МалышМан Posted June 15, 2020 Posted June 15, 2020 (edited) есть фреон, масло, краситель, можно заправить. ВАО вешняки и м. Коломенская. 916-969-1982 Денис Цена за 1кг с маслом и работой 4000 Возможен выезд по соседним районам ВНИМАНИЕ. Тк заправка происходит на улице, а не в сервисе, лазить под машину возможности нет, заниматься ремонтом тоже. Поэтому если что то делаете сами, можно сделать и диагностику самому: -При нажатии на нипель должно сильно шипеть и долго, хорошо если будет масло. Шипение кратковременное с низким давлением говорит о пустоте и скорее всего сильной не герметичности. -муфта компрессора в выключеном состоянии выполняет функцию Обводного ролика природного ремня. Вал компрессора не вращается. Нужно руками провернуть переднюю/Центральную часть муфты. Она должна вращаться. Если не вращается -компрессор заклинил и муфта сгорела. -можно опресовать систему самому для этого понадобится сжатый воздух. Выкрутить нипель, подать сжатый воздух в систему (до 6 атмосфер), далее слушать. Возможно зашипит и не в однои месте. -если утечек нет (давление в системе есть) , снять разъём с муфты включения компрессора кондиционера повесить на него лампу или вольтметр, запустить двигатель, включить кондиционер. Должно быть 12в- лампа горит. - заглушить ДВС, одеть разъем на муфту, запустить двигатель и КРАТКОВРЕМЕННО нажать кнопку включения кондиционера. Должен раздаться щелчек, муфта срабатывает, вал компрессора крутится. Выпустить воздух из системы. При замене компрессора, менять осушитель. Цилиндрическая емкость с двумя трубками, возможна штуцером и датчиком. На новом компрессоре, на боковой части имеется пробка, открутить, наклонить, что бы проверить наличие в нём масла. При снятии старого компрессора, внимательно смотреть на масло в нём, если черное со стружкой -промывать систему, всю. Edited June 5, 2022 by МалышМан (see edit history)
Sandiego78 Posted June 15, 2020 Posted June 15, 2020 возьму на заметку и обращусь в ближайшее будущее
МалышМан Posted June 15, 2020 Author Posted June 15, 2020 2 часа назад, Sandiego78 сказал: возьму на заметку и обращусь в ближайшее будущее Работаю 3-3, так что 15 дней выходных, найдем время)))))
МалышМан Posted June 16, 2020 Author Posted June 16, 2020 (edited) за столько лет никак фото не научился вставлять Edited June 16, 2020 by МалышМан (see edit history)
МалышМан Posted June 16, 2020 Author Posted June 16, 2020 images host Машина сильно похожа на трёх или четырех летнюю, но это 91 год
МалышМан Posted June 18, 2020 Author Posted June 18, 2020 (edited) 14 часов назад, Dino сказал: Минир купер заправите? и сколько будет стоить? А год какой? Не та мини, что Митяй недавно возил? Edited June 18, 2020 by МалышМан (see edit history)
icedragon Posted June 21, 2020 Posted June 21, 2020 Денис, огромное спасибо! Всем рекомендую, все необходимое оборудование имеется, все тонкости соблюдены!
Dino Posted June 21, 2020 Posted June 21, 2020 (edited) В 18.06.2020 в 21:50, МалышМан сказал: А год какой? Не та мини, что Митяй недавно возил? 2012. Нет, машинка в одних руках всю жизнь Edited June 21, 2020 by Dino (see edit history)
МалышМан Posted June 21, 2020 Author Posted June 21, 2020 (edited) 9 минут назад, Dino сказал: 2012, думвю нет, машину никуда не возили. Я подумал что старая английская мини, удивился что там кондей есть. Это я могу на работе заправить, 134 фреона полно. М Коломенская Андропова 22 , примерная цена 2500-3500, зависит от количества фреона. 2 часа назад, icedragon сказал: Денис, огромное спасибо! Всем рекомендую, все необходимое оборудование имеется, все тонкости соблюдены! ))))) Edited June 21, 2020 by МалышМан (see edit history)
МалышМан Posted June 22, 2020 Author Posted June 22, 2020 А 134 фреон интересно кому? можно докупиться и тоже заправлять
dyusha777 Posted June 22, 2020 Posted June 22, 2020 Починю систему (а перед этим соберу тачку после покраски) - обращусь за заправкой. ибо в моей деревне Р12 нет нигде(
Forrest Posted June 24, 2020 Posted June 24, 2020 В 22.06.2020 в 22:37, МалышМан сказал: -1кг Хорошее давление создает компрессор Разряжение
МалышМан Posted June 24, 2020 Author Posted June 24, 2020 Ни с первого раза, но все получилось. Очень бодрый автомобиль. Понравился
ford1972s Posted June 26, 2020 Posted June 26, 2020 В 24.06.2020 в 08:07, МалышМан сказал: это как в кузовных делах "окраска" то типа,когда поправляешь других. Удачного лета,коллега.
Sunchz Posted June 26, 2020 Posted June 26, 2020 О, вся лоумайлз-FWD-мафия заправилась, это показательно. Тоже чтоль поучаствовать? Уплотнений, что у ЖМ между компрессором и трубками, в наличии не держишь ли случаем? За долго стоявшую без давления систему возьмёшься?
ammiak Posted June 26, 2020 Posted June 26, 2020 39 минут назад, Sunchz сказал: Уплотнений, что у ЖМ между компрессором и трубками А тебе для какова ведра? А то, вдруг, у меня есть?
МалышМан Posted June 26, 2020 Author Posted June 26, 2020 58 минут назад, Sunchz сказал: О, вся лоумайлз-FWD-мафия заправилась, это показательно. Тоже чтоль поучаствовать? Уплотнений, что у ЖМ между компрессором и трубками, в наличии не держишь ли случаем? За долго стоявшую без давления систему возьмёшься? Я не ремонтирую, негде, поэтому и нет запчастей. Попробовать можно. Кадила тоже не с первого раза заработала
