Опубликовано
Приветствую!
Чукча не писатель,чукча читатель :D так шо прошу прощения за возможные грамматические ошибки :D
Не много о себе,родился 21/10/76 в столице нашей родины,хоть и по происхождению на половину немец :D
С детства увлекался техникой и радио делом,первый свой компьютер спаял сам из маленьких деталек,увлекался радиоспортом.
В 13 лет,стал серьёзно заниматься мотокроссом,получил разряд.
Позже была учёба в техникуме и служба в армии ;)
Моя автокарьера началась в 97 году с приобретения ВАЗ 21063,с него же и началась любовь к ремонту своими руками ;)
После него было несколько автомобилей,в основном Волги,были и 21ые,одну из них,я полностью восстановил сам...
С годами мы все видимо становимся мудрее,и я постепенно охладел к совецкому автопрому.
Чёткой установки к покупке АА я в сущности не имел,как не имел и предпочтения к определённой марке,мне просто нравились старые америкосы,вот и всё :D
И вот,2 года назад,можно сказать почти случайно,наткнулся на объяву по продаже,уже теперь моего Понтика ;)
Поехали с другом смотреть.
Когда открылись ворота гаража и я увидел этого крокодила,то я влюбился в него пез поворотно! И на кучу косяков иже не обращал внимания (а следовало!),я находился в состоянии эйфории :D
А потом ,когда все формальности с документами оформили,и я на эвакуаторе (работали только задние тормоза) привёз его на базу,в ход пошли косяки ;) точнее,косятищи!
Не работали передние тормоза:
хозяин говорил,что дело в ГТЦ - оказалось,правый торм диск сточен до фольги,цилиндры из суппорта вылезли полностью и заклинены.
Весь двигатель был в масле и гуане:
хозяин говорил,что сопливили трубки ГУРа - оказалось,что не только они,а всё,что могло течь ,то и текло.
Стучала ступица заднего левого колеса:
заменить подшибник?! - и его,и полуось на выброс
и ишо куча всего ;)
Да,по началу всё это вгоняло в дикий депресняк... но я решил,что коней на переправе не меняют,и занялся его ремонтом (переросшим в полное восстановление)
Продолжение следует...
  • Replies 718
Опубликовано
часть вторая:
Через некоторое время,начался долгий процесс ремонта и восстановления...
Начал с заднего моста,как показало вскрытие,сильно изношена опорная шейка полуоси (в месте установки подшипника)
Если кто то говорит,что не может найти какую нить деталь (кроме совсем клинических случаев),то я могу сказать одно,он просто ленитсо!!!
свою полуось,я искал неделю с утра до вечера по всему инету,и в итоге нашёл! :D
При разборе ЗМ возникла первая проблема,сорвал болт,крепящий крышку дифференциала :D
попытался оставшуюся часть болта выкрутить экстрактором,экстрактор сломался в обломаном болте :D
перепробывал туеву хучу различных свёрл ,все они практически тутже тупились.
В итоге,на заводе заказал сверло,из хитрого сплава,и только оно смогло всё это высверлить :D
и пошло поехало....
замена всех сайлент-блоков,всех шаровых,стоек стабилизатора,всех тормозных цилиндров,торм. дисков и барабанов,всех тормозных трубок (кроме магистрали идущей по раме,она в отличном состоянии)
т.е. вся подвеска,включая амортизаторы,новая :D
Попутно снимался и полностью чистился бензобак. Сниметцо он легко,а вот ставицо.... с огромным гимором! ;)
продолжение следует.....
Опубликовано
Красотища то какая! Представляю ащущения владельца, кады агрегаты становятца как с конвейера...
Ты, кстати, суппорта новые брал или старые перебирал?
Если старые, то чем красил?
Опубликовано
суппорта и шланги и торм диски новые (с тормозами не шутят :D )
рычаги подвески старые,были очищены и покрашены :D
ща будет продолжение :D
Опубликовано
Вскрытие чукчи показало,шо чукча умер от вскрытия :D
У меня сложилось впечатление,шо мотор кормили не маслом,а дизельной отработкой :D
и вообще не понятно,как оно ишо и работало :D
Опубликовано
суппорта и шланги и торм диски новые (с тормозами не шутят )
Ну шланги-диски - понятно. А суппорта, в принципе и самому можно перебрать полностью - тож самое, что и ребилд оттуда...
Опубликовано
я заказал всборе оттуда :D
Опубликовано
Почем вышло за суппорт в итоге и што там было поменяно?
заказывал контейнером
заказал:
тормозные суппорта 2шт
пер. тормозные диски 2шт
тормозные шланги 2 шт
при получении отдал 150 за всё это :D
помио этого,были отдельно заказаны ступечные подшипники (в торм дисках только внешние их обоймы)
подшипники покупал тут (не дорого)
Опубликовано
Енто эфект неменяного масла :D
Опубликовано
Банный день для блока :D
Когда голый блок был отмыт от грязи и масла ,и были вскрыты заглушки рубашки охлаждения,то обнаружились залежи всякого гуано во внутренних полостях :D
Мною было принято решение,всю эту гадость оттуда извлечь!
Для чего,в рубашку было залито 2 флакона чудного средства "Силит меджик" (никуя не реклама) и оставлено на 2 час.
По активному вспениванию стало понятно,шо процесс пошёл! :D
После хим процедур,я повёз блок на автомойку,ввергнув мойщиков в лёгкий ступор :D - такого они ишо не видели ;)
После помывки,блок стал выглядить,почти как с конвеера :D
Опубликовано
Потряс... Показал всей мужской части офиса. Все в шоке. :D
Полезная у тебя однако темка... :D
Опубликовано
2rodriges вопрос рычаги подвески нижние остались родными? когда запрессовывал сайленты и шаровые они не проворачивались?шаровые в таких случаях сажают и прихватывают сваркой;что скажешь?
Опубликовано
Отвечаю:
Остались родными
Это ж на скока должно всё быть ржавое,шоб сайленты и шаровые проворачивались? :D
Мне наоборот,пришлось сайленты при помощи пресса осаживать!
и шаровые кувалдой вгонять (ессно с приспособой и подходящими по диаметру кольцами)
а пресс,изготовил при помощи рамки из швеллера и гидравлического домкрата :D
а если сайленты и шаровые прокручиваются,то они либо не те,либо рычаг на выброс!
:D
на фото,рычаги и кулаки после зачистки и покраски :D
Опубликовано
Вот приспособа для запресовки сайлентблоков в верхние рычаги...
подбирал из волговского набора,плюс отрезки труб нужного диаметра и разные шайбы :D
Опубликовано
ЖЖОШЬ, ПЕШИ ЕСЧО!!! А что касается силита - средство аццкое - я им свечи чищу - отмывает до магазинного сосотояния. Картинки супер понравились. Будет ли раскрыта тема кузова?
Опубликовано
ну не совсем кузова,а его часть (пока)... :D
но будет! :D
Создать учетную запись
