TOP GUN Опубликовано 21 ноября, 2022 Share Опубликовано 21 ноября, 2022 (изменено) Комрады, помогите советом... После долгого простоя перестал заводиться ЛТК2000. Раньше такое лечилось чисткой клемм на АКБ, но сейчас не помогло. Кинул дополнительную массу от Акб на корпус генератора (масса на двигатель), но все равно тишина. При повороте ключа все аксессуары работают, компрессор пневмы включается как положено, дворники, стекла и прочее фунциклирует. Панель приборов загорается, но показания пробега через долю секунды превращаются в прочерки, бортовой комп тоже в прочерках, показывает только остаток топлива в баке. Жужжание топливного насоса не получается послушать, т.к. машина стоит около оживленной трассы. При повороте ключа в положение "старт" - тишина, только на приборке появляется красная лампа "брейк". Приборка не тухнет и не тускнеет, как будто стартер не берет на себя ток. Куда копать? Изменено 21 ноября, 2022 пользователем TOP GUN (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 21 ноября, 2022 Share Опубликовано 21 ноября, 2022 очевидно, что со стартера. приходит ли сигнал старт. потом смотреть силовой хвост. но судя по описанию проблема общеэлектрическая. проверяй/передергивай все разъёмы, реле, преды. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tim8707 Опубликовано 21 ноября, 2022 Share Опубликовано 21 ноября, 2022 Стартер или иммо Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shvd3 Опубликовано 21 ноября, 2022 Share Опубликовано 21 ноября, 2022 Может быть ещё проблема в MLPS или проводке от него. Он разрывает цепь на запуск стартера и замыкает только в положении P и N. Очень похоже, что в этом проблема. Отверткой пробовал запускать? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tim8707 Опубликовано 21 ноября, 2022 Share Опубликовано 21 ноября, 2022 2 часа назад, shvd3 сказал: Может быть ещё проблема в MLPS или проводке от него. Он разрывает цепь на запуск стартера и замыкает только в положении P и N. Очень похоже, что в этом проблема. Отверткой пробовал запускать? + Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vano423 Опубликовано 21 ноября, 2022 Share Опубликовано 21 ноября, 2022 Седло заднее скинуть, послушать насос, на рампе найти золотник нажать, пробовать завести из нейтралки, половить контакт кочергой в паркинге, залезть под машину перемкнуть втягивающее ключом 13-17 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 24 ноября, 2022 Автор Share Опубликовано 24 ноября, 2022 (изменено) Что делал: пробовал завести с нейтрали, дергал реле, кинул доп массу на двигатель Что помогло: кинул + с АКБ на управляющий контакт стартера Спасибо, можно закрывать. Меня смутили прочерки на показаниях одометра, думал может так комп сообщает о проблеме иммобилайзера, но все оказалось просто. Электрика - наука о контактах. Изменено 24 ноября, 2022 пользователем TOP GUN (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
