  • Темы
  • Сообщения
    • Часть 4.Первая кровь. Итак, план-капкан состоял в том, чтобы вытаскивать мотор с коробкой через верх.  Путем более детального осмотра подкапотного пространства и понимания что коробка по размерам почти такая же как мотор план был подвергнут корректировке и по новому замыслу снимался мотор онли. Подозреваю, ГМ просто не хотел принять тот факт, что разнодлинные привода существуют в природе, могут двигать переднеприводные машины и не обязательно делать такую огромную коробку во весь моторный отсек. На ютубе нашлось пару видео, где люди снимали такой энджин, ставили его обратно, описывали тонкости его сборки, вскользь упоминали о крепеже, однако, конечно же самой "мякотки" там не обсуждалось. Возможно, на разных моделях крепеж осуществляется по-разному. Ну-с, приступим-с.. Разъемы этого мотора-лучшие что попадались мне в машинах. Практически все одинаковые, различаются цветом резинок, легко ставятся и снимаются одной рукой. Здесь распишу поподробнее, ибо возможно, когда то через цать лет какой-либо тигриный лев возьмется за эту же процедуру, найдет этот текст и это слегка облегчит ему процесс. (но это не точно) Сверху мотора отсоединяем егр, форсунки, гену, датчик на кислородник, ВВ провода, фишки с заслонки, пару вакуумных трубок перед заслонкой. (Кстати, еще на старом моторе, пока он работал, дикие скачки оборотов при прогреве были побеждены путем замены всего лишь одной из трубок на вакуум как раз перед заслонкой).  Спереди мотора (у радиатора) у нас 2 провода на стартер, один  разъем на кондиционер, 1 фишка на датчик детона (что находится между кондером и стартером), и 1 провод на массу (которую я долго искал при сборке, ибо забыл). Находится место для нее за датчиком детонации на блоке двигателя. Также в косе висело 3 тонких обрезанных провода. К чему они я так и не понял, просто заизолировал их и оставил как и висели. У моторного щита (точнее сказать все разъемы можно и проще достать с стороны пассажирского переднего колеса) находится 2-3 разъема, 1 масса, которая выкручивается вместе с болтом. Все. После этого моторная коса легко и просто отбрасывается в сторону и абсолютно не мешает. Вентилятор на охлаждение, почему то был подключен у меня один. Судя по нему видно, что когда то ранее диффузор получал, однако по кузову не сказал бы, что это был какой-то удар по морде. Там все целое. Может снизу прилетело что-то, может четко по центру долбанули.. Приводка на вентилятор идет по лонжерону с водительской стороны. Отбрасываем и ее. Радиатор у нас стоит Спектра мэйд ин Канада. Сверху с пассажирской имеет замятия и сильно угажен всем, чем можно. Радиатор кондиционера..RIP можно сказать. Нынче он выступает в роли «защитника» основного от всего треша. Вытаскиваем диффузор, сливаем антифриз. Бачок ОЖ на дне содержал  в себе землю или какую-то аккуратно спрессованную грязь. Патрубок верхний такое ощущение подрезан. Нижний располовинен и через тройник из него выходил шланг на подогревашку ОЖ от електричества. Большой такой «самовар», закрепленный у шкива гур, буквально в паре сантиметров. Судя по всему канадская тема. Ну либо я чего то не знаю и вилка от розетки это потому что это електормобиль)) Далее снимаем генератор, который прикреплен на 2 распорках и 3 или 4 болтах(видно чтобы не убежал)  Сдергиваем соединяющую трубу выхлопа по водительской стороне. Насос гура расположен у моторного щита в самой опе..поэтому и снимал гену, чтобы добраться до него. А чтобы снять гену нужно открутить болт распорки, который находится под плитой с катушками..воот. И провод на массу там же не забудьте, ага. Снимать с гура трубки как то не особо хотелось (делать бы это пришлось снизу), поэтому решил снять сам насос с мотора. Все это делается на ощупь, ибо не подлезть никак. 2 болта, через прорези в шкиве, минут 15-20 страданий и он снят.  Интерэсной фишкой ремня навесного оборудования является то, что его снять/одеть не взможно, пока не снимешь опору с пассажирской стороны...гыыы.  Опора не особо хотела выходить т.к жила на 4 болтах, крученных похоже на заводе, долго и муторно, но все же была снята. Подушка на ней живее всех живых. Настало тайм фо снять капот. Тут как минимум нужен человек-держатель. Ибо он тяжеленный и кромка-гильотина по краям выглядит устрашающе. Вообще странная логика была у конструкторов: мы сделаем передние крылья из пластика, НО капот будет весить дофига..   Выхлоп отсоединен. Один таки болт таки сломалсо. Начинается представление «открути мотор от коробки». С водительской стороны нас ждет квэст. Спереди у радика мотор с коробкой крепится в районе маленькой опоры с амортизатором-рядом со стартером, прям в направляшку вкручен болт. Затем поднимаемся уэрх -еще 3 болта. Снова направляшка и..встречайте!!!! Наш гвоздь..точнее болт программы. Мистер БОЛТ, который находится в развале кпп и мотора. У саамой нижней точке. Народ, это полная жесть. Ни один ключ не может поймать этот угол. Поставить ключ ровно мешает егр и коллектор, и ,подозреваю, даже гбц. На него было потрачено часа полтора. Только благодаря какой то матери, перебиранию по нескольку раз всех имеющихся ключей он был каким то чудом сорван и начал крутится(поэтому при сборке я этого негодяя не стал ставить. 