Опубликовано
Если эти микрушки боятся температуры,может заклеить заднюю стенку оптиспарка спец.темп.лентой?Что бы уменьшить теплоотдачу двигателя.
Не поможет, он же корпусом садится на переднюю крышку, всё равно непосредственный контакт останется. А за крышкой масло плещется, которое погорячее антифриза.
  • Replies 65
Опубликовано
Такие вещи спасаются только правильными детальками, поэтому электроника китайская нам противопоказана... у меня кстати регулятор вольтажа шалит...
А я купил фотодиод SD5421-002, и светодиод SE5450-014, микруху электронщик брал, так что не знаю (тем-ра до 140 С)
Опубликовано
Т.е шансов,что новый оптиспарк будет работать мало?Может его сразу переделать?
Надо еще менять фотодиод SD5421-002, и светодиод SE5450-014 ?
Опубликовано
У Никса на машине оптиспарк(родной с завода) работает уже 315000км - это мало? Я к тому, если ставить оригинал, то мне кажется его очень на долго хватит.
Опубликовано
Скорее всего, его давным-давно нет в природе.
Отлавливать НОС на ебее?
Или ты делку считаешь оригиналом? Ознакомить тебя с коллекцией насосов гура на ЛТ?
Опубликовано (изменено)
кмк проще отнести дохлый родной датчик, детали и распечатанную эту тему в первую попавшуюся контору по ремонту сотовых.
там мелкого монтажа не испугаются, и, скорее всего, много не возьмут (если вообще возьмутся).
Менял я оптиспарк, там кроме подшипника и датчика ломаться нечему. Бегунок- крышка расходники жеж
Изменено пользователем killka (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
А вот и оригинальный датчик. Ремонт немного затруднён :)
Опубликовано
Ориганальные опти -производства Делфи - и их есть что на ебей(Генуе ГМ ,Делфи) что на саммите (Гм перфоманс).
Опубликовано
вторую фотку не грузит=(
компаундом залит чтоли?
Опубликовано
Китай наверняка недолго, ЖМ перфоманс скорее всего переживет машину
нет
Нет, это у меня для рукоблудной сборки :)
Опубликовано
Stinger,вот что заказал :GM # 01104032 (GM # 19212300) не ужели окажется Китаем? Запасной сделаю из нормальных деталюшек.
Опубликовано
Макс! ты ошибаешся.Спроси у Никса что у него на оптисраке написанно-он тебе ответит Комар сссука :)))
Опубликовано
номер ничего не скажет..
Chevrolet Performance 19212300 - Chevrolet Performance LT1 Optispark Distributor
Опубликовано
Понял,надо смотреть по прибытию.
Опубликовано
Спасибо!Но мне рано радоваться пока :15: Сюрпризов еще наверно хватит на этот сезон.Чувствую,что потом все плавно перейдет в переднюю подвеску,ну и на финал еще и на коробку.
Помпа была посажена на черный герметик,да и я так ставил.Так должно быть?Без всяких прокладок?
Приехал оптиспарк,как узнать-то нормальный или нет.Провод оказывается в него уже вставлен обжат и да же чем-то залит.
На внешний вид сделан вроде качественно.
Изменено пользователем Feman (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
И еще вопрос,при установке в нем есть три отверстия под головки болтов и три не понятно для чего(одно с продолговатой выемкой)Есть там какой ньюанс с установкой?Я ставил что бы в это отличающееся отверстие попал видимо подающий масло канал?
Опубликовано
эмм, вообще-то из распредвала, помимо головок болтов, торчит приводной штифт.
в отличающуюся проточку он и встаёт.
Опубликовано
Он не должен быть обжат и залит.
Платил как за оригинал?
Опубликовано
Да вроде ГМ перформанс заказывал!
А чё залит то? Это термоусадка...
Опубликовано
Ценик 55о у.е.Честно сказать не знаю сколько стоит оригинал,если это не понятно что :D
Провод обжат термоусадкой,т.е просто так не снимешь с разъема.
Может правда и не оригинал,т.к в разъеме(что идет наверно к мозгам)пришлось сточить одну направляющую.
Так и есть,сегодня подробно рассмотрел.
Машина завелась и работает вроде нормально(ровнее,правда параллельно заменил еще драную Г образную резинку на дроссель),не глохла.Ездить долго не получилось :D,появился странный стук при нажатии на педаль газа,исходящий то ли от задней крестовины,то ли от редуктора моста.
По теме поста :микрушки с повышенными температурными характеристиками у нас купить не удалось,да же под заказ.
Создать учетную запись
