Каковы признаки умирания бензонасоса?
Просто хотелось узнать. У меня вроде тьфу-тьфу-тьфу работает. Гудит, в салоне его слышно. Так должно быть? Давление в системе есть.
-Если он ломается то, как я понял, дальше только на эвакуаторе?
-Как часто надо его менять?
-Признаки неполадок?
-У ТаунКара он под сиденьем задним?
-Варианты диагностики?
-Сколько примерно он стоит?
У меня два года гудел - так и продал с гудящим.
Смотря как ломаетцо - может сразу и навсегда, а можно еще на низких оборотах с остановками на его остывание до дому доехать.
Менять, как сломаетцо. Когда сломаетцо - неизвестно. Если тока запасной брать в дальнюю дорогу (но это и от 10-ки можно купить - говорят можно заколхозить и до 80кмч его хватит).
Признаки - машина тупит на высоких оборотах, плохо заводитцо, не едет.
У таункара он на бензобаке, бензобак под кузовом в районе сиденья - кто-то снимает мост, снимает бак и снимает бензонасос. кто-то умудряется без съема бензобака снять его.
Вариантов диагностики нет, акромя указанных симптомов, стоит 2000-4000 т.р.
Давно у меня был фольц вента, так вот там насос гудел сильно. Дошло до того что загорелся джеки чан и машина перстала ехать с любой скоростью выше 40 ка км.ч. История эта произошла аккурат на посту гаи в Екатеринбурге, а ехал в Москву. Ну так вот на том самом посту, немного прокатился вперед, достал насос, промыл сеточку и поехал дальше. Больше проблем небыло. А вот на додже таким образом нассос помер. Машина заводится, проезжает около трех км. и начинает дергаться и тупить. Если интересно то вот http://www.freedomcars.ru/forums/viewtopic.php?t=9915 описание моего путешествия и мучений с зебинонасосом. Там по ссылке есть текстовый файл.
+1 У меня на марковке именно так и умирал, машина не ехала вообще.
Это ты где так дёшево нашел?:) Или на лтк и марковке они разные??
у меня насос умирал иначе - гудел-гудел-гудел, потом мы с шоном собрались за город, доехали до заправки, залились. и все.
автору - насос не под сиденьем, насос в баке, вытащить его можно снизу, если прежний хозяин не сделал своими заботливыми руками люк
Не знаю одинаковы ли они с марковкой, но на ЛТК недавно вроде видел в наличии в одном-двух магазах из ФАКа, типа Канады и Тритона. Неоригинал Эиртекс, вроде.
Если насос умирает, то он гудит, нестабильные холостые, подглохивание авто в повороте (или сетка забита), дерганье при разгоне и т.п.
Но эти же симптомы могут проявляться по другим причинам.
Лучше снять насос и проверить его отдельно.
я для марка заказывал насос airtex 2070h осенью, мне его привезли за 13500р. а в академии за него же и с такими сроками поросили 18500р. вот так. :)
Ты в каких местах заказываешь? :)
На вскидку - канада моторс. На ЛТК - 2 т.р., на марк - 3. В наличии.
http://www.canada-motors.ru/searchcat.asp?...&code=00222
Джип-автоклондайк - на лтк аиртекс - 3200 в наличии. На марк нет.
На рокавто показывает, что номера разные, но электрическая часть - именно та, которая обычно и умирает, совпадает с краунвикторией и даже с форд контур.
Так что - было бы желание...
Я вкурил :) разницу, я покупал готовый насос, а в канаде продают только турбины насоса, чёрт знал бы разницу раньше 10 штук сьикономил бы......хорошо что старый на балконе лежит, надо будет его оживить новой турбиной
афигееть. это или денег много или рынок мониторить влом.
я для марка заказывал насос airtex 2070h осенью, мне его привезли за 13500р. а в академии за него же и с такими сроками поросили 18500р. вот так. :(
не то и не другое, я просто не знал что насосы вообще ремонтно пригодны... :(