4 болта справятся с удержанием и без него). К слову, ухо на моторе в том месте уже было сломано частично(явно когда меняли коробас), но они его вкрутили все же зачем то. Все шло медленно, но нормально для того, кто никогда раньше не менял моторы во дворе под открытым небом..В этот же вечер друг привез гуся для подъёма мотора. Смеркалось. И так получилось, пока мы его выгружали, он завалился трубой мне прямо на 4й палец правой руки.. Перед этим была фраза «давай в угол у ворот его затащим и бросаем». Видимо человек услышал только последнее слово). Судя по цвэту пальца были мысли "Наверное таки поломался немношк". И да, травмпункт это подтвердил.. Перелом ногтевой фаланги 4 пальца правой руки. . Итого у нас разобранная машина, новый мотор в углу, злобный гусь для снятия и сломанный палец. Так начинался конец сентября… Хорошо, что с пальцем отделался пластиковым фиксатором, а не гипсом в пол руки. Больничный дал много времени, в то же время отсутствие пальца немношк мешало использованию этого времени по назначению. Пару дней походив кругами, понемногу почистил навесное. Когда левая рука начла «приучаться» исполнять обязанности правой меня было уже не остановитть! Первым делом добрался до коробки. Поддон на ней местами был помят, прокладка течет (вот куда вытекло 3 литра масла то). Заказал набор прокладка/фильтр за 1500(цена была довольно странноватой). Задрал машину ещё выше, начал снимать поддон, а там половина болтов то совсем не притянута. Не то чтобы от руки, они вообще не докуручены. Понятно почему сопливило. Слил масло. Грязноватое конечно, но приемлемое. Снял поддон ,отмыл его. Прокладка за полтораху по размеру, все ок. Снял фильтр, судя по маркировке он от 4т60. Я же прикупил от 4т60е. Визуально отличий нет, полагаю жить будет. Вообще коробка в 95м должна быть «E» как я понимаю. Но ее меняли. Однако прилепить туда не Е, полагаю было бы несколько трудновато в плане электрики. Быть может они просто воткнули фильтр какой был под рукой... В коечном поставил новый фильтр, прикрутил поддон с новой прокладкой. Внутри коробка чистая, на магните стружки не установлено. С мотором на помощь пришел батя.Он всегда помогает в таком движе. Тем более падение гуся на палец было отчасти его рук дело Вроде бы и уже вытаскивать можно, а не идет. Путем изысканий было установлено, что мотор с коробкой сзади соединены между собой парой болтов в районе выхлопа. Добраться туда можно только в помощью кучи удлинителей и есеснно такой то матери. Держа головку сверху мотора, просовывая удлинители из под низа в три руки все же удалось извлечь два маленьких болта, который намертво соединяли мотор и коробку.(вот он кронштейн, у Гура) До этого был откручен стартер и маховик от бублика. Нам сильно повезло т.к. мотор смог провернуться немного в обратном направлении, что дало доступ ко всем трем болтам бублика. Если бы он намертво заклинил, тогда, полагаю, бы были мучения со снятием мотора вместе с коробкой. После всего этого мотор был вынут из машины. Поставив их рядом начался процесс глядения на них, поиска 10 отличий, сборки одного мотора из двух. Задний сальник кв, меняется через снятие задней пластины. Снимается то она просто, сальник меняется легко, однако имеется там и прокладка под пластину, которой естественно не было ни у меня, ни под заказ даже нигде, кроме как на другой стороне света. Старую прокладку, что превратилась в пластик оттерли, ну а новую пришлось «вылеплять» на пластине герметиком по картинке с Рокавто. Система охлаждения в новом моторе была в отложениях, конечно же. Пока пластина была снята промыл их из шланга. Не особо много, но грязь конечно же вытекла. Поставил термостат со своего мотора, прокладку для него сделал из прокладки от джиповского термостата (немного подрезал в местах крепежа болтов). Вскрыл впуск. Убедился, что купил не те прокладки. Закрыл впуск. Резинки на верхнем впуске (который коллектор) были как новые на моторе от вэна, в сравнении с теми, что были в моем(из герметика белого обычного). Купил сальник кв и на перед, но посмотрев на снятый задний сальник кв на новом моторе, решил что особо то и не имеет смысла разбирать еще и лобовину переда т.к. там тоже стоит прокладка под лобовиной, которой тут нигде нет, да и старый сальник был вполне себе мягкий. Далее пришлось менять все кронштейны, все навесные элементы, датчики. Даже бгмерзкий «паук» на печку конечно же был развернут патрубками по прямой(у меня в бок). Менял и его. Пластиковые штуцеры от паука на блок, конечно же поломались(хорошо ,что по краям), были посажены на герметик. Первой же корзиной оттуда купил комплект железных трубок, чтобы сменить их. Поддон оказался таким же, однако из-за того, что я не менял переднюю лобовину масляный фильтр теперь у нас над подрамником. Можно менять его через снятие колеса, ибо на родном кронштейн под него слегка загнут, чтобы он смотрел вниз. Зато его теперь не оторвет прям точно) Также немного помыл мотор снаружи от масла и мышиных "следов". Профам справился с этой задачей.  To Be Continued..
