Роман Опубликовано 24 мая, 2008 Share Опубликовано 24 мая, 2008 Поменял на своем Каприсе задний мост. В старом мосту стоит пара 3,42 а в новом 2,93. Соответственно, спидометр занижает скорость. Вопрос знатокам: каким образом откорректировать показания спидометра? Может, предусмотрены датчики скорости на коробке под разные передаточные числа главной пары? У меня спидометр в миллях, я и раньше примерно ориентировался, а теперь нужно еще и погрешность учитывать(скорость в миллях*1,6+16,7% погрешность). Ну не Келдыш я в мозгу такие операции моментально производить. В общем-то не парит, но хочется объективности. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 24 мая, 2008 Share Опубликовано 24 мая, 2008 меняй шестеренку датчика в коробке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 24 мая, 2008 Автор Share Опубликовано 24 мая, 2008 Ну об этом я и раньше догадывался, а вот где взять номер шестеренки под мою пару? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pitman Опубликовано 24 мая, 2008 Share Опубликовано 24 мая, 2008 Этих шестереног как мамай наделал...Два раза методом подбора приходилось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 24 мая, 2008 Автор Share Опубликовано 24 мая, 2008 А эти шестеренки у 4L60 и 4L60E одинаковые или нет? Интересует вариант для электронного спидометра. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pitman Опубликовано 24 мая, 2008 Share Опубликовано 24 мая, 2008 У 60Е-шестеренки нет ваще-в смысле сменной как на просто 60ке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CoalitionAgainstF*rds Опубликовано 24 мая, 2008 Share Опубликовано 24 мая, 2008 У 4л60е можно перепрограммировать. Лично у меня и тек2 и тек1 для этого есть А старый мост куда делся ? И был ли он 7.5 или 8.5 ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 24 мая, 2008 Автор Share Опубликовано 24 мая, 2008 Старый мост 8,5 лежит разобранный в гараже, пусть будет на всякий случай. Да и пара 3:42 сладкая. А если по существу, каким образам мне на 4L60 это сделать? Я думал если у нас с 4L60Е шестеренки одинаковые, то просто заказать по ВИНу от 94 года и все. А если нет, то все, затея обречена на провал. До 94 года стоковые пары были 2:56, 2:73, 3:08, 3:23 и 3:42. После 94-го добавилась 2:93, (как сейчас у меня на 93-ем стоит) соответственно моторы-то уже L99 да LT1, соответствеено комплектовались они кробками только Е-шками. Как думаете, попал? Значит ли это, что на мою коробку таких шестеренок не найти? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 24 мая, 2008 Share Опубликовано 24 мая, 2008 Да нет на ешке шестеренки-там датчик один на всех. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 24 мая, 2008 Автор Share Опубликовано 24 мая, 2008 Придется учить таблицу умножения. Жаль, истина была так рядом... Спасибо всем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 24 мая, 2008 Share Опубликовано 24 мая, 2008 Я так думаю что в данной ситуации-а именно 93 год 5.7(ТБИ?)-надо поиметь другой vehicle speed sensor module-это не сам датчег в акпп,а прибор обрабатываюший сигнал с акпп и дающий другой сигнал на панель.Своеобразный конвертер .. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Quadra Опубликовано 24 мая, 2008 Share Опубликовано 24 мая, 2008 Я так думаю что в данной ситуации-а именно 93 год 5.7(ТБИ?)-надо поиметь другой vehicle speed sensor module-это не сам датчег в акпп,а прибор обрабатываюший сигнал с акпп и дающий другой сигнал на панель.Своеобразный конвертер .. А он не поддаётся подстройке? Ну ковырнуть там подстроечный резистор какой нибудь или что-то в этом роде? А еще есть вариант нового циферблата в спидометр поставить. Отпечатать могут в любом рекламном агентстве Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 24 мая, 2008 Автор Share Опубликовано 24 мая, 2008 ...поиметь другой vehicle speed sensor module-это не сам датчег в акпп,а прибор обрабатываюший сигнал с акпп и дающий другой сигнал на панель.