shvd3 Опубликовано 12 июня, 2021 Share Опубликовано 12 июня, 2021 Итого, forscan не нашел LCM. На него приходят все плюсы, но он не подает признаков жизни. Визуальный осмотр, чистка ему не помогли. Видать надо другой подкидывать Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 13 июня, 2021 Автор Share Опубликовано 13 июня, 2021 21 час назад, shvd3 сказал: Итого, forscan не нашел LCM. На него приходят все плюсы, но он не подает признаков жизни. Визуальный осмотр, чистка ему не помогли. Видать надо другой подкидывать Спасибо за помощь. Теперь ищу донорский блок или к кому можно со своим блоком подьехать подоткнуть на 95-97 год Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 14 июня, 2021 Share Опубликовано 14 июня, 2021 On 6/13/2021 at 11:17 PM, miha323 said: Спасибо за помощь. Теперь ищу донорский блок или к кому можно со своим блоком подьехать подоткнуть на 95-97 год Плюсов не нашли, а минусы проверили? У меня как-то Бронка-2 сдохла в ноль из-за одной отпавшей массы. Одной из трёх, приходящих на "мозги" если что. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shvd3 Опубликовано 14 июня, 2021 Share Опубликовано 14 июня, 2021 45 минут назад, Котозверь сказал: Плюсов не нашли, а минусы проверили? У меня как-то Бронка-2 сдохла в ноль из-за одной отпавшей массы. Одной из трёх, приходящих на "мозги" если что. если бы дело было в массе, то еще что-то перестало бы работать, так как на массу G200, что у LCM, завязаны и другие цепи. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 15 июня, 2021 Share Опубликовано 15 июня, 2021 Рассуждения правильные. Но на 25 летней машине не работают. Котозверь прав. Надо проверять массу непосредственно на LCM. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shvd3 Опубликовано 15 июня, 2021 Share Опубликовано 15 июня, 2021 2 часа назад, Vitko сказал: Рассуждения правильные. Но на 25 летней машине не работают. Котозверь прав. Надо проверять массу непосредственно на LCM. там проводка в состоянии муха не сидела. Вероятность того, что что-то произошло с 1 проводом посреди косы из других крайне мала. Тем более, оплавлен один из предов на LCM. Дело явно в нем самом, его силовой части. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 15 июня, 2021 Share Опубликовано 15 июня, 2021 21 минуту назад, shvd3 сказал: - там проводка в состоянии муха не сидела. Вероятность того, что что-то произошло с 1 проводом посреди косы из других крайне мала. - Тем более, оплавлен один из предов на LCM. Дело явно в нем самом, его силовой части. - ок. Не сидела - так не сидела. - а вот этот симптом надо исследовать Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shvd3 Опубликовано 15 июня, 2021 Share Опубликовано 15 июня, 2021 3 минуты назад, Vitko сказал: - а вот этот симптом надо исследовать Ну, либо подавать 12 вольт на столе на сам блок и смотреть чтобы везде поднималось питание, что довольно трудоемко, так как лично я не видел схем этих блоков. Либо искать донорский и подтыкать, либо этот условно нерабочий блок воткнуть в машину, где блок заведомо работал (что рискованно) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 15 июня, 2021 Share Опубликовано 15 июня, 2021 я бы с такими вводным не рисковал в чужую машину втыкать А на оплавленном предохранителе ток не мерили? Что там показывает? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Share Опубликовано 18 июня, 2021 В 15.06.2021 в 15:27, Vitko сказал: я бы с такими вводным не рисковал в чужую машину втыкать А на оплавленном предохранителе ток не мерили? Что там показывает? Но пока я н нашел ни к кому свой подоткнуть либо найти заведомо рабочий себе на проверку взять. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 июня, 2021 Share Опубликовано 18 июня, 2021 Кино тебе в тему: Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 28 июня, 2021 Автор Share Опубликовано 28 июня, 2021 А вот вчера случилось чудо. Пришел решил машину перегнать и даже без LCM модуля заработал кодовый замок. Модуль свой подкинуть не смог так как он был уже снят в Москве. Вообще непонятно если его подброшу и всё заработает куда копать. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 2 июля, 2021 Автор Share Опубликовано 2 июля, 2021 Запоздалые новости. Вот что происходит при подключении LCM модуля, сразу перестаёт работать кодовый замок. Приборы работать не начинают. Как будто его подключение только усугубляет проблему. При его отключении кодовый замок начинает нормально работать. Следовательно видимо всё таки в этом модуле бяка засела. