызгал аналогом вдшки во втулку, в моторном щите, через которую идёт вал, тоже дал немного облегчения. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 8 августа, 2023 Share Опубликовано 8 августа, 2023 (изменено) В 03.07.2023 в 09:41, Ваня сказал: Почему в рокавто указывают в описании редуктора применение? Потому что они мало понимают в запчастях и большинство деталей продают только на бумаге как набор битов и байтов. Указана у производителя в каталоге применяемость "71-81 Большая тройка" - это и будет написано в рокавте. У них и каталог арендован и склады не свои, вот и всё. Изменено 8 августа, 2023 пользователем ammiak (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
