Wuglusskr Опубликовано 24 мая, 2014 Share Опубликовано 24 мая, 2014 (изменено) Всем бобра! Привезли мне тут с Китаю чрезвычайно интересную штукенцию. USB- проигрыватель для авто. Изучив эту штучку я пришел если не в экстаз, то во вполне вменяемый восторг, и решил поделиться оргазмом находкой с уважаемым сообществом Ну и собственно. Имеем пластинку размером 110х27 мм и глубиной по схеме - 40 мм. Эта штукеза просто ИЗУМИТЕЛЬНО встанет вместо кассетного блока в любой АА-майфун. И если ее подключить к AUX бубнитолы, на выходе получим -воспроизведение со стандартных USB-флешек -воспроизведение с микро-SD карточек -внутренний линейный вход для любых устройств (необходимо приколхозить нужный разъем) или припаяться к "донору" -внутренний линейный выход на усилитель или еще куда -выход на два спикера (правда слабенький. Заявлено 3 вт, но по звуку - не больше одного..Скорей всего пойдет для выхода на внешний усилитель без регулятора громкости, или на саб) -выход на наушники -дистанционный пульт и.... сам не ожидал.. - FM-радио с диапазоном от 87 до 108! По сути это малюсенькое головное устройство. Можно оставить штатный майфун как усилитель, а эту приблуду вставить в панель как отдельный элемент. Можно внедрить её вместо кассетного блока в тру-магнитоллу. Можно применить как практически незаметное головное устройство и подключить к скрытому усилителю и бубуферу. К этому чуду нет инструкции. Опишу, что растыкал народным методом: -Качество исполнения весьма на уровне. -Качество звука... какое может быть качество у простенького проигрывателя? Вполне нормальное для стандартного воспроизведения цифровой музыки. Проверял в гараже, присопливив колонки и питание. Раздражающих шумов не обнаружил. -Чувствительность радио более чем. Даже без антенны - очень ловит. Для антенны есть дырка в плате. Можно припаять разъем, а можно подключить коаксиалом к штатному разъему в майфуне. -FM радио сканирует эфир и само запоминает все станции по порядку. Потом просто на пульте цифру выбираешь, включается станция к ней привязанная. Функции привязать станцию к конкретной цифре я не нашел, но не исключаю, что она есть. У меня в гараже с ходу нашел 18 станций. -при воспроизведении отображает номер трека и продолжительность. При работе радио - волну. -есть 6 вшитых позиций эквалайзера. -на пульте есть кнопка ЧАСЫ, но я так и не врубился в её функционал. Уверен он есть.. но пока не раскрыл. -Если при работе радио вставить флешку - она автоматом начинает читаться. Если при работе флешки её вытащить - девайс переключается на радио. -Есть на пульте кнопка RPT (random play track) при нажатии переключаются последовательно три каких то режима, но пока не разобрался что-куда.. во всяком случае рандом есть. Из минусов - включается всегда при подаче напряжения. Даже не смотря на то, что до этого был выключен с пульта. -если выключено пультом, то включить или опять пультом, или отключением-включением напряжения. Кнопки на панели давить бесполезно. Но в плюс, что если читал музыку с флешки - продолжает воспроизводить с того трека на котором вырубился. Эта память держится даже если флешку вытащить и воткнуть опять. Сбивается только другой флешкой. Ну собственно это все, что пока расшарил Комплектация - девайс, пульт с батарейкой, хвосты для подключения с фишками. характеристики: 1,5 " ЖК - дисплей , рабочее напряжение : от 8 до 14,5 В , Рабочий ток : 1500 мА , USB выходное напряжение : DC 5В + / - 5% , USB выходной ток : 1000мА , декодирование формата : MP3, поддержка хранения данных : USB диск , TF- карты , поддержка TF- карты до 16 ГБ , импеданс : 32 ом , AUX входной уровень : 650мв , FM диапазон частот : 87.5 ~ 108 МГц , Выходная мощность : 2 х 3 Вт / 4 ом , коннекторы : 1 х USB 2.0 , 1 х слот для карт TF , 1 х 3,5 мм инфракрасный пульт дистанционного управления , аудио выход , USB зарядка . Пикчи: Изменено 10 июля, 2015 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 24 мая, 2014 Share Опубликовано 24 мая, 2014 На Ебее 10 баксов с фришиппингом Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 24 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 24 мая, 2014 На Ебее 10 баксов с фришиппингом Хм.. возможно.. Я первый раз у знакомого увидел, еще подумал - в тру-майфун вместо кассетницы хорошо вколхозится.. Ну и заморочился себе в Каприса эту хреновину найти. Копал ебей и алибабу - именно подобных не попалось. Или в прикуриватель втыкаемые, или в готовых корпусах типа такого Заказал "по образцу" туристу. Он привез. Ну а в общем да, если кто то это производит, значит где то оно продается )) Бл..