Магнитолами GM кто-нибудь занимается? Мех повреждения
Собственно, с вот такой вот магнитолой:
случилась беда.
При пересылке из США уронили прямо на штырьки регуляторов (крутилки были сняты), которые ушли внутрь, попутно раздробив эти самые регуляторы.
Я магнитолу разобрал, эти самые регуляторы выпаял, обломки попытался собрать на супер-клее, впаял обратно.
Собрал магнитолу дома на столе, подключив + и - и тестовую колонку, но увы: часы загораются, при повороте штырька в колонке появляется шипящий звук, ничего не происходит. Если постучать по одной из микросхем, то на дисплее начинает высвечиваться номер радиостанции, но сразу же пропадает звук. При этом при выборе "известной" станции загорается значок Стерео, т.е. приём таки есть, но звука нет. То же самое и с режимом СБ рации.
Кроме этого, не работает кассетник.
Думаю, что моих знаний недостаточно для приведения магнитолы в рабочее состояние. Кроме того, возможно, потребуются запчасти. Может кто-нибудь из одноклубников занимается обслуживанием этих магнитол?
А она Базе?  Никто тут не занимается.
Изменено пользователем rogi3111 (смотреть историю редактирования)
Магнитола не bose, обычная.
Фото такие есть:
Здесь видны повреждения, откололась часть:
Попробуй еще раз вдумчиво просмотреть все контакты. Где-то  нет контакта скорее всего . Обычно такая проблема где-то на поверхности.
С продавана не пробовал спросить компенсацию ? Они там очень не любят отрицательные отзывы. Это 100% проблема упаковки.
правильно говорят, что проблема контакта скорее всего.
проверять надо не целостность склеиного резистора, а его сопротивление.
причем по виду кажется, что это "пакет" резисторов, а не один.
вполне вероятно, что при ударе пострадал не тока сам резистор, а дорожки на плате.
Изменено пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования)
Я как то покупал на ебее магнитолу на кадиллак 76 года .симптомы были очень похожи . Мне меняли микросхемы которые отвечают за звук .
16 часов назад, rogi3111 сказал:
не факт - таможня могла распотрошить или воры .
Резисторы поотломаны,  то что вы их склеили- не даёт им возможности работать.  Их под замену,  и смотреть дорожки на плате.
На потенциометрах должна быть маркеровка,то есть ихнее сопротивление,на наших так,думаю у них также,или искать у нас в магазинах радиотоваров или у них, по обозначению на  потенциометрах, правильно клеить не реально нарушена графитовая дорожка,по ней ходит средний контак каторый может отвечять за громкость,тембр,баланс и т.д.Можно взять (может получится но не надолго чтоб проверить сам аппарат) проводящий Клей приблизительно такой:aliexpress.ru/item/33001994898.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.60d569c8JmRm9z,народ ремонтирует обогрев заднего стекла,он токопроводяший,но клей только чтоб проверить аппарат,резисторы все равно искать или из отечественных эту пластину переставлять если у наших такойже диаметр,и сопротивление надо такоеже.А от какой машины магнитола.
Забыл,есть штатный приемник от шевроле малибу 1978гв с рамкой и разьемы с проводами и силовое реле с проводкой.
Спасибо за ответ! Вы правы - графитовая дорожка внутри одного потенциометра в хлам. Магнитола от кадиллак флитвуд 1982 года. Возможно, эти потенциометры идентичны другим магнитолам GM того времени, на них есть парт-номера, но нигде они не бьются.
Отпаяй поломанный потенциометр, на его место на соплях припаяй аналогичный по номиналу отечественный.
Если все заработает - ищи исправный потенциометр, если не заработает - можно разбираться дальше и искать исправный потенциометр. )
Какой конец отломан,если средний то крайние замерь сопротивление и попробуй подставь для проверки такоеже наше припаяв три конца.
