Итак, предвижу срач, но у меня чешутся руки и я решил запотеть
TBI 5.7, кариз. Задачи:
- Устранить подсос воздуха
- Устранить дефекты литья
- Увеличить пропускную способность
- Навести красоту
Как буду решать вопрос:
- На чпу растачиваем очко до 45мм. И получаем + 276 мм2 (сток заслонки 43мм)
- На чпу удаляем диффузоры, получаем лучше забор воздуха
- Сейчас вручную, ради красоты, удаляю деффекты литья
В процессе
- Новый вал 10мм
- Две новые заслонки
- О-ринги в корпус
Корпус и все его элементы очищены аквабластингом. Продолжение следует...
Edited by DrugSys (see edit history)
  • Replies 77
  • Last Reply
Вот сетка на поверхности от того что у Вас шпиндель говно.  Люфтует примерно на 0.005-0.01 мм .
8 минут назад, Димон сказал:
Шероховатость Ra 0.15
Да ну ,  и чем вы ее помрили? 5 у вас шероховатость и явно выраженное дробление инструмента. Станок надо чинить , а не по форумам шляться.
Только что, Димон сказал:
О, а вы тут у нас главный? Я то не заметил.
Две ТБИшки в хозяйстве, буду подсматривать за темой!
Только что, Cowboy V8 сказал:
Понравится, с радостью повторим :)
Главная проблема - изготовить вал, но это решим на днях
Держите в голове что много моторов подохло от открутившихся винтиков и улетевших заслонок.
59 минут назад, Димон сказал:
Спасибо, мистер очевидность
2 часа назад, DrugSys сказал:
не очень в теме: а так вообще можно делать?
1 час назад, 3XL сказал:
Ну, а почему нет. У нас в коллекторе дыра 44.9. Прокладка вообще рандом.
Я сниму фаску, сделаю толстую прокладку и будет плавный переход под 45мм.
Вал у нас 9.5 примерно, в моем случае просажен местами до 9.48, 9.46 и т.д.
Я буду разверткой дрочить корпус в 10. А заготовка для вала уже идет просаженная на сотку, значит будет гладкая посадка.
Касаемо диффузоров, смысл в них какой?
по моим подсчетам выходит +28 мм2
зы: диффузоры конечно отрыжка от карбюраторов, но всёж они распыляют наверное что-то..
Edited by 3XL (see edit history)
7 минут назад, 3XL сказал:
Было 43, стало 45.
1590 - 1452 = 138 х 2 = 276
6 минут назад, DrugSys сказал:
Было 43, стало 45.
мне не на чем сейчас померить, но двумя постами выше написано 44,9
спасибо.
Только что, 3XL сказал:
спасибо.
44.9 это дырка в впускном коллекторе
43.0 заслонки TBI
Guest BigFordBrother
все это конечно хорошо, но какая поставлена задача?
то что написано в первом посту - это чистое дрочево чтобы руки не скучали
я не осуждаю, мне просто интересно, сам когда -то сидел чета там собирал, вскякие тюнинги хуюнинги строкеры  и проч, но потом работа семья и дрочить времени не осталось
цель то конечная какая?
4 минуты назад, BigFordBrother сказал:
Только подрочить :7: Рили
Лет 10 тому взад, начитавшись западных интернетов, приподнял узел форсунок толстой текстолитовой прокладкой и вместо родной проставки под кастрюлю воткнул собачью миску, соответственно запилив нижнюю часть кастрюли.
Уххх, как оно сразу поехало!
(Там, правда, ещё в моторе пара нюансиков зарыта была в виде плоских поршней и распреда от л98, но это было до нас, в XIV веке.)
32 минуты назад, Sunchz сказал:
Ну кастрюля тут все решила, спору нет. Но у меня задача немного в другом... Кстати у меня плоские поршни...
Какая СЖ получается с плоскими поршнями? И нужно ли балансировку КВ делать, после их установки?
16 минут назад, DrugSys сказал:
Под эту задачу нормальные лентяи обычно бигблоковский тби-юнит втыкают))
2 минуты назад, user83 сказал:
В этом уравнении мильён переменных.
4 минуты назад, user83 сказал:
У меня с ними на 92 жоский детон. Поменяли прошивку и катаемся на 95....
3 минуты назад, Sunchz сказал:
О.... Ну это слишком просто.
Ведь куда интереснее найти чпу станок... Потом искать сраную заготовку под вал... Потом изготавливать заслонки и затачивать их под углом...
21 минуту назад, DrugSys сказал:
По незнанию ездил лет 7 как на обычном траковом тбишном 350м.
Лил всегда 92, иногда в пердях 80, совсем в пердях - газовый конденсат.
Детон явно прослушивался только в одном совершенно диком случае адского перегруза.
Вскрытие показало три давным-давно лопнувших верхних компрессионных.
Конский масложор присутствовал  задолго до меня.
Поршни Mahle от лт1 и 9с1, головы сток тби (191 или 193 - не помню, которые 64 куба), распред 773 от роликового л98 (пошире л31, поуже лт1), что в мозгах - хз.
Edited by Sunchz (see edit history)
Только что, Sunchz сказал:
Поршни Mahle от лт1 и 9с1, распред 773 от роликового л98 (пошире л31, поуже лт1), что в мозгах - хз.
Одно кольцо в 8ом уже нас покинуло... Коплю денег на ремонт
Распред-то какой? И головы?