бизнис-план рушится.. А я уже дом в Монако присмотрел.. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость ipoh3g Опубликовано 24 мая, 2014 Share Опубликовано 24 мая, 2014 Интересная штукенция,стоит даже подумать про родной мафун в машин) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 24 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 24 мая, 2014 (изменено) Я хотел в Каприсе башку поменять.. А сейчас уже не буду. Все, что мне надо в этой примочке есть, а звук меня штатный вполне устраивает. Только вот еще думаю - всунуть эту хрень вместо лентопротяга, или кассеты оставить как раритет)) Изменено 24 мая, 2014 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
siropchik Опубликовано 24 мая, 2014 Share Опубликовано 24 мая, 2014 Там, вроде, ещё блютус должен быть. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 25 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 25 мая, 2014 не, блюпупа нет. для меня радио открытием стало.. я то "в слепую" заказывал. Думал просто флеш-ридер. А теперь и майфун с американской шкалой частот менять не надо. Только к ауксу припаяться.. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Суровый Опубликовано 25 мая, 2014 Share Опубликовано 25 мая, 2014 В чипдипе похожие устройства есть http://m.chipdip.ru/product/mp2866/ Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 25 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 25 мая, 2014 (изменено) В чипдипе похожие устройства есть http://m.chipdip.ru/product/mp2866/ все бы ничего, но у него питание 5вольт. Их в машине поискать еще.. В которй раз убеждаюсь в силе Китайской промышленности. Реально - ЕСТЬ ВСЁ. Задайся целью и найдешь любой выкрутас, который только пожелаешь... Изменено 25 мая, 2014 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
James Опубликовано 26 мая, 2014 Share Опубликовано 26 мая, 2014 Кмк, даже если не уходить в дебри качества и тп, есть один существенный для меня к примеру минус. У меня флещка с примерно 9 гб музыки... Да даже если на ней тысяча трэков- как искать нужный, захотись вдруг послушать вот именно этот трэк и именно Синатра... Неудобно, в этом смысле, кмк лучше аух и плейер по вкусу. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 27 мая, 2014 Кмк, даже если не уходить в дебри качества и тп, есть один существенный для меня к примеру минус. У меня флещка с примерно 9 гб музыки... Да даже если на ней тысяча трэков- как искать нужный, захотись вдруг послушать вот именно этот трэк и именно Синатра... Неудобно, в этом смысле, кмк лучше аух и плейер по вкусу. В этой штуке есть аукс)) можно и свой телефон подключить. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
siropchik Опубликовано 27 мая, 2014 Share Опубликовано 27 мая, 2014 не, блюпупа нет. для меня радио открытием стало.. я то "в слепую" заказывал. Думал просто флеш-ридер. А теперь и майфун с американской шкалой частот менять не надо. Только к ауксу припаяться.. А у меня-таки продвинутая версия с блютус! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 28 мая, 2014 А у меня-таки продвинутая версия с блютус! Ну чо я могу сказать? ))) Кроме как повторить, что Китай в ассортименте недосягаем.. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость AlFurious Опубликовано 28 мая, 2014 Share Опубликовано 28 мая, 2014 Ишоб было чтоб индикация на родной экранчик была, ващеб цены не было! а так впринципе, позырил, их там моря разливанные разных всяких и с Блюпупом и с Фрэшкой и без ЭКРАНЧИКА ДАЖЕ!!! Сбудется моя давная мечта я чую, переделать родную магнитолу, так чтоб она стала современной! Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 15 июня, 2014 Share Опубликовано 15 июня, 2014 Эта штукеза просто ИЗУМИТЕЛЬНО встанет вместо кассетного блока в любой АА-майфун т.е лентопротяжный механизм надо будет вынуть? Кинь фотку, как себе сделал Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 16 июня, 2014 т.