cadillac 4.9 хороший мотор?
есть севиль на разборе, хочу с него мотор под проект взять.
несознательные граждане отговаривают- кадилак только в помойку.
неужели всё так плохо?
в планах мотор разобрать, поменять все резинки/прокладки и установить на заднеприводную машинку для неспешной езды.
или не заморачиваться ?
ЗЫ. выхлопные коллектора заднеприводные реально найти на этот мотор?
Изменено пользователем любителъ
надо (смотреть историю редактирования)
все кадиллачьи моторы 4,1, 4,6, 4,9 одноразовые.
Для свапа вообще лучше не связываться, только уж если совсем задешего.
Биг блоки любого поколения, да - хорошие и надежные.
Вы просто не умеете их готовить.
Я для эксперимента собрал из двух трупов один, присобачил ТБИ от каприза и проездил 6 лет.
Теперь снял - доделать недоделанное, и прокладки подтекают , китайские наверное.
(ну конечно же нахаляву всё добывалось, а за солидные деньги  - лучше немного добавить и взять 5.7 от Тахо!!!)
Изменено пользователем nobodi87 (смотреть историю редактирования)
Я очень сознательный))
Чтобы узнать насколько хорош мотор, зайди на Саммит и посмотри общее кол-во ништяков на этот мотор.
Если ништяков нет, то значит этот мотор никому нафик не нужен.
Иллюстрация
Caddy 4.9 - 2 литых поршня СТД
Chevy 350 gen 1 - 417 вариантов поршней СТД
https://www.summitracing.com/search/make/cadillac/engine-family/cadillac-v8/engine-size/4-9l-300/department/engines-components/part-type/pistons?N=bore-mm%3A92-000mm
https://www.summitracing.com/search/make/chevrolet/engine-family/chevy-small-block-gen-i/engine-size/5-7l-350/department/engines-components/part-type/pistons?N=bore-in%3A4-000-in
Изменено пользователем root (смотреть историю редактирования)
В 26.08.2021 в 07:46, любителъ сказал:
там в салон будет упираться фильтр и половина трамблёра.
Моторы HT-серии у "кадиллака" не очень удачные. Наверное единственные американские V8 где я видел треснувший блок (на НТ4500). В принципе, если возьмёшь в хорошем состоянии и не профукаешь масло и охлаждение, то ничего с ними плохого не должно случиться. Но такие моторы если брать, то только очень задёшево, потому что даже старенькие L03/L05 от "каприса" будут поинтереснее.
В 26.08.2021 в 12:36, justin сказал:
Бигблок в каком-нибудь мидсайзе - так себе тюнек
Да ладно! Разрезаешь машину пополам, вставляешь дополнительный кусок кузова, переделываешь все карданы и т.п. На полчаса работы :)
