Где искать овердрайв?
46 минут назад, alexofarada сказал:
Теперь понятно, что давления нет
Когда буксовало было не понятно? Сейчас однозначно стало дороже, минус масло, фильтр, вскрытие транса, перемывание короба и пара горелых пакетов. Но от чего это произошло не  выяснено-хороший эксперимент.
  • Replies 124
1 час назад, Andrey сказал:
Вы лучше скажите, отчего так давление могло пропасть. Не резко, нл в течение часа.
05.04.2020 в 16:56, Andrey сказал:
Газу по больше, просреца.
4 часа назад, alexofarada сказал:
Вчера доездился!
:facepalm:
3 часа назад, Andrey сказал:
Зачем ездил ,если короб себя вел не адекватно?
:9:
От "переборки".
1 час назад, Serg13 сказал:
А мне можете отправить sergey.danilenko@mail.ru, если не сложно, буду благодарен)
Я отправлю
On 4/4/2020 at 2:05 PM, alexofarada said:
Вот эту хрень в плите?
Ну, по картинке из мануала, конечно.
Думаешь, перепутал стороны?
Я неавно такой вертел в руках, но не поставил.
Они в стоке бывают двух видов. В описании sonnax все есть.
В 03.04.2020 в 23:45, Berezovsky сказал:
Если селектор в «2» поставить, едет?
Допёр до смысла вопроса, изучая теорию!
Получается, лента ОД срабатывает. Значит дело в директе?
Кароч, вчера замерил давление наконец-то.
В "Line" на Паркинге - на холостых никого!
Я даже подумал, манометр мёртв. Проверил на давлении двигателя, - всё норм, - на холостых кажет 1,5, на газу - все 5.
Ввинчиваю в "Line" опять. На холостых 0 . Но если педаль в пол - доходит до 100 psi.
На "D" - на любом газу (колесо вывесил) - не более 30 psi.
Да, забыл сказать - коробас я-таки прикончил! Пока до гаража ехал - он исдох вконец. Последние пару км пришлось на эваке ехать.
24 минуты назад, alexofarada сказал:
Если память не изменяет, на холостых должно быть 15, газу даешь, 50-60 , по таблице смотреть надо. За счет низкого давления у Форда мягкое включение драйва и реверса. Разбирай.
Вопрос к знающим: на wittrans.com заметил в описаниях статора, что они должны использоваться ЛИБО с металлическими кольцами, ЛИБО с тефлоновыми:
А я заменил свои металлические на тефлоновые по совету мужика из видеомануала!
Насколько это критично может быть?
При тюнинге насоса, чугунные кольца меняются на тефлоновые.
Я видел как стачиваются чугунные после долгой езды на высоких оборотах.
Надо внимательно осматривать барабаны там где эти уплотнительные кольца прилегают. Не должно быть никаких канавок и надиров. Должно быть тщательно расточенное отверстие.
Кольца должны крутиться на валу стальном вместе с барабаном. Это обеспечивается балансом сил трения.
У меня был барабан с канавками от колец. Я расточил и втулку тонкостенную установил. После проехал без проблем 40 ткм.  Втулку из стали делал. Барабан был из высокопрочного чугуна.
17 часов назад, Димон сказал:
Там ещё кольца вместе с мусором крутятся и стачивают сами канавки паглубже.
Но это сикретная информация.
К разборке ещё не приступал. Изучаю матчасть.
Прошу помощи: видел многие упоминания о датчике температуры масла в коробасе (TOT sensor), в том числе о таком говорится в дилерском мануале.
Но не могу понять, где он! Ведь электронная шняга по левому борту, между MLPS и Vehicle Speed Sensor - это Transmission Speed Sensor, насколько я понимаю. А больше датчиков на теле нет.
На радиаторе тоже ничего.
Где он, чёрт возьми?!
В 03.04.2020 в 22:17, alexofarada сказал:
Карантин начал проводить конечно же в гаражах. Решил поставить перебранный собственноручно коробас AODE, взамен ездящего, но подбуксовывающего.
В 03.04.2020 в 22:38, alexofarada сказал:
Ни хрена у меня нету!
Кинь, пожалуйста!
В 30.04.2020 в 16:07, alexofarada сказал:
6 часов назад, alexofarada сказал:
Вот смотрю я на это и не могу понять.. Это Фридом после обновления сломался и сообщения задом на перёд публикует... Или тема превратится в знатный глум и стоит почитать...
На гидроблоке черная прямоугольная штука с разъемом.
4 часа назад, root сказал:
Так он внутри, штолле?
Спасибо, буду знать.
  • 4 weeks later...
Начал давеча разбирать.
Pressure Reg Valve оказался в поряде. И на вид, и давление держит - дунул в TV порт, - в фильтр не идёт.
Чесал репу, втыкал на куски гидросхемы имеющиеся...
Нашёл такое:
Ну, если давления не было ваще на нейтрали, - значит оно убегало где-то рядом?
Решил дунуть в порт Line, заткнув выход насоса. Собрал обратно мозги, навесил.
Дал три кг в порт Line и слышно даже стало, что где-то шипит, где пока не разобрал.
Изменено пользователем alexofarada (смотреть историю редактирования)
