Ar61 Опубликовано 17 июня, 2023 Share Опубликовано 17 июня, 2023 Штатно из мотора две трубки на печку идут, горячая вода там постоянно бегает. Можно ли установить кран и полностью этот поток перекрыть? На москвичёвском моторе можно было, а у соседа форд фокус - там, если печка забивается, мотор кипит, с его слов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mrakobes Опубликовано 17 июня, 2023 Share Опубликовано 17 июня, 2023 Просто перекрыть будет чревато. Поскольку печка включена в малый круг охлаждения, через неё прогоняется ОЖ при закрытом термостате. Если перекрывать поток в радиатор печки, то нужен байпасный канал. Иначе не будет потока ОЖ, перекос в давлении и температуре. А это а)закипание б)порванные шланги. Плюс на 3800 больные с рождения пластиковые переходники с мотора на печку. На старых машинах система была попроще и стоял простой кран на печке - механический или вакуумный. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 17 июня, 2023 Share Опубликовано 17 июня, 2023 Если вентилятор печки выключен, то, по сути, все равно, что там прогоняется - нет потока воздуха, нет теплообмена. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 19 июня, 2023 Share Опубликовано 19 июня, 2023 Там есть верхний байпасс из впускной плиты в помпу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
