4T60E help
Сначала при хорошей нагрузке, особенно если в гору дать газу, в коробке слышалось потрескивание, но при газе в пол его не было, как ни странно)
После пары десятков резких нажатий в пол началось такое
Авто, кстати Pontiac Grand AM 95г, 3.1L
Звук вроде как в районе дифференциала, поднимал по очереди правое и левое колесо, и при плавном нажатии тормоза тот же треск слышен, привода и шрусы исключаем. Накатом вообще никаких звуков нет. Думал сначала, что приводная цепь в коробке растянулась, но щас треск такой, что она должна по зубьям скакать — значит машина бы не ехала. Если дифф, то почему она нормально едет?? я в нём не алё))
Знаю, что в любом случае коробку снимать придётся, но она не даёт мне покоя, кто подскажет, что развалилось?
Кстати, сейчас при запуске на холодную, первые секунд 10 слышны эти щелчки, хотя авто на паркинге стоит, чё за дичь..
Снял всё это безобразие на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=FszWnkKTpBY&feature=youtu.be
https://youtu.be/sy_UCLdkNaE
На цепь больше похоже.
 Ну ещё пару раз попроверяешь и не надо будет ремонтировать.
Сразу каропку купишь и всё.
И уже купленную будешь ремонтировать.
7 часов назад, zzzz9999 сказал:
Так если цепь, то она бы не ехала, я думаю..
Проехал так уже больше 100км, никаких изменений в худшую сторону не замечено, коробка живёт и трещит
9 часов назад, zzzz9999 сказал:
Ну ежели вам лудше знать, чож вы паритесь?
Да, продолжайте наблюдение  :9:
Ага, спасибо за "помощь", других ответов я и не ожидал.
А если серьёзно, можете, как знающий, нормально объяснить ситуацию? Что может происходить с цепью, что она так жёстко трещит?
Если она проскакивает, то как это всё дело нормально едет??
10 часов назад, VaЦeK сказал:
продолжайте наблюдение!
Обязательно, спасибо за совет, добрый человек (нет)
1 час назад, Alexandr Moor сказал:
А что может происходить с цепью, что она так жёстко трещит?
 У тебя виласипед в детстве был?
Когда цепь растягивается она провисает и на звезду садится не четко серединой звена, а со смещением. Отсюда звук! Ваш кэп)
2 часа назад, Demon сказал:
Понял)
Нашёл видео, как трещит растянутая цепь раздатки на киа, звук один в один.. значит всё таки и правда цепь может такое чудить..
Тогда такой вопрос еще, могла ли цепь что-то еще повредить вокруг себя? потому что у меня 2 передача стала включаться с небольшой задержкой, а 3 и 4 буксовать, но сейчас букс пропал, едет норм
Конечно может, она повредит почти все в коробке. Болезнь развивается так. Вытянутая цепь идет по верхам  и будет цеплять другие детали, настрогает металла. Кусочки металла позабьют соленоиды и   попадут в везде где их не должно быть. Забитые соленоиды перестанут включать передачи правильно и наступит параличь. Только менять только придется больше  потому что масло с частицами металла там никакие детали не обрадует
Изменено пользователем Николаевич (смотреть историю редактирования)
29.10.2019 в 06:54, Alexandr Moor сказал:
После пары десятков резких нажатий в пол...
Лимит нажатий исчерпан :biggrin:
Все проблемы из-за слабого двигателя. Надо V8 - 5,7 литров и нажимать в пол не понадобится. И коробка будет нормальная, без цепей.
31.10.2019 в 22:21, wx сказал:
Всё равно буду нажимать газ в палас, как от этого можно отказаться, когда под капотом что-то больше, чем пакетик сока? :biggrin:
Насчёт коробки, что-то инженеры огорчили, нафига надо было так так заморачиваться с цепью..
Вот бы механку присрать туда))
4 часа назад, Alexandr Moor сказал:
В больших машинах цепь перенесли в раздатку, совсем от нее отказаться нельзя.
9 часов назад, wx сказал:
Можно - шестерни.
Но также стачиваются, гремят и жужжат при отсутствии масла.