    • Там действительно машины часто и дешевле и лучше. Правда именно это весьма на любителя, а самое главное ездить на этом ну так себе удовольствие. Поверь, знаю. Но к вопросу и что? Я себе купил машины оттуда. Мне зашло. Главное искать не "восстановленную" ибо делают "там " по большей части отвратительно. Пропагандируешь брать там? Ок, вменяемо. Хочешь брать бери. И огромное количество машин ввезли за последнее время. Но когда они приходят сюда не всегда все так гладко. Так же изучал этот вопрос досконально. И именно с твоим подходом придётся один хрен всё переделывать А переделывать дело такое... есть пример недавний когда "после идеальной реставрации в собственном сервисе за супердорого" приключилась беда страшная из за очевидного непонимания как на самом деле надо делать машины. Ты пока там думаешь про цену, другие давно на нем прекрасно катаются. Смотри, так и жизнь пройдёт, а вспомнить кроме "мечт" и нечего
    • Ну начнём с петель. В отличии от машин которые до выставок только на эваках добираются, кэди ездит. И иногда что то ломается. Ты приехал из далека и так получилось, что за несколько дней до этого петле пришел капут. Всё ок, заказали из штатов. Так что минус. Про облезающий перекрас ну ты прям нафантазировал. Есть сколы от упавшего капота но после замены петель будет локальная покраска. Возможно есть где то и другие моменты. Но прям "облезающей" скажу кратко - взгляни на свой форд в соседней ветке. Салон перешит и это огромный плюс, так как все материалы которым 40-50 лет как бы хорошо не выглядели, при эксплуатации через пол года превратятся в бабкины тряпки. Нет, если конечно на машину только "наяривать" то возможно и сохраняться в каком-то виде. Но надо не забывать, что 99 процентов этих машин никакой ценности с точки зрения истории не имеют. Они лишь необычны и привлекательны внешне. Так что ставить их в "мюзей" - идиотизм. Все эти твои "проценты" родной краски интересны для другой категории авто. Для какой - где цена с тем же количеством нулей но в другой валюте. Винил да в общем пожалуй единственное где можно согласится, но выглядит вполне не плохо. И самое главное - я видел в живую сотни машин в якобы идеальном состоянии, поэтому знаю о чём говорю. Все эти супер-тачки редко могут проехать 2 -3 т. миль что бы от них ничего не отвалилось и не потекло. Кэди ездит всё лето. И количество отказав не превышает двух - трёх. Что вполне соответствует понятию прекрасного состояния автомобиля 76-ого года. Ну и уж добавлю про кабрик. Я не считаю это каким то культом. Мало того кабрики мне не особо нравятся по дизайну. Есть желание попробовать на вкус эксплуатацию такого авто. Да не планирую "дриставрацию" Да починим и будем гонять. На твой вопрос "скока будет стоить после ремонта" - ответил около 6. Потому что 6млн мне нравится больше чем ходовой кабрик, а 5900 меньше Не хочешь, не бери. Я никого не принуждаю брать тачки. У каждого своё мнение. И понимание прекрасного то же своё. И при всей своей придирчивости ты продаёшь облезлый скучный вагон замученный жизнью во всех местах за 2700. Вот интересно сам то понимаешь, что бы он выглядел прилично он в ту же пятёрку и встанет? И нахрен он тогда нужен? Если есть в эту сумму машина интересней и уже готовая.
    • Вот просто пример того, о чём я говорю. Эта машина "там" продавалась дiдом из Бисмарка, Сев. Дакота, за $11k. 292 V8, всё мануальное, но она, блин, как новая. С таможней РБ она будет тут за 3,5М. Вы когда-то видели такое в РФ ? Да, её сами американцы смели стремительным домкратом, но всё же ж.
    • Впуск другой в смысле под карб или тби? Или по креплению к головкам?
  • Дни Рождения
    1. 3BEPb
      3BEPb
      47 лет
    2. AUTO
      AUTO
      Не указано
    3. buebfec
      buebfec
      28 лет
    4. Camaro57
      Camaro57
      39 лет
    5. darkwing duck
      darkwing duck
      109 лет