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 7 июля, 2021 Share Опубликовано 7 июля, 2021 On 7/3/2021 at 3:32 AM, miha323 said: Запоздалые новости. Вот что происходит при подключении LCM модуля, сразу перестаёт работать кодовый замок. Приборы работать не начинают. Как будто его подключение только усугубляет проблему. При его отключении кодовый замок начинает нормально работать. Следовательно видимо всё таки в этом модуле бяка засела. Или нет. Тебе чётко порекомендовали: вскрывай панель, иди вдоль всех проводов, в т.ч. ищи оторванные "массы". Существует только один способ ремонтировать таинственно умершую электрику старых автомобилей: перетряхивать её по возможности полностью. Но "мы лёгких путей не ищем". Надеюсь к зиме разберёшься. Но, с таким подходом, я рекомендую уже озаботиться поисками зимней стоянки. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 июля, 2021 Share Опубликовано 7 июля, 2021 В 03.07.2021 в 01:32, miha323 сказал: Запоздалые новости. Вот что происходит при подключении LCM модуля, сразу перестаёт работать кодовый замок. Вскрой его уже, давай посмотрим, какого цвета у него мясо. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 9 июля, 2021 Share Опубликовано 9 июля, 2021 может лучше его ампутировать и парой-пятеркой релюшек заменить? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 10 июля, 2021 Share Опубликовано 10 июля, 2021 - Шурик, вы комсомолец? Шурик! Это не наши методы!! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 17 июля, 2021 Автор Share Опубликовано 17 июля, 2021 (изменено) Поскольку я около авто бываю раз в неделю докладываю. Купил заведомо рабочий модуль. Сегодня его подкинул. Но чуда не произошло. При подключении лсм модуля ничего не работает от слова совсем. Плюс перестает работать домофон на двери. Вопросов куда копать все меньше. Я скидывал полностью торпеду и проверил качество соединений проводки под ней. Все идеально как новое. Конечно есть шанс что я спалил новый модель и в проводке короткое замыкание. Но теперь видимо для проверки моего и купленного модуля нужен донорский 95+ фкв или маркиз чтобы с модулями закрыть вопрос Может ли это быть связано что в машине на данный момент снято водительское сидение? Может целостность схемы нарушена? Хотя когда разбирал салон вроде и без сидения первое время все работало Изменено 17 июля, 2021 пользователем miha323 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 17 июля, 2021 Share Опубликовано 17 июля, 2021 (изменено) на случай всех коротких замыканий предохранители в машине, их специально продумывают. питания нет вот и не работает. Изменено 17 июля, 2021 пользователем Димон (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 18 июля, 2021 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2021 (изменено) Вчера после неудачи несколько часов смотрел схожие ситуации. Вот у этого афроамериканца проблема 100% моя. Причём как под копирку. Но замена блока решила проблему. Конечно ещё проверю преды разок. Но лучше конечно мой блок подкинуть на авто 95-97 года. Чтобы понять что он исправен либо нет. Изменено 18 июля, 2021 пользователем miha323 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shvd3 Опубликовано 18 июля, 2021 Share Опубликовано 18 июля, 2021 13 часов назад, Димон сказал: на случай всех коротких замыканий предохранители в машине, их специально продумывают. питания нет вот и не работает. Так вот питание на модуль как раз приходит Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 18 июля, 2021 Share Опубликовано 18 июля, 2021 (изменено) Какое то проглядели. На процессоре питание 5вольт есть? И радио какого собственно не работает? Это автономная система, не завязана на боди модуль - это на сколько помню форд 90х Изменено 18 июля, 2021 пользователем Димон (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 18 июля, 2021 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2021 (изменено) Ещё раз покОвырялся с авто. На этот раз пошел с самого начала. Поменял все предохранители на новые под капотом и в салоне. Эффект нулевой точнее отрицательный. Теперь у меня и домофон не работает при отключённом LCM . Начинаю все же склоняться что дело в каком то жирном плюсе или минусе который не приходит в салон. Изменено 18 июля, 2021 пользователем miha323 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 19 июля, 2021 Share Опубликовано 19 июля, 2021 Радио работает или нет? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 19 июля, 2021 Автор Share Опубликовано 19 июля, 2021 (изменено) 21 минуту назад, Димон сказал: Радио работает или нет? НЕТ РАДИО, ЧАСЫ, Подсветка приборки. И Всё что касается наружнего света НЕ работает от слова совсем. Только Стоп сигналы и лампы заднего хода работают. Также работают стеклоподьёмники и стеклоочистители. Кроиловом не занимаюсь готов отдаль любому знающему человеку найти проблему с оплатой Изменено 19 июля, 2021 пользователем miha323 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
