Wuglusskr Опубликовано 28 июня, 2014 Автор Share Опубликовано 28 июня, 2014 тогда питание этой штуки бери с красного провода + резюк с красного на коричневый понял. Спасибо. На след неделе доберусь, буду курочить )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 26 августа, 2014 Share Опубликовано 26 августа, 2014 понял. Спасибо. На след неделе доберусь, буду курочить )) И?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 27 августа, 2014 И?? ))) И так пока не вставил К модулю припаял фишку от кассетницы, подключил - все работает. То есть осталось только сам модуль внедрить в окошко магнитолы. Делов на 2 часа... Но у меня случился незапланированный переезд из квартиры в свой дом и свободное время кончилось.... второй месяц к Капризу похожу только с места на место перегнать. На Каблучке по стройбазам летаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 10 октября, 2014 Share Опубликовано 10 октября, 2014 Я хотел сделать, чтоб модулем можно было управлять штатными кнопками на магнитоле. Посмотрел на майфун и стало очень жалко его курочить. Залез на ебей в поисках сам не знаю чего и по случаю прикупил такой аппарат, в который теперь будет внедрен модуль) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 11 октября, 2014 Share Опубликовано 11 октября, 2014 (изменено) так дерево то не жалко пилить? да и подсветка там красная, колхоз выйдет! надо перепаивать в цвет.. я бы постарался вырезать отверстия точно под кнопки и экран, а пластиковую панельку снять. разъёмы USB AUX вывести в бардачок..! Изменено 11 октября, 2014 пользователем Cadilla (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 11 октября, 2014 Share Опубликовано 11 октября, 2014 занятная штукенция! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 11 октября, 2014 Share Опубликовано 11 октября, 2014 Как приедет- посмотрим, что там можно сделать) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cepeg@ Опубликовано 11 октября, 2014 Share Опубликовано 11 октября, 2014 прикольная штука, надо подумать как ее можно будет в квадрик воткнуть)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 11 октября, 2014 Share Опубликовано 11 октября, 2014 так дерево то не жалко пилить? вот родной) его тоже жалко) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadilla Опубликовано 11 октября, 2014 Share Опубликовано 11 октября, 2014 (изменено) фига се консерватория.. точно надо вырезать отверстия по форме кнопок и крепить изнутри! кстати и те и те металлические, особо незаметно должно быть! тока светодиоды на зелёные сменить! Изменено 11 октября, 2014 пользователем Cadilla (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 3 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 3 июля, 2015 (изменено) апну тему.. Добрался таки до майфуна.. год спустя Встроил девайс. Все получилось как положено. Работает, радует. Звук вполне достойный. Каких то наводок, фоновых шумов и прочего не услышал. Подключился на плюс кассетника, как выше описано. Теперь при включении повера сразу втыкается карт-ридер. Майфун играет роль усилителя. На нем постоянно светятся часы. А инфа о треках, радиоволнах и прочем - на дисплее карт-ридера. функция радио в майфуне теперь не используется вообще. При желании её можно задействовать, вставив кнопку отключения ридера. Тогда на магнитоле будет включаться родное радио. Но так как в ридере радио есть, да еще и с полными частотами - я по умолчанию в майфуне радио "похоронил". Из минусов обнаружилось, что при включении питания ридер автоматом включается на чтение флешки. На радио его надо переключать кнопкой. Если флешки нет в слоте, то опять же радио не включается, а почему то втыкается режим Line, Может надо как то поднастроить - пока не понял. Мне бы хотелось, чтоб по умолчанию втыкалось радио. Второй минус - красная подсветка дисплея. Не гармонирует с родной. Но это решаемо, надо только в ридере поменять светофильтр на синий, выколупав оный из какой нибудь убитой магнитоллы GM. Кстати, Если у кого валяется раздолбаный майфун - принял бы в дар эту стекляшку Девайс установлен без куроченья майфуна. Только фишку от кассетного блока откусил. А в остальном, при желании, за пару часов можно вернуть аутентичность. фотке: вот родной) его тоже жалко) вот сюда эта планка встанет без проблем. По аналогии с Каприсячей музыкой. Изменено 3 июля, 2015 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zmast3r Опубликовано 31 июля, 2015 Share Опубликовано 31 июля, 2015 Зачем так курочить) можно полностью оставлять нетронутым внешний вид. Управление делается на родные кнопки, а юсб выводится в бардачек. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 31 июля, 2015 Share Опубликовано 31 июля, 2015 Зачем так курочить) можно полностью оставлять нетронутым внешний вид. Управление делается на родные кнопки, а юсб выводится в бардачек. Плюсану....родная гавнитола всегда лучше колхоза хотя КМк... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 15 апреля, 2016 Share Опубликовано 15 апреля, 2016 Вот предлагаю окультуренный вариант тогожесамого) кнопочки все рабочие, пультик тоже, выходы usb и aux вывел отдельными на шнурках. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
