Kotyara777 Опубликовано 19 ноября, 2020 Share Опубликовано 19 ноября, 2020 Доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался с изготовлением подушки двигателя на заказ. Интересуют проверенные конторы Москва, Область. Машина Аврора, подушка дефицит даже за океаном... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 19 ноября, 2020 Share Опубликовано 19 ноября, 2020 Вообще не слышал что бы кто то изготавливал резинометалические изделия под заказ. Я сталкивался с изготовление форм резиновых колец и наладкой станка который резиновые изделия вулканизирует. Не считая запчастей, форму для опоры сделать - тыщ 60 стоит. Учитывая что у авроры скорее всего опора с гидравлическим амортизатором внутри - надо колхозить. Брать распространенную голую опору и изготавливать кронштейны. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость LeeZooN Опубликовано 19 ноября, 2020 Share Опубликовано 19 ноября, 2020 Там весьма уе....нская своеобразная подушка. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 19 ноября, 2020 Share Опубликовано 19 ноября, 2020 Хоть картинку сюда положите как этот кусок гм выглядит. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 19 ноября, 2020 Share Опубликовано 19 ноября, 2020 Опоры это ещё одна причина, почему старый автомобиль должен быть заднеприводным. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 20 ноября, 2020 Share Опубликовано 20 ноября, 2020 Берется состав для изготовления полиуриетана.... Дальше по инструкции. Скорее всего, получится жестче оригинальных. Но вроде бывают разные марки полиуриетана, с разной жесткостью. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 20 ноября, 2020 Share Опубликовано 20 ноября, 2020 33 minutes ago, Dan757 said: Берется состав для изготовления полиуриетана.... Дальше по инструкции. Скорее всего, получится жестче оригинальных. Но вроде бывают разные марки полиуриетана, с разной жесткостью. будет ооочень жестко, аврора покажется гоночным корчем Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 20 ноября, 2020 Share Опубликовано 20 ноября, 2020 Есть интересные полиуретаны, видел на одном производстве. Прокладки крышек блоков делали. Материал в ведерках. Похоже на резину по упругости. Но суть не меняет- нужно форму сделать разьземную без щелей. Вложить железки. Смешать материал и залить. Ради 5 штук нафиг не надо. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 20 ноября, 2020 Share Опубликовано 20 ноября, 2020 2 часа назад, antonx сказал: будет ооочень жестко, аврора покажется гоночным корчем Я сам не делал. Просто теоретически чуть копнул однажды тему. Запомнилось как раз, что есть разные варианты по жесткости. Конечно, это предложение на совсем крайний случай. Типа для изготовления деталей, которых нет в природе. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
padla bear Опубликовано 20 ноября, 2020 Share Опубликовано 20 ноября, 2020 1 час назад, Dan757 сказал: Запомнилось как раз, что есть разные варианты по жесткости. Так то оно так,только если делать жёсткость близкую пор свойствам даже к обычной резине,то эксплуатация будет возможна только в тёплое время года.Всесезонка начинается в идеале с 80единиц. ЗЫ Знаю,что в Новосибирске делали по образцу штучно опору редуктора на Форда и вроде как не дорого. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость LeeZooN Опубликовано 20 ноября, 2020 Share Опубликовано 20 ноября, 2020 Картинки нет, могу дать номер 22146349 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость BigFordBrother Опубликовано 20 ноября, 2020 Share Опубликовано 20 ноября, 2020 Чет не вижу в этой конструкции ничего не обычного Если конечно это именно то Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость LeeZooN Опубликовано 20 ноября, 2020 Share Опубликовано 20 ноября, 2020 Это оно Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 20 ноября, 2020 Share Опубликовано 20 ноября, 2020 Все делается, причем возможно сделать многоразовый кронштейн с резино-металлической вставкой. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Share Опубликовано 20 ноября, 2020 Спойлер По виду сайлентблок грузовой))) Но в дефиците... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 21 ноября, 2020 Share Опубликовано 21 ноября, 2020 Очень похоже на подушку мотора правую с парк авеню, только металлические крепления другие. Думаю при наличии сварки и болгарки- небывает слова не подходит Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 23 ноября, 2020 Share Опубликовано 23 ноября, 2020 Круглая резинка выбивается скорее всего, можно поменять на аналояичную без сварки. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
