blinkampot
92 -
Весь контент blinkampot
Кого ее? если ты про вилку то я не нашел ее
Подскажите а реально вилку карданого вала восстановить которая в хвостовик коробки входит. Износилась поверхность где сальник сидит, масло вылетает из под сальника. Машина lincoln town car 1991
Так хорошо я просто не силен в терминологии, возможно ошибся с описанием того что я хочу. Уточню, мне НЕ нужен вариант когда авто разбирается полностью, мне не нужно что бы красили подкапотное крышу пол изнутри и всякие места которые скрыты от глаз. Сварки там немного ,машина в это плане уже делалась аникорилась и тд, правда давно. Я не жлоб, если что и подкопить не проблема, но красить как коллекционный раритетный авто мне нафиг не нужно, я езжу каждый день я хочу ездить каждый день и словить камень от камаза после покраски за 800 000 ну такое себе.
Подскажите место где можно покрасить ЛТК 1991. С разбором снятием стекол и тд. Может кто красил недавно. Понимаю что можно покрасить и за 1 000 000 и за 150 000. Ищу более менее адекватное соотношение цена-качество. Бюджет в районе 200 000. Москва. P.S. Без понятия в какую рубрику этот топик разместить
Куплю компрессор кондиционера ЛТК 1991
Главный тормозной цилиндр новый Lincoln town car 1991
blinkampot опубликовал a topic в Барахолка - куплю
Здравствуйте ищется главный тормозной цилиндр обязательно новый. Lincoln town car 1991 -
Куплю 3 выпускных клапана lincoln town car 1991 4,6 F1AZ6505A
Куплю Вкладыши шатунные Lincoln Town car 1991 г ремонтные 0,75 мм
Шлифовка ГБЦ lincoln town car 4,6 1991
blinkampot опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Здравствуйте, машина lincoln town car 4,6 1991 подскажите максимальную величину шлифовки головки (суммарная). Двигатель капиталился до меня, перебирается уже мной еще раз. Причина - низкая компрессия на трех цилиндрах с водительской стороны. Сейчас стоит вопрос о шлифовке головок сейчас на поверхности мелкие царапины (царапнули при съеме). Я не знаю сколько до меня снималось и можно ли еще шлифовать головку. -
Куплю тормозные диски и колодки зад перед.lincoln town car 1991
Что померить? Вакуум то у меня в коллекторе нормальный и стабильный,стрелка не дрожит. Компрессию правда не мерил пока. А из за приоткрытого ЕГР возможно такое?
я ГРМ менял метки очень тщательно выставлял,так что врядли
А хрен его знает,если сильно газ дать то я не чувствую рукой,на 1000 1200 об/мин вроде есть,опять же приложив руку к двигателю
Свечей не осталось,форсунки гоняли на стенде,сказали что все нормально,топливная рампа новая
Машина LTC 1991. Прошу совет что делать,куда искать. Трясется двигатель на холостых. Искра на всех свечах на разряднике пробивает 12 мм. Свечи новые, форсунки проверены. EGR клапан открывается,не забит. Вакуум по мурзилке, стрелка не дергается. Двигатель недавно перебирался. Лямбды новые.Водительская лямбда показывает почти синусоиду с периодом 0,2 сек, пассажирская лямбда пляшет около бедной затем около богатой смеси,переход от богатой к низкой долгий и никакой закономерности в показаниях не наблюдается.А вот если снять фишку с форсунки 4 цилиндра то пассажиская лямбда начинает показывать синусоиду как водительская. Форсы местами менял 4 и 3 цилиндр ничего не изменилось. Да и вообще при любой скинутой фишки форсунки на пас. стороне показания пас. лямбды нормализуются. Реакция на снятия форсунок одинаковая, то есть явно указать на нерабочий цилиндр не получается, проверял и тактильно и по оборотам
Куплю подушку (опору) двигателя LTС 1991 4,6 F4VY-6038-B новую оригинал
Продам раму ЛТК 1991,гнилая впереди ( место где втулки стабилизатора) цена 8000,есть фото,перешлю по ватсап
расточка, правка колена, замена втулок, шлиф. голов в инномоторе делал список работ я примерно написал цены работ инномотора можно на сайте посмотреть мануалы на файлообменник могу скинуть все детали тащились из за бугра,может это и глупо, но я дешевле здесь не нашел поршни с пальцами мои бывшие ,продаю без шатунов ,состояние нормальное могу фото сделать SEALED POWER H591CP 0,5
1. Есть поршни ремонтные 0,5 2. Видео о переборке Кому может будет интересно: капремонт двигателя 4,6/5,4 Modular видео от забугорных спецов. На днях добавлю остальные части. Можно добавить в FAQ 1 часть: https://drive.google...iew?usp=sharing 2 часть: https://drive.google...iew?usp=sharing 3 часть: https://drive.google...iew?usp=sharing 4 часть: https://drive.google...iew?usp=sharing Видео предоставлено пользователем GFO3. Переборка с заменой вкладышей, колец, поршней, маслонасоса, прокладок всех вместе с маслосъемными колпачками,расточкой блока,правкой коленвала, заменой втулок клапанов ,притиркой клапанов 140 000 руб,без работы 4. Есть все мануалы и один даже на русском именно на 91 год.
продам поршни ремонтные Lincoln Town car 4.6 1991 юзанные но состояние нормальное, если интересно будут фото SEALED POWER H591CP 0,5 8 шт. с пальцами,без шатунов
Здравствуйте такая проблема,на холостом ходе вся электрика в машине очень тускло горит,чуть обороты повыше все загорается как положено.Решил померить обороты ХХ (под рукой оказался стробоскоп) обороты оказались 800 об/мин,но что б померить снял ремень приводной ибо по другому стробоскопом не долезть.Это нормально или многовато? P.S.Ремень менял гену диагностировал.
Здравствуйте,подскажите в чем проблема. Проблема следующая:круиз контроль не держит скорость,вернее держит ее ,но постоянно подгазовывает.Очень нервирует подобная езда
Здравствуйте,подскажите какие подшипники стоит купить на замену.В канаде продаются ремонтные,в чем отличие от не ремонтного.Так же слышал что после замены подшипника может появиться течь через сальник.Кто проделовал сию процедуру расскажите тонкости и нюансы пожалуйста,какие подшипники ставили,какие сальники?Заранее спасибо
Все отшумел компрессор,может конечно не он сам а проводка или еще что нибудь ,но увидим. Заметил колхоз у себя;К шлангу от компрессора подключен другой шланг на котором автомобильный нипель, по ходу дела для того что бы можно было отдельно накачать подушки.Но загвоздка в том ,как открыть клапана подушек?Может кто знает про подобный колхоз,Рядом какой то проводок не подключенный никуда.
