Шеви Вен 5.7 ТБИ стреляет и не едет)
Pasis
Всем привет)
Вобщем такая история, уже сломал всю голову.
В общем мотор работает не равномерно, на ХХ трясется. Выхлопные трубы от цилиндров греются сильно по разному (разница 50-70 градусов, мерил пирометром, выхлопной коллектор тюнинговый, трубы тонкие), если газовать на месте, то мотор стреляет в выхлоп и иногда во впуск, но до отсечки раскручивается, хоть и с просерами, под нагрузкой, мотор почти глохнет, даешь газу- еще хуже, стреляет постоянно во впуск и выпуск.... если дать газ на всю, то же самое... Так херово он еще никогда не работал.
Первые признаки херовой работы были около 1.5 года назад, как поменял выхлоп и лямбду. Потом поменял крышку трамблера и бегунок, месяца полтора мотор работал нормально... потом опять такая фигня, но не так плохо как сейчас...
Что делал:
Поставил новые гидрокомпенсаторы, оригинал, со старыми был стук в правой бошке, и были подозрения на их клин, стук пропал.
Новая крышка трамблера и бегунок, сам трамблер вроде живой, есть не большой вертикальный люфт оси, но радиального нет.
Новые ВВ провода MSD
Новые свечи АСделко, правда после 5-10й заводки их закоптило
Новый оригинальный бензонасос
Новый бензо фильтр
Новый воздушный фильтр
Форсунки чистил ультрозвуком, ТБИ разбирал, почистил, собрал с новыми прокладками
Отключил EГР
Лямбда новая
Компрессия 12-12.5 во всех горшках
Трамблер стоит по метке на нем и интейке, как и всегда стоял, пробовал крутить, лучше не становится
Воздух не где не сосет
Выхлоп - коллектора тюнинговые, дальше Х-пайп с пламягасителями, Как то ездил около 2х недель с лопнувшим стандартным глушителем, который лопнул сразу за сходом 2в1, ехал он все это время нормально.
Такое ощущение, что бензин нифига не сгорает, и мотор адски переливает... воняет бензом из выхлопа сильно, свечи быстро умирают...
Что еще делать уже хз...
Кто, что посоветует?
Не пойму почему не сгорает бенз... уже даже думаю комплект зажигания полностью от MSD купить...
  • Replies 54
трубки проверь на правильность подсоединения от ТБИ  к расходомеру и давление топлива замерять не забудь в системе,  может и заливает.
Изменено пользователем Romodan (смотреть историю редактирования)
у приятеля было что-то похожее на шване с tbi, дело оказалось в зажигании, коммутатор сдох.
трубки на мап сенсор правильно подключены, их трудно по другому поставить.
я чет начинаю грешить на регулятор давления топлива, как можно в этой системе давление замерить?
по коммутатору? он находится на трамблере?
дело было не в бабине.... )))))))))))
перепутаны ВВ провода на трамблере между 3м и 7м цилиндрами...видимо уже в запаре проверок.
в общем стрелять перестал, даже как то поехал, но тяги нет, и как будто подтраивает...
попробую новые засратые свечи поменять на новые или прожечь от сажи, и наверно надо угол зажигания проверять...
Нехрен было форсунки ультразвуком чистить. Вероятно, это их добило.
Изменено пользователем Макарыч (смотреть историю редактирования)
А при снятой кастрле прекрасно видно, как форсунки льют. У меня моторы как то спокойно относятся к наличию конусного факела распыла бензина или как из хренового водопроводного крана поступленя бензина. А трубки TBI перепутать можно, те, что тройником впереди торчат. На вентиляцию картера, EGR, MAP. И смотря как ЕГР заглушен, мож подсос воздуха идёт?
форсункам этим пофиг на ультразвук...
льют нормально, факел по кругу.
трубки перепутать конечно можно, как я провода попутал)) но очень сложно, они жесткие, и по другому их натянуть очень сложно)
Вчера вообще выкинул все трубки от егр, и заглушил штуцера.
подсоса воздуха из под егр нет)
Сегодня померил давление топлива после фильтра, оказалось 0.5 бара... хз почему, если газануть поднимается до 0.6 и держится
подложил шайбу 2.5 мм стало 0.65... подложил шайбу 6.5мм стало 0.75.
Положено 0.6-0.9.
Машина поехала ощутимо лучше, колеса даже иногда пробуксовывают при разворотах... но пока все еще херово.
пробовал трамблер выставить по метке- как было, поехал хуже... сделал чуть раньше опять.
Буду пробовать поднимать давление до 0.9.
а если топл. фильтр снять-посмотреть что будет? там тонкой очистки фильтр есть уже, гдето под днищем недалеко от бака - может он того?
Его поменял на новый, и давление мерил сразу за ним.
Получилось подложить шайбу еще 1мм толщиной, в итоге получилось 7.5мм, если еще подложить, то пружина сжимается полностью.
Давление поднялось до 0.75-0.8...
