Ar61 Опубликовано 8 мая, 2022 Share Опубликовано 8 мая, 2022 Снимал мотор, сломался болт (левый задний) крепления подрамника. Советуют поменять закладную гайку, вырезав пол салона. На фото видно заглушки пластиковые - может, через них и меняется гайка? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 8 мая, 2022 Share Опубликовано 8 мая, 2022 Болт остался в закладной? Просверлить и нарезать не вариант? Фотке не грузаццо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 8 мая, 2022 Share Опубликовано 8 мая, 2022 Может и правда высверлить. Аккуратно, начиная с малого размера сверла. Потом попробовать эсктрактором выкрутить. Во время засверливания температура там будь здоров. Есть все шансы вывернуть обломыш. Неделю назад как раз высверливал обломанный болт м10 подрамника. Сперва 5.5 сверло. Потом 6.5 и потом эсктрактором вывернул. Резать кузов и менять закладную крайне радикальный метод. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 9 мая, 2022 Автор Share Опубликовано 9 мая, 2022 Что-то с фотохостингами беда. Какие были в закладках - перестали работать. Вчера нашёл какой-то, а у него самоудаление картинок( Высверлить - муторно, гайка не менее 20 мм высотой. И, скорее всего, резьбу я там убил, перетянул, меняя когда-то опору. Попробовать можно, свёрла и экстракторы есть. Болты и закладная гайка запасные имеются. Кажется, на заводе всё просто вставлялось). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 9 мая, 2022 Share Опубликовано 9 мая, 2022 Ну вопрос перетяжки не страшен. Если получится высверлить, то потом пройти резьбу в закладной метчиком. И будет всё хорошо. Сдается мне что закладную так просто будет не извлечь. Скорее всего она там зафиксирована, хоть и "плавает" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emirspb Опубликовано 9 мая, 2022 Share Опубликовано 9 мая, 2022 емнип эту закладную достают снизу а не из салона. это больное место у них Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 9 мая, 2022 Автор Share Опубликовано 9 мая, 2022 9 часов назад, emirspb сказал: эту закладную достают снизу а не из салона Да, достать вверх мешает пластина ( удерживающая закладную гайку от проворота и подъёма вверх). Пластина приварена, через пол х.з. как её отрезать Зачем заглушки? Золото/брильянты возить)? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 9 мая, 2022 Share Опубликовано 9 мая, 2022 Надо бить снизу в болт, пока не оторвётся закладная пластина. (наверное) Если просверлить болт скока возможно, и нарезать в нём резьбу то вкручивая другой болт можно выкрутить остаток вверх. Ну и самый страшный вариант - вырезать весь кусок , а потом приварить обратно. Заглушка для технологической дырки чтоб сувать туда закладную при сборке Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 9 мая, 2022 Share Опубликовано 9 мая, 2022 Можно уперецца через дырку в закладную отбойным молотком и стучать сбоку пока не оторвётся приваренная пластина. Она там несильно приварена должна быть. К утру мож ещё варианты появятся. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Berezovsky Опубликовано 10 мая, 2022 Share Опубликовано 10 мая, 2022 2 часа назад, nobodi87 сказал: К утру мож ещё варианты появятся. Тыж трезвеннег? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 10 мая, 2022 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2022 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 10 мая, 2022 Share Опубликовано 10 мая, 2022 А в чем вопрос, напомните, пожалуйста? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 10 мая, 2022 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2022 "Вопрос поставлен, и отвечать надо!") Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 10 мая, 2022 Share Опубликовано 10 мая, 2022 Закладная прижата планкой из кузовного (по толщине) железа. Планка приварена двумя ( возможно четырьмя) точками к низу короба. Я так думаю. Соответственно, отсверлить две точки, их должно быть видно, вынуть планку и закладную через окно, положить новую, заварить по сверленому. Покрасить, в короб налить антикору. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
