Taurus 3.8 ‘88 - ЭБУ
Всем привет
На Тарасе 1988 с Эссексом (не зря так мотор назвали) наблюдаются очень нестабильные обороты и периодически глохнет.
проверили зажигание, топливо - поменяли МАФ, провода, свечи. Бензонасос работает нормально.
Ребята с сервиса (Совранского) говорят что глючат мозги (ECM). Судя по каталогам - 88 год имел свой отдельный партнамбер, несовместимый с более поздними моторами.
вопросы:
1. Может все-таки опытным путём известны совместимые модели (может Континенталь)
2. Где вообще их можно найти
3. Может, есть у кого Форд такой же, взять ЭБУ проверить что мой точно глючит
Link to comment
17 часов назад, Укупник сказал:
А причём тут мотор вообще? Такая хренотина может быть элементарно от подсоса воздуха и куче траблов по впуску. Но на мозги грешить конечно удобнее,это же красивая неразборная коробочка и наверняка в ней что то сломалось.
Link to comment
А что свечи и провода оригинал поставлен мотокрафт наверняка еще из 90х годов?
клапан хх норм работает?
Link to comment
Пилятт, покажи мне сколько человек поменяло/искало/купило ЭБУ и все прошло?
Просто, найди хорошего электрика/диагноста. Ну 1 из 1000 случаев что мозги отъехали. Ладно бы какой мерс был или Опель из поновее но старый американпром и сдохнуть мозги, это редкость.
Link to comment
По идее мозги до 93 года включительно одни должны быть
Я на своем 3,8 тоже менял их. Суть была в том, что пока не прогреется до раб темп мотор козлил и не принимал нагрузку.
поменял и все хорошо стало.
35 минут назад, issssa сказал:
я тот чел был.
Это ж гавно-3,8 этот редкостное ГЭ
Link to comment
88 одни, 89 и далее - другие партнамбер. Рокавто не даёт совместимых кодов
Естественно
Открыт к предложениям
Link to comment
Форсунки льют одновременно все
Если пиновка одна, то можно от 89+ попытаться накинуть. Если там разница только в модуле АКПП то проблема мотора по идее должна устраниться.
Link to comment
Please sign in to comment
 Share
