Штуцеры ГТЦ от квадратного Тахо
AlexKlim34
Задумал на Каприс 1992 поставить ГТЦ от Тахо. Однако есть отличие штуцеров: у Каприса штуцер - выпуклый конус, у Тахо - вогнутый.
Таким образом, нужны штуцеры родные от квадратного Тахо. Либо трубки от ГТЦ к АБС
19 часов назад, zer сказал:
А зачем ?
Как пишут, производительность выше. + отклик на педаль, в случае удаления proportional valve, должен быть получше. Надоела ватность тормозов
5 минут назад, AlexKlim34 сказал:
В 800ке тахо тормоза такое же говно, лечится заменой суппортов,гтц не причем.
Странно, на своем Каприсе не замечал слоупочности тормозов, работали внятно и прогнозируемо. Наверное дело в том что они были исправны и абс в том числе. И со скоростей выше ста ни разу не приходилось оттормаживаться.
До американца были разные машины и я не жду от двухтонного дивана резкости торможения бмв, однако, при нажатии на тормоз происходит задержка с полсекунды, после чего машина начинает прогнозируемо тормозить. При этом, усилие нажатия на педаль должно быть явно больше, чем на современных машинах.
Задние тормоза полностью новые, 11". Положение колодок отрегулировано до контакта с барабаном.
Перед перебирался, везде ремкомплекты. Тормозные линии новые в круг. АБС удалена. Регулятор тормозных усилий на месте (вероятно, он и создает задержку).
Задача: улучшить отклик тормозов, уменьшить усилие давления на педаль тормоза для адекватного торможения
Оттормаживался со 150 ,  на трассе, чуть не обосрался, тормоза реально спасли жизнь . (Ангеломобиль 91 года, задний мост 11" полицай.)
 Регулятор тормозных усилий  при  завоздушенном заднем контуре - блокирует задний контур.
 Материал задних колодок имеет очень большое значение тоже.
Органика "плывёт".
23.01.2020 в 09:50, AlexKlim34 сказал:
Отклик на барабанах сзади от подводки свободного хода колодок, в т.ч от натяжения и регулировки тросов ручника.
Делайте скидку на вес, валкую подвеску и огромные подрессоренные массы.
Если радиакально менять тормоза  и 100 т.р не отделаешься, проще машину менять.