е лентопротяжный механизм надо будет вынуть? Кинь фотку, как себе сделал не добрался я еще до него.. Так и лежит на полке. Я сам в электронике только теоретег. А практик занят пока сильно. Но по его словам будет так: лентопротяг полностью удалить, концевик включения кассетной части вывести кнопкой на лицевую панель. Получится - при нажатии кнопки, майфун переключится в режим "кассета" и подаст напряжение на USB-читалку. Линейный выход читалки припаять к предусилителю магнитоллы, куда звукосъем с кассетной головки шел. Как то так. Получится полностью рабочий майфун со всеми старыми функциями, а при нажатии новой кнопки будет включаться USB и майфун переходить в режим усилителя. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 17 июня, 2014 Share Опубликовано 17 июня, 2014 еслиб и с внешних хардов USB да видео..... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 26 июня, 2014 (изменено) в общем - расковырял я свой майфун. Как и предполагалось - кассетница виз него вытаскивается на раз-два и остается просто штекер которым она подключалась. А USB- планка встает на место приемника кассеты как прям там и была)) Только надо уши под болтики обрезать и края облагородить по уму. Теперь надо разобраться где в штекере питание и прием звука с кассетницы.. Изменено 26 июня, 2014 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 26 июня, 2014 кто бы подсказал распиновку разъема подключения кассетницы? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 26 июня, 2014 Ага.. первые спотыкашки.. Собрал панель, всунул магнитолу пока временно, без кассетницы. Без кассетницы майфун не работает. Часы светят, настраиваются, а больше ни один режим не включается. Видимо кассетный блок сквозь себя сигнал или питание пропускает.. Короче надо к элехтронщикам всетаки.. В лоб победить не получится.. А ни у кого схемы нет этого аппарата? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 27 июня, 2014 Share Опубликовано 27 июня, 2014 кто бы подсказал распиновку разъема подключения кассетницы? красно-белый --- + радио красный --- плюс коричневый --- + кассеты белый ---- левый оранжевый ---правый для включения радио соединяешь красный и красно-белый для вкл.кассеты советую соединять красный и коричневый через резистор на 5-10 кОм, без него будет коротить при нажатии на кнопку громкости Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 27 июня, 2014 (изменено) для включения радио соединяешь красный и красно-белый для вкл.кассеты советую соединять красный и коричневый через резистор на 5-10 кОм, без него будет коротить при нажатии на кнопку громкости Спасибо огромное, добрый человек! Оказалось проще чем я думал. Попробую все сам спалить нахер подключить можно еще пару вопросов наводящих? Вместо кассетницы на питание будет вешаться сабжевая USB- планка. Она обеспечит собой нужные 10кОм или все же добавить резистор от греха подальше? Минусовые провода каналов с планки вешать на массу майфуна? Изменено 27 июня, 2014 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 27 июня, 2014 Share Опубликовано 27 июня, 2014 (изменено) как ты будешь переключать радио в магнитоле\usb? земля на корпусе майфуна Изменено 27 июня, 2014 пользователем Dimmer (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 27 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 27 июня, 2014 (изменено) хочу кнопку вставить, иммитирующую включение кассетницы, но питание пойдет на USB-ридер. Линейный выход с ридера на каналы- лев-прав. Даже наверно и кнопки не надо. Просто перемкнуть питание. И при включении магнитолы родным включателем - будет сразу врубаться ридер. Функция радио в магнитоле будет отключена по умолчанию.. В ридере есть свое радио. По большому счету майфун будет постоянно работать с ридером. как усилитель. Больше от него ничего не требуется. как ты будешь переключать радио в магнитоле\usb? земля на корпусе майфуна Изменено 27 июня, 2014 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 27 июня, 2014 Share Опубликовано 27 июня, 2014 тогда питание этой штуки бери с красного провода + резюк с красного на коричневый Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
