blinkampot Опубликовано 17 декабря, 2019 Share Опубликовано 17 декабря, 2019 Машина LTC 1991. Прошу совет что делать,куда искать. Трясется двигатель на холостых. Искра на всех свечах на разряднике пробивает 12 мм. Свечи новые, форсунки проверены. EGR клапан открывается,не забит. Вакуум по мурзилке, стрелка не дергается. Двигатель недавно перебирался. Лямбды новые.Водительская лямбда показывает почти синусоиду с периодом 0,2 сек, пассажирская лямбда пляшет около бедной затем около богатой смеси,переход от богатой к низкой долгий и никакой закономерности в показаниях не наблюдается.А вот если снять фишку с форсунки 4 цилиндра то пассажиская лямбда начинает показывать синусоиду как водительская. Форсы местами менял 4 и 3 цилиндр ничего не изменилось. Да и вообще при любой скинутой фишки форсунки на пас. стороне показания пас. лямбды нормализуются. Реакция на снятия форсунок одинаковая, то есть явно указать на нерабочий цилиндр не получается, проверял и тактильно и по оборотам Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 17 декабря, 2019 Share Опубликовано 17 декабря, 2019 Двигатель инжекторный? Сравнить одинаковость производительности форсунок всех на стенде с мензурками и глазами. На четыре инжектора одна общая лямбда. Если бы на каждый цилиндр по лямбде, было бы лучше. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 декабря, 2019 Share Опубликовано 18 декабря, 2019 старые свечи не выбросил? Дай фото в профиль Пристально посмотри на ВВ провод четвертого цилиндра. Может там трещины на колпачке? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blinkampot Опубликовано 18 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано 18 декабря, 2019 Свечей не осталось,форсунки гоняли на стенде,сказали что все нормально,топливная рампа новая Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 18 декабря, 2019 Share Опубликовано 18 декабря, 2019 Думаю, ключевая фраза здесь: "Двигатель недавно перебирался" На газу трясучка пропадает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blinkampot Опубликовано 18 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано 18 декабря, 2019 1 час назад, alexofarada сказал: Думаю, ключевая фраза здесь: "Двигатель недавно перебирался" На газу трясучка пропадает? А хрен его знает,если сильно газ дать то я не чувствую рукой,на 1000 1200 об/мин вроде есть,опять же приложив руку к двигателю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 18 декабря, 2019 Share Опубликовано 18 декабря, 2019 Кароч, могли цепи неправильно одеть в ГРМ. У меня такое было. Трясучка непонятная. Всё излазил, всё проверил. Потом крышку ГРМ снял, по другому поподу, а там... При чём пихло тянуло норм, детонации и выстрелов не наблюдалось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blinkampot Опубликовано 18 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано 18 декабря, 2019 51 минуту назад, alexofarada сказал: Кароч, могли цепи неправильно одеть в ГРМ. У меня такое было. Трясучка непонятная. Всё излазил, всё проверил. Потом крышку ГРМ снял, по другому поподу, а там... При чём пихло тянуло норм, детонации и выстрелов не наблюдалось. я ГРМ менял метки очень тщательно выставлял,так что врядли Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 19 декабря, 2019 Share Опубликовано 19 декабря, 2019 13 часов назад, alexofarada сказал: Кароч, могли цепи неправильно одеть в ГРМ. У меня такое было. Трясучка непонятная. Всё излазил, всё проверил. Потом крышку ГРМ снял, по другому поподу, а там... Это ведь по идее можно проверить, измерив компрессию? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 19 декабря, 2019 Share Опубликовано 19 декабря, 2019 1 hour ago, Dan757 said: Это ведь по идее можно проверить, измерив компрессию? По идее - да. Однако, когда у меня это было, я сделал тест баланса цилиндров с помощью джекичана, и он был в норме!!! Так что решил ручным компрессором не мерить. Может, ТС стоит померить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
blinkampot Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано 19 декабря, 2019 1 час назад, alexofarada сказал: По идее - да. Однако, когда у меня это было, я сделал тест баланса цилиндров с помощью джекичана, и он был в норме!!! Так что решил ручным компрессором не мерить. Может, ТС стоит померить. Что померить? Вакуум то у меня в коллекторе нормальный и стабильный,стрелка не дрожит. Компрессию правда не мерил пока. А из за приоткрытого ЕГР возможно такое? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 19 декабря, 2019 Share Опубликовано 19 декабря, 2019 2 часа назад, alexofarada сказал: Однако, когда у меня это было, я сделал тест баланса цилиндров с помощью джекичана, и он был в норме!!! По моим наблюдениям, баланс цилиндров показывает что-то, когда всё совсем уж плохо... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