едет, но все еще не очень хорошо, не как раньше :) Плюс иногда мотор трястись начинает) буду ковырять дальше :)
Там пружинка имеет свойство уставать со временем, потому в ремкомплектах регулятора часто она прилагается вместе с мембраной.
У меня тоже давление было около 8 psi (меньше 0,6 бар), рассверливал болт в регуляторе, затягивал - в итоге с полостью сжатой больше 9-10 psi не получилось.
Из-за нежелания ждать, заменил родеую пружинку на пружину клапанов от двигла жигулей 21083, но пришлось спилить 2 витка кажется. В итоге давление отрегулировал, полет нормальный.
Кстати, завышать больше 13 psi не стоит - уж не знаю, как там тюнингаторы в Штатах умудряются получить профит без перепрошивки мозгов, но у меня с давлением 15-16 psi тупо больше жрал (30-32 л) и богатил адово, особенно на непрогретом.
Изменено пользователем Woldemar (смотреть историю редактирования)
Думаешь мне стоит больше 0.8 поднять и будет толк?
14пси делают с прошивкой или с заменой чипа, как я понял.
однозначно стоит.
у меня на 8 psi были конкретные провалы, как будто пережимали магистраль.
про 14 и выше - по идее, нужна прошивка, да. но в то же время читал рекомендации по "самообучению" мозгов, типа они адаптируются и в дальнейшем норм, до снятия клеммы и обнуления памяти. потом все заново обучать.
лично мне не помогло - поездил, не понравилось, вернул в сток.
ок.
завтро куплю клапанную пружину.
только чет мне кажется жесткая она будет)))
а то уже хз что делать- свечи все белые)
про самообучение- это бред распространенный))
если бы так было, то не существовало альтернативных мозгов и прочего чип тюнинга :)
пружину надо будет подпилить на 1-2 витка.
далее рассверливать осторожно пломбу регулировочного болта снизу корпуса регулятора (там видна пломба) и настраивать давление на снятом тби, подключив компрессор с манометром и поворачивая болт.
Спасибо за совет! Но, по ходу дела бобик сдох) Вчера ночью, ехал домой, что то застучало в моторе и он заглох, стартер не может провернуть мотор... Буду на днях разбирать. Или клапан оборвало или шатун заклинило... 7.08, удачное число, чтобы упасть в тюнинговую яму...
Кто в курсе, что нужно менять или переделывать, чтобы поставить вортек 5.7, который шел после тби?
Интересует 2 варианта,
1 можно ли поставить вортек, и какой нибудь специальный интейк, например от эдельброка, чтобы оставить систему тби
2 Что нужно чтобы поставить систему впрыска от вортека?
В первом случае интересно, подойдут ли на свои места,по крепежу насос кондея, гура и генер? Старый трамблер остается или новый нужно покупать? Выхлопные коллектора?
Во втором случае, будет ли моя коробка 60ка, ешна нормально работать с мозгами вортека? Вообще она пристыкуется к вортеку?
Коробку думаю тоже под перебор пускать, ибо устала она уже, а с вортеком умрет быстренько.
Ну и возможно как вариант, буду ребилдить свой мотор, сразу с тюнинговым железом и головами от вортека.
Если кто то в курсе, буду рад инфе.
Пошел гуглить забугорные форумы :)
мда. не вовремя как-то..
вортек ставить есть смысл только если менять двиг со всей навеской и мозгами, но все равно это дороже, чем просто ремонт 350го.
знающие подтвердят.
на следующей неделе буду делать вскрытие))
Скорее всего. если там осталось что ремонтировать- буду делать, сразу с головами вортек и тд...
Может кто в курсе?
у меня коробка 60ка, ешка, что нужно, чтобы прикрутить 80ку?
что делать с управлением 80ки?
одинаковые ли коробки для полного привода и заднего?
Зы есть почти новый кардан от дизельной вандуры с 80кой, он другой длины, другой хвостовик и больше вилки под крестовины.
Головы с вортека встают на LO5. КАК СОХРАНИТЬ TBI- не знаю. Инфа отсюда :
http://www.vita-motors.ru/cars/chevrolet/engines.php
А вот как двигло Ramjet 350 (LO5 для катеров) пересаживают в астровен
http://www.astrosafarivans.net/bb2/viewtopic.php?f=70&t=1819
Изменено пользователем Матюха (смотреть историю редактирования)
Спасибо за инфу!
То что головы вортек можно поставить на старый блок, уже понял, так же есть специальный впускной коллектор, с которым можно сохранить систему ТБИ.
Как теорию осилишь, точнее как TBI присобачить на присобаченные vortec-овские головы, дай в общество информацию, и на usawans тоже. Мне очень интересно малой кровью пришпорить Швана.
Видать при переходнике с vortec на TBI высота мотора в сборе увеличивается и кастрюля воздухана не влезает, наверно для этого продается такой воздухозаборник, но цена сего ассоциируется со словом "колхоз".
