SuR Опубликовано 5 мая, 2021 Share Опубликовано 5 мая, 2021 всем добра! подскажите по маслосъёмным колпачкам. заказал s111 для 1994г.. форд кв... а внутренний диаметр оказался больше, чем родные. старые ф11, а эти ф12 примерно. какие надо заказывать... есть ли у кого артикул? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 5 мая, 2021 Share Опубликовано 5 мая, 2021 это для полиса скорей всего ENGINETECH S110V берите Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SuR Опубликовано 5 мая, 2021 Автор Share Опубликовано 5 мая, 2021 как раз эти и взял... не подходят. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shvd3 Опубликовано 5 мая, 2021 Share Опубликовано 5 мая, 2021 Если колпачек плотно садится на клапан, то все ок. Насчет втулки беспокоиться не стоит. Там колпачек подожмет пружина, да и в целом там уплотнения нету. Были разного исполнения посадочные места. Если же уплотнение на клапан болтается, значит голова не родная. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Ford Опубликовано 6 мая, 2021 Share Опубликовано 6 мая, 2021 11 часов назад, shvd3 сказал: Если колпачек плотно садится на клапан, то все ок. Насчет втулки беспокоиться не стоит. Там колпачек подожмет пружина, да и в целом там уплотнения нету. Были разного исполнения посадочные места. Если же уплотнение на клапан болтается, значит голова не родная. спасибо. вот и интересует- какая голова, и какие колпачки должны быть. они хоть и прижмутся пружиной, но не настолько, чтоб уплотнить зазор.... это моя бяда_ не люблю колхоз в механизмах.. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Ford Опубликовано 6 мая, 2021 Share Опубликовано 6 мая, 2021 54 минуты назад, Михаил Ford сказал: спасибо. вот и интересует- какая голова, и какие колпачки должны быть. они хоть и прижмутся пружиной, но не настолько, чтоб уплотнить зазор.... это моя бяда_ не люблю колхоз в механизмах.. такая же бяда. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
shvd3 Опубликовано 6 мая, 2021 Share Опубликовано 6 мая, 2021 5 часов назад, Михаил Ford сказал: они хоть и прижмутся пружиной, но не настолько, чтоб уплотнить зазор.... там нету уплотнения с завода. и давления пружины в любом случае хватает с головой. Еще раз. Уплотнение по клапану идет. Все остальное - фикция Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 7 мая, 2021 Share Опубликовано 7 мая, 2021 В 05.05.2021 в 17:40, SuR сказал: заказал s111 В 05.05.2021 в 18:31, ua1cbm сказал: ENGINETECH S110V берите В 05.05.2021 в 21:27, SuR сказал: как раз эти и взял... не подходят. Че то не стыкуется. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Ford Опубликовано 9 мая, 2021 Share Опубликовано 9 мая, 2021 В 05.05.2021 в 18:31, ua1cbm сказал: это для полиса скорей всего ENGINETECH S110V берите у меня были s111v Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Densky Опубликовано 13 мая, 2021 Share Опубликовано 13 мая, 2021 Была такая-же бобуйня. Слева новый, справа стоявший на гбц Мне подошли вот эти Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Ford Опубликовано 15 мая, 2021 Share Опубликовано 15 мая, 2021 тоже взял v110 s подошли... внутренний ф11 мм. у 111 ф12 мм. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
