глушитель blazer s10 4.3
доброго всем дня, развалился резонатор изнутри, покупать новый нет желания и возможности. чем можно заменить, хотелось бы еще изменить звук выпуска (типа булюкующий как на биг блоках... :11: ).спасибо.
А мож все же найти желание? :11: по диаметру трубы помоему вообще ни от чего не подходит от отЭчественного, тем более что не так уж и дорого все это стоит.
как я понимаю, "сракеры"-колхозтюнингисты?! :7: я не из таких и не собираюсь ставить "водопроводные трубы" за 700р. с рынка, а спрашиваю у профессионалов-как можно настроить выхлопную систему под данный мотор?
так тебе надо настроить выхлоп под данный мотор или все же "главный вопрос-изменение звука(бас-"булюкание")..."?
если нужен настроенный под этот мотор выхлоп - лучше штатного не найдешь, все остальные сместят его характеристики в ту или иную сторону
если порычать - уже сказали куда идти
у меня дружек один поставил на Тараса прогоревший но с целым корпусом прямоток от ЖЫгулей :9: БАС- бульбуль был пипец :7:
из овощного V6 не получить правильного звука V8 в принципе. необходима замена автомобиля.
Чуть помогает если разделить выпуск на две ветки по 3 цилиндра, но все же не то.
в каталоге по ссылкам с американпартс был двойной выхлоп, как он на звук - ХЗ.
PS
Восьмерки на блейзеры пихать в штатах довольно распостраненное явление кстати. 5.0 от каприса обычно? так что при желании машину менять не обязательно. :7:
Красивая картинка!
Там на картерные газы фильтрики на крышках?
Ну система же вентиляции картера с одного конца крышки всасывает воздух из коробки воздушного фильтра, а с другого высасывает газы в интейк после дроссельной заслонки. Так как здесь воздушный фильтр без коробки, то есть фильтрики в места откуда засасывается воздух для вентиляции :7:
Понял. Давно хочу хром корпус фильтра круглый эдельброк себе. Фильтрики тож надо будет
Неправильно.
Это "отсос" газов из картера через обе головы. Сквозняка там не делают.
Ну да, теперь не делают, теперь на входе фильтры. :7:
Это тюнек, запрещенный кстати. :7:
А сквозняк как не делали, так и не делают.
Чтобы быть точным -
при малом открытии дросселя забор картерных газов идет из левой клапанной крышки в поддроссельное пространство, где максимальное разрежение, где собственно и установлен клапан PCV.
При этом в картер подается воздух через правую крышку, в которой НЕТ клапана и трубка к которой подведена из наддроссельного пространства (фактически из воздушного фильтра).
При WOT забор картерных газов идет через правую клапанную крышку, клапан PCV закрыт, в поддроссельном разрежения нет, в наддроссельном разрежение максимальное.
Смотрим схему работы системы PCV.
Чтобы быть точным -
Я конечно могу и схему выложить, тока для большинства она будет неактуальна, тк с дутого мотора. Там 3 клапана на 2 головы. :{d
Твое описание работы логично, НО 2 вещи. При МАФ схеме получается необсчитанный подсос воздуха, 2е, что контакт масла с кислородом нежелателен. Единственно, что приходит в голову, что канал фильтр-маслозаливная горловина, очень труднопроходим для воздуха. Хотя с другой стороны ты не описываешь собсно картерные газы, которые даже на новых моторах есть. А их наличие меняет "пассаты" в картере. :{d
Ога ?!?! То есть и в наддроссельное и в задроссельное оно попадает ДО маф-сенсора ??? Я, грешен, описал схему ТБИ/карба. В случае с распределенкой забор ведется либо под дросселем, либо над дросселем, но это в любом случае ПОСЛЕ маф сенсора.
Вторую половину твоего креатива не понял - ибо сущий бред. Я описал именно путь картерных газов в традиционной схеме PCV. Да, на турбовых моторах она несколько иная - и это ежику понятно.
На атмосферниках - ТОЛЬКО так и НИКАК иначе.