Своеобразный конвертер .. А он с Е-шкой одинаковый? Где находится? P.S. Авто в подписи. Верхнее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 24 мая, 2008 Автор Share Опубликовано 24 мая, 2008 А еще есть вариант нового циферблата в спидометр поставить. Отпечатать могут в любом рекламном агентстве Я думаю что электронный спидометр трудно им будет отпечатать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Quadra Опубликовано 24 мая, 2008 Share Опубликовано 24 мая, 2008 Ну раз такой то да, я тоже об этом подумал, но не знал на самом деле какой он есть... Звиняйте, в GM-ах не силен... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 24 мая, 2008 Share Опубликовано 24 мая, 2008 Про настройки не знаю.-к эль капрису Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CoalitionAgainstF*rds Опубликовано 24 мая, 2008 Share Опубликовано 24 мая, 2008 При помощи тек2 решаеццо. ЗЫ. Я тут узнал. Возможность обновить твой тек2 есть Забегу как нибудь и обновлю Заодно могу и процедуру изменения калбировки VSS на 4l60e/OBD2 показать 2Роман - У тебя должна быть НЕ ешка. Отпиши мне в личку старые и новые передаточные, потом вытащи привод cпид-о-метра и сосчитай на евонной шестерне количество зубов. Попробую подобрать тебе шестерню. Главное не попасть на вариант, когда они в паре меняюццо ЗЫ. А мост так и будем солить иличоооо ??? Мне даже пара не нужна, есличо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 24 мая, 2008 Share Опубликовано 24 мая, 2008 При помощи тек2 решаеццо. ЗЫ. Я тут узнал. Возможность обновить твой тек2 есть Забегу как нибудь и обновлю Заодно могу и процедуру изменения калбировки VSS на 4l60e/OBD2 показать ну возможно и решается-я просто не в курсе Про апгрейд тека2-моя благодарность не будет иметь границ в определенном пределе! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CoalitionAgainstF*rds Опубликовано 24 мая, 2008 Share Опубликовано 24 мая, 2008 ну возможно и решается-я просто не в курсе Про апгрейд тека2-моя благодарность не будет иметь границ в определенном пределе! *запускает калькулятор* тебя версия от апреля 2008 устроит ? Есличо - до кучи могу дать ПОСЛЕДНЮЮ дисковую версию тиса2000, которая в апреле... Больше по америке тис2000 на дисках не будет... Да и eSI таво... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 24 мая, 2008 Share Опубликовано 24 мая, 2008 ну возможно и решается-я просто не в курсе Про апгрейд тека2-моя благодарность не будет иметь границ в определенном пределе! *запускает калькулятор* тебя версия от апреля 2008 устроит ? Старовата канечно..но мне пойдет! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CoalitionAgainstF*rds Опубликовано 24 мая, 2008 Share Опубликовано 24 мая, 2008 Гм. А свежее вааащета была всего ОДНА - и то это был багфикс по GTO. А я сумлеваюсь, что ты вот прям завтра будешь ковырять GTO Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 24 мая, 2008 Share Опубликовано 24 мая, 2008 А кто такой GTO? шутю канечна.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CoalitionAgainstF*rds Опубликовано 24 мая, 2008 Share Опубликовано 24 мая, 2008 А кто такой GTO? шутю канечна.. Pontiac. В девичестве Holden Monaro... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 25 мая, 2008 Автор Share Опубликовано 25 мая, 2008 ...старые и новые передаточные, потом вытащи привод cпид-о-метра и сосчитай на евонной шестерне количество зубов. Попробую подобрать тебе шестерню. Главное не попасть на вариант, когда они в паре меняюццо ЗЫ. А мост так и будем солить иличоооо ??? Мне даже пара не нужна, есличо Старый мост - 3:42, новый мост - 2:93. Привод спидометра посчитаю на неделе, болею сейчас. А мост чего, кушать не просит, пусть лежит в запас, мало ли чего. Не хочется еще один за косарь зелени два месяца ждать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CoalitionAgainstF*rds Опубликовано 25 мая, 2008 Share Опубликовано 25 мая, 2008 ...старые и новые передаточные, потом вытащи привод cпид-о-метра и сосчитай на евонной шестерне количество зубов. Попробую подобрать тебе шестерню. Главное не попасть на вариант, когда они в паре меняюццо ЗЫ. А мост так и будем солить иличоооо ??? Мне даже пара не нужна, есличо Старый мост - 3:42, новый мост - 2:93. Привод спидометра посчитаю на неделе, болею сейчас. А мост чего, кушать не просит, пусть лежит в запас, мало ли чего. Не хочется еще один за косарь зелени два месяца ждать. Ыыыыых.... А хде брал ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
