АКПП на ЛТК2
Приборка очень похожа на родную, и кочерга тоже (вместо кнопки нормальная хромулька) ну и работа коробки вполне штатная (хотя я не сравнивал с другими ЛТК)
больше я не в чем не уверен.. за 26 лет та.. я менял ток двиг, но это ничего не измеило..
  • Replies 51
У тебя особенный Абрамчик!
Он не такой как все. Береги его!
Ты им владеешь 26 лет?!
26 лет им вледеет вселенная.. или он ей.. крутит шар земной своими колесами...
Вот нашел, фоткал цифры..
У меня машина с 2012..
Изменено пользователем FerrMan (смотреть историю редактирования)
1 час назад, FerrMan сказал:
Очень похоже на то, что приборная панель была установлена с более свежей машины, на которой должна уже быть кнопка на селекторе, ну либо установлен селектор без кнопки, что менее вероятно. Ни разу не встречал машин на четырех/пятиступке, где бы нельзя было выключить овердрайв. Ну или это какие-то переходные извращения.
3 минуты назад, zzzz9999 сказал:
Это всё придумал форд .
Чтобы щасливые обладатели потели в раздумьях.
И с кнопкой тоже есть.
С кнопкой щас только сигареты есть, не сей смуту..
4 минуты назад, Мищъ сказал:
Панель с этих модельных лет, тут не промахнешься..
Тут ток 4ступ, но упираться не буду, но видел где то утверждение что мой вариант имеет право на жизнь..
А коробка всеми болтами закреплена?
Коробки если не ошибаюсь ставились три: aod(91-92), aod-e (92-93)(так называемый мутант) и 4r70w(93-...). И вроде как для аода был свой блок двигателя.
Изменено пользователем AleksandrIBN (смотреть историю редактирования)
13 часов назад, FerrMan сказал:
На линках-то понятное дело что только 4ступ, я имел в виду все остальные авто с акпп.
12 часов назад, AleksandrIBN сказал:
Вот не успел обратить внимание когда поднимал, был слишком увлечен осмотром состояния кузова и рамы :rolleyes:
Теперь я окончательно запутался...
Но на машине стоял явно не АОД, судя по наличию проводки.
Изменено пользователем Мищъ (смотреть историю редактирования)
Возможно давно там стол АОДЕ, потом сдохло либо каропка , либо блок управления, и ваткнули чо было, например АОД.
Должно ездить, если прикрутилось.
Ага... значит еще и мотор может быть не родной... об этом я не подумал... хотя моторная коса в багажнике как бы намекала... :5:
Как я понял, надо сравнить его на соответствие одному из блоков на этой картинке?
Примерно так. Внизу на блоке под аод-е есть дырдочки, на картинке хорошо видно что у аод их нет. Уточнение про косу в багажнике многое упрощает :)))
Или как вариант поискать отливку на блоке с буковками типа f1ae и т.д.
И, судя по картинке, АОД не особо-то встает на блок под АОДЕ, а если и встает, то от силы болта на 3 прикрутится? :13:
Теперь осталось уточнить, аод ли это :9:. Ведь было сказано что треступка коробка. А может просто у него 4я умерла на тот момент.
Может имеет смысл проверить уровень масла да трос порегулировать.
3 минуты назад, AleksandrIBN сказал:
Да я думаю, что аод, уж слишком она не похожа на коробки С-типа. На днях снова закачу на подъемник для дальнейших разбирательств. Скорее всего просто умерла четвертая, предыдущий хозяин вообще по машине ничего толком сказать не может. Регулировка троса в пределах нормы, после долива масла машина с пробуксовкой поехала назад, но вперед ехать отказывается.
На АОД вроде кнопкой овердрайв включается.
Если кнопки нет - оно и не включится.
Но разве это имеет значение , если даже первой нету.
1 минуту назад, zzzz9999 сказал:
Так какой кнопкой, если аод чистая гидравлика?
И что? Механическое у нее управление плунжерами, или как их там..
В том плане, что нет у нее никакой кнопки управления включением овердрайва
Я могу пофантазировать, и предположить что когда коробка была трехступкой (С3?) она была чисто гидравлика, а когда к ней приделали 4ю передачу (ускоренную, овердрайв) то он активируется электрическим соленоидом с кнопки на кочерге, и при том она (АОД) остается чистой гидравликой, а овердрайв подключается электроникой..
7 часов назад, FerrMan сказал:
Я не спорю, концепция может и рабочая,но на деле в АОД входят только 4 провода, не считая датчика скорости - 2 на выключатель нейтрали и 2 на выключатель фонарей заднего хода.
"Аод" с кнопкой называется аод-е. И у Аод нет блокировки бублика, что у е-шки появилось.
FerrMan, а не может быть так, что у вас был сломан механизм кочерги и заменили рулевую колонку на от предыдущего года?
