Voronzone Опубликовано 21 апреля, 2008 Share Опубликовано 21 апреля, 2008 Просто хотелось узнать. У меня вроде тьфу-тьфу-тьфу работает. Гудит, в салоне его слышно. Так должно быть? Давление в системе есть. -Если он ломается то, как я понял, дальше только на эвакуаторе? -Как часто надо его менять? -Признаки неполадок? -У ТаунКара он под сиденьем задним? -Варианты диагностики? -Сколько примерно он стоит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 21 апреля, 2008 Share Опубликовано 21 апреля, 2008 У меня два года гудел - так и продал с гудящим. Смотря как ломаетцо - может сразу и навсегда, а можно еще на низких оборотах с остановками на его остывание до дому доехать. Менять, как сломаетцо. Когда сломаетцо - неизвестно. Если тока запасной брать в дальнюю дорогу (но это и от 10-ки можно купить - говорят можно заколхозить и до 80кмч его хватит). Признаки - машина тупит на высоких оборотах, плохо заводитцо, не едет. У таункара он на бензобаке, бензобак под кузовом в районе сиденья - кто-то снимает мост, снимает бак и снимает бензонасос. кто-то умудряется без съема бензобака снять его. Вариантов диагностики нет, акромя указанных симптомов, стоит 2000-4000 т.р. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gipsy Опубликовано 21 апреля, 2008 Share Опубликовано 21 апреля, 2008 Давно у меня был фольц вента, так вот там насос гудел сильно. Дошло до того что загорелся джеки чан и машина перстала ехать с любой скоростью выше 40 ка км.ч. История эта произошла аккурат на посту гаи в Екатеринбурге, а ехал в Москву. Ну так вот на том самом посту, немного прокатился вперед, достал насос, промыл сеточку и поехал дальше. Больше проблем небыло. А вот на додже таким образом нассос помер. Машина заводится, проезжает около трех км. и начинает дергаться и тупить. Если интересно то вот http://www.freedomcars.ru/forums/viewtopic.php?t=9915 описание моего путешествия и мучений с зебинонасосом. Там по ссылке есть текстовый файл. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha Опубликовано 21 апреля, 2008 Share Опубликовано 21 апреля, 2008 Признаки - машина тупит на высоких оборотах, плохо заводитцо, не едет. +1 У меня на марковке именно так и умирал, машина не ехала вообще. стоит 2000-4000 т.р. Это ты где так дёшево нашел? Или на лтк и марковке они разные?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 21 апреля, 2008 Share Опубликовано 21 апреля, 2008 цитата: "...давление в системе есть..." а какое оно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 21 апреля, 2008 Share Опубликовано 21 апреля, 2008 у меня насос умирал иначе - гудел-гудел-гудел, потом мы с шоном собрались за город, доехали до заправки, залились. и все. автору - насос не под сиденьем, насос в баке, вытащить его можно снизу, если прежний хозяин не сделал своими заботливыми руками люк Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Browser Опубликовано 21 апреля, 2008 Share Опубликовано 21 апреля, 2008 а какое кстате давление должно быть в магистрали топливной? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 21 апреля, 2008 Share Опубликовано 21 апреля, 2008 2.7bar pump ON ENG OFF. Иначе при снятой вак трубочке на регуляторе и запущенном двигателе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 22 апреля, 2008 Share Опубликовано 22 апреля, 2008 Это ты где так дёшево нашел? Не знаю одинаковы ли они с марковкой, но на ЛТК недавно вроде видел в наличии в одном-двух магазах из ФАКа, типа Канады и Тритона. Неоригинал Эиртекс, вроде. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 22 апреля, 2008 Share Опубликовано 22 апреля, 2008 Если насос умирает, то он гудит, нестабильные холостые, подглохивание авто в повороте (или сетка забита), дерганье при разгоне и т.п. Но эти же симптомы могут проявляться по другим причинам. Лучше снять насос и проверить его отдельно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha Опубликовано 22 апреля, 2008 Share Опубликовано 22 апреля, 2008 Это ты где так дёшево нашел? Не знаю одинаковы ли они с марковкой, но на ЛТК недавно вроде видел в наличии в одном-двух магазах из ФАКа, типа Канады и Тритона. Неоригинал Эиртекс, вроде. я для марка заказывал насос airtex 2070h осенью, мне его привезли за 13500р. а в академии за него же и с такими сроками поросили 18500р. вот так. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 22 апреля, 2008 Share Опубликовано 22 апреля, 2008 Ты в каких местах заказываешь? На вскидку - канада моторс. На ЛТК - 2 т.р., на марк - 3. В наличии. http://www.canada-motors.ru/searchcat.asp?...&code=00222 Джип-автоклондайк - на лтк аиртекс - 3200 в наличии. На марк нет. На рокавто показывает, что номера разные, но электрическая часть - именно та, которая обычно и умирает, совпадает с краунвикторией и даже с форд контур. Так что - было бы желание... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Browser Опубликовано 22 апреля, 2008 Share Опубликовано 22 апреля, 2008 в канада-моторс лучше звонить, они за сайтом своим не смотрят Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha Опубликовано 22 апреля, 2008 Share Опубликовано 22 апреля, 2008 Я вкурил разницу, я покупал готовый насос, а в канаде продают только турбины насоса, чёрт знал бы разницу раньше 10 штук сьикономил бы......хорошо что старый на балконе лежит, надо будет его оживить новой турбиной Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 22 апреля, 2008 Share Опубликовано 22 апреля, 2008 Дык а там и ломатцо то больше нечему. Не показометру же с трубочками... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 22 апреля, 2008 Share Опубликовано 22 апреля, 2008 я для марка заказывал насос airtex 2070h осенью, мне его привезли за 13500р. а в академии за него же и с такими сроками поросили 18500р. вот так. афигееть. это или денег много или рынок мониторить влом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha Опубликовано 23 апреля, 2008 Share Опубликовано 23 апреля, 2008 я для марка заказывал насос airtex 2070h осенью, мне его привезли за 13500р. а в академии за него же и с такими сроками поросили 18500р. вот так. :( афигееть. это или денег много или рынок мониторить влом. не то и не другое, я просто не знал что насосы вообще ремонтно пригодны... :( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
