Вопрос по ходовой задней подвески Ford Taurus Station Wagon G4 2000 года
Короче, имеется этот самый Форд Таурус. Пробег 200000 миль Загудел(не сильно) подшипник заднего левого колеса. Машина ездит, колесо не греется, но если его руками покачать, то есть люфт 2-4 мм по верху колеса. Справа люфта нет. Вопросы опытным людям:
1. Какие запчасти заказывать, сам подшипник или вместе со ступицей? Или как оно там устроено?
2. Насколько опасна такая езда, может пару тысяч миль проездит или не надо рисковать?
3. Может надо их оба поменять правый и левый до кучи?
Вся тормозная недавно поменяна, на неё подозрений нет.
На 96+ ступица меняется всборе.
Брать лучше моторкрафт. Новый китаез может прослужить 2 ткм например, а может и больше
Но он будет стоит приличных денег, поэтому ищите бу оригинал (если еще можно найти конечно)
11 часов назад, МалышМан сказал:
А чего новую не купить оригинал?
Тыщ 20 готовить, не меньше - одна доставка сожрет баксов 100+ ступица в районе 80-100+ посрелнику на всякую хрень в районе 30%
Спасибо за консультацию. Надо заказывать моторкрафт ступицу в сборе, если я правильно понял Задние тормоза у меня дисковые. Короче, буду искать на днях.
1 час назад, vano423 сказал:
И что на говне ездить?
После таких владельцев машину не поднять, всё с помойки
10 минут назад, МалышМан сказал:
Б/у хорошая оригинальная ступица может прослужить и 50 ткм, всяк лучше новой китаезной
Другое дело, когда запчасти просятся в помойку, а их напидоривают и впаривают в 50% от новой (были и такие на покойном таурус клубе)
Откуда 20 то? 50 баксов оригинальная ступица на рокавто, 20% посреднику, доставка по штатам и доставка к нам, итого +-10 выйдет если авиа отправлять, морем так ещё дешевле.
Господа соклубники, подскажите. Дело в том, что я лет 10 пользовался услугами по запчастям из Штатов, Салон 52 в Москве на 9-й Парковой, был доволен. Потом они переехали в Купавну, запчасти поставляли. Позвонил им, говорят: всё канал закрылся, поставок из Штатов нет. Кто знает, подскажите пжлст где брать. Интересует новьё оригинал.
27 минут назад, Vivl сказал:
Arcane напишите в разделе "наши партнёры", он и просчитает и привезёт и это будет стоить думаю половина от  20 тысяч рублей выше озвученных.
1 час назад, Vivl сказал:
Я вожу из США.
Ступица Motorcraft на Вашу машину будет стоить 15 тр.
В 06.09.2022 в 18:28, ua1cbm сказал:
Я вожу из США.
А со всякой мелочевкой с ебея есть варианты привезти?
Я бы их все скупил, вопрос что этих Тарасов осталось 10 штук, кто готов даже по минимальный цене поставить оригинальные запчасти 1_3 человека на всю Россию. Всем остальным за 500р надо бу чтоб как новое было
Если 3 кг то халява.
На тахо ступица в районе 9кг... Вот где жескарь.
