Опубликовано
Суть проблемы проста, каким то загадочным образом попадает вода в багажник, как я смог проследить течет она со стороны задней стойки там где заднее стекло. Затекает она как в карман крыла и там образуется маленький аквариум ибо оттуда она никуда дется не может (пока), так и на пол самого багажника.
Внимание вопрос, как она туда попадает? дек. накладку смотрел и переклеил на герметик, в салоне не видно что бы стекло подтекало, вообще следов никаких. Может есть знающие люди?
Опубликовано
На каприсе льёт через стык крыла и крыши.. И ещё через что-то, видимо стекло  :/
Опубликовано
Плятть,у меня в габажнике то же самое.Что нужно варить или клеить?
Опубликовано
приезжай покажу где течет, я победил
я без проблем, но я могу только в субботу во второй половине или воскресенье.
  • 4 months later...
Опубликовано
На правах некропоста. Прошу отписать решение проблемы, ибо оно на моей машине тоже имеет свойство быть.
Опубликовано
Внезапно помогла замена и вклейка другого, взамен скоропостижно утраченного, заднего стекла у дядьки реверса.. 4й месяц безгазеточная сухость
Опубликовано
Как понял, стекло пострадало. На моем стекло целое, заводское.
Опубликовано
Как это ни смешно, но я подобную проблему решил находясь полностью в багажнике с фонариком (ибо крышка была закрыта), а товарищ поливал из шланга заднее стекло машины. У меня текло (вот прям ТЕКЛО) в стыке: стойка/крыло/и еще какая-то железяка, причем с обеих сторон. Меня спас силикон, много силикона (и товарищ со шлангом)))))
Опубликовано
если честна- то - в силу того что проблема была актуальна сильно давно я тпредельно внимательно изучил место приклейки заднего стекла на Диминой машине.И к сожалению констатирую что ничего примечательного не нашел.Но факт остется фактом- вклейка помогла.
Создать учетную запись
